kde som spravil chybu?
Nedávno som sa dostal k portálovej fréze HAAS s s tým ich tzv. fanucom.Potreboval som vyfrézovať rádius R10 s napojením na 10 stup. uhol.Riešil som to tromi spôsobmi,ale ani pri jednom mi nechcelo rádius frézovať.Prvý a mne sa zdá aj správny postup bol:
T24 M06
G00 G90 G54 X-235,4 Y-40 D24 S3000 M03;
H24 Z10;
G01 Z-0.1 F100;
X-243.4;
G02 X-253.29 Y-30 R10 I5.29;
G01 X-258.3 Y0;
Y5;
Z10;
G00 G53 Y0 Z0;
M30
Použil som drážkovač s fí 16.
Za 15 rokov praxe som sa ešte s takým niečim nestretol.Pri tejto fréze som bol prvý krát a dosť ma žerie,že takúto jednoduchú kontúru som nedokázal spraviť.Prosím o radu.Ďakujem.
T24 M06
H24 Z10;
G01 Z-0.1 F100;
X-243.4;
G01 X-258.3 Y0;
Y5;
Z10;
G00 G53 Y0 Z0;
M30
Co já vím? Narval jsem to do cimco editoru v HAAS i ve fanuc módu a ukázal dráhu jako když chci frézovat futrál na psí nohu. Změnil jsem čárku na tečku a vystřihl parádní radius s navazující (skoro navazující, tam by to chtělo ještě poladit setiny) hranou. Tož jsem upozornil na čárku
V simulácii mi to tiež nádherný rádius vyobrazilo,ale v reále rádius úplne odignorovalo a išlo to len do uhla.A to som ešte následne na to musel pripočítať aj polomer frézy,lebo polomerovú korekciu to tiež nechcelo brať.Som z toho totáv v riti.Toto sa mi ešte nestalo.
snad toto pomůže, ukázka programu z Haase, který stopro fungoval, je to frézování díry s radiusovým najetím na bok díry:
G90
G54
T2 M06 (FREZA D32 )
M03 S1800
G53 G00 Z#110 F9999.
G90
G54
G43 H02 G00 X-74.5 Y0.
Z10. F9999.
G01 Z2. F9999.
Z-10. F3000.
G41 D02 G01 Y25.
G03 X-99.5 Y0. R25. F800.
G03 I99.5
X-74.5 Y-25. R25. F1000.
G40 G01 Y0.
Chyba je dle mého mínění v absenci G43 a G41 a G40
G90
G54
T2 M06 (FREZA D32 )
M03 S1800
G90
G54
Z10. F9999.
G01 Z2. F9999.
Z-10. F3000.
G41 D02 G01 Y25.
G03 I99.5
G40 G01 Y0.
tak jsem si to poctivě prošel řádek po řádku, pokud chceš frézovat s poloměrovou korekcí, tak bys měl mít nájezd nástroje větší než je jeho poloměr, tedy ne Y-40, ale raději Y-50, potom zapnout radiusovou korekci G41 D24 Y-40 a dále u radiusu
G02 X-253.29 Y-30 R10 I5.29; nezadávat hodnotu I pokud jsi zadal R, koncový bod radiusu jsem nepřepočítával, to předpokládám máš správně i když se mi nezdá ta hodnota Y-30 z Y-40, asi by mělo být Y-30.xxx
Zdravím , problém bych viděl v zadání u řádku G02 X-253.29 Y-30 R10 I5.29; myslím si , že jsou zadány špatné koncové body os X a Y . Při zadání koncového bodu osy Y-30 nemůže být zadáno X-253.29 . Nevím tedy jak u Fanucu ,pracoval jsem v Dialogu 12 ,ale asi to bude podobný ISO v Dialogu bylo písmenko " I " bráno jako střed rádiusu v ose " X " takže hodnotu I 5.29 bych viděl jako nesmysl. Nevím jestli Fanuc dovede sám nabídnout nějaké varianty a přepočítávat , ale zadání v Dialogu by bylo G02 X! Y! R10 I-243.4 J-30; I= střed rádiusu v ose "X " , J = střed radiusu v ose" Y" . Vykřičníky se zadávaly aby si mašina přepočítala sama koncový bod.aladyno píše:Nedávno som sa dostal k portálovej fréze HAAS s s tým ich tzv. fanucom.Potreboval som vyfrézovať rádius R10 s napojením na 10 stup. uhol.Riešil som to tromi spôsobmi,ale ani pri jednom mi nechcelo rádius frézovať.Prvý a mne sa zdá aj správny postup bol:
T24 M06
H24 Z10;
G01 Z-0.1 F100;
X-243.4;
G01 X-258.3 Y0;
Y5;
Z10;
G00 G53 Y0 Z0;
M30
