Diki za postreh, ale material upinam tak ze podkladam aj druhu stranu upinky, to len ta doska bola upnuta tak provizorne, lebo tam som len skusal gravirovat, tam to nebolo treba silno upinat.
S kartou motenc-lite som nemal problem, pouzil som vzorovy konfigurak k nej a len som si ho upravil. Problem bol trosku s prepojenim servo driverov s kartou, musel som dorobit galvanicke oddelenie medzi kartou a
driverom.
Prestavba konvencnej frezky na cnc
ta cas upinky ktora sa dotika materualu kusi byť nižsie ako druha a skrutka ma byt co najbližsie k tej nižsje strane ci ze k materialu, na to gravirovanie to sice stacilo ale na ten zaber s tom D10nou urcite nie. GOOD LUCK velmi pekna praca ktoru si odviedol na tej prerabke, Inak to servo X osi a remen nezakritujes??
SolidWORKS 2012 + SolidCAM 2012
CNC sustruh pohánanými nástrojmi
5oska DMU eVo 40
a nejaké tie 3osé mašinky :)
5oska DMU eVo 40
to urcite nebude na skodu, s takouto masinkou si budes vediet dovoli velke zabery, velke obrobky, alebo obrabat velkymi posuvmy a to by si mal triesky vsade a mohlo by to byt aj nebezpečné. A nikto učeny z neba nespadol.
5oska DMU eVo 40
5oska DMU eVo 40
rexolv
Ved to, teraz ked na nej robim tak mam triesky a chlad. kvapalinu po celej dielniTOMAX píše:to urcite nebude na skodu, s takouto masinkou si budes vediet dovoli velke zabery, velke obrobky, alebo obrabat velkymi posuvmy a to by si mal triesky vsade a mohlo by to byt aj nebezpečné. A nikto učeny z neba nespadol.
Ahoj Prosím, řekněte mi, vy použití přídavnou karturexolv píše:Diki za postreh, ale material upinam tak ze podkladam aj druhu stranu upinky, to len ta doska bola upnuta tak provizorne, lebo tam som len skusal gravirovat, tam to nebolo treba silno upinat.
driverom.
http://www.vitalsystem.com/web/motion/um7525.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;?
