Par obrazku ze stavby nove frezky...
na KM je remen vcelku pouzitelnej
v pripade servomotoru je vhodnejsi spise hridelova spojka kvuli smizeni radialniho namahani
serva jsou kvuli sve dynamice a rychlosti nachylna na opotrebeni lozisek takze nedpoporucuji pouzivat remeny na serva
zvlaste ne na subtilni DC serva
ale na ty KM to pouzit jde s uspechem
Ta deska jsou desky dve.Vyrabi to firma ISEL.V rozmerech 250 a 380mm v metrazi po 100mm. Cena je cca 360Euro za kus + doprava.
Dneska jsem dokoncil hrubou stavbu portalu a udelal test s Radkovym driverem. S tim malym 0.6Nm motorkem to jezdi 6m / min jako vino.
Je opravdu videt,ze i maly motor s dobrym driverem dela divy.
Ve finale tam bude 1.9Nm,takze 300% rezerva.
Naposledy upravil(a) Pupak dne 3. 1. 2010, 7:40, celkem upraveno 1 x.
- RadekCX
hmm 6m/min tak to jsem ani necekal, ze je neco takoveho mozne...Pupak píše:Dneska jsem dokoncil hrubou stavbu portalu a udelal test s Radkovym driverem. S tim malym 0.6Nm motorkem to jezdi 6m / min jako vino.
RadekCX
Slusna rychlost s ohledem na 0.01mm/krok.Odpovida to 25 ot/s cili 1500 ot/min a frekvenci 10 kHz. Pri tehle rychlosti to ma jeste slusnou silu.
Max rychlost byla 7,2m/min,ale to uz nebyl problem ten vozik zastavit rukou.MKK bylo 1/4. S 1.9Nm motorem necham nastaveni na 3m/min,coz na prejezdy bude dostacovat a bude tam 100% rezerva.
Zatim jsem nenasel nejaky definitivni univerzalni optimalni hodnoty.
U kazdyho stroje je to jinak a i jedn. osy nastavuji individualne.Nejcasteji v rozsahu 600-1200.
Ted jsem testoval i 1600 a Radkuv driver to v pohode zvlada.Je zajimave, ze tenhle driver se chova tak dobre. Ostatni se stejnym zdrojem zvladaji spolehlive max 1200. Rampy je dobre nastavovat s ohledem na setrvacnou hmotnost pohybujiciho se objektu a take na kvalitu a ulozeni sroubu.
Obecne plati, ze mekcci rampy sice snizuji rychlost obrabeni,ale zvysuji zivotnost sroubu a kvalitu frezovaciho procesu.
Skoda,ze nemam Profistepy tri.Vyzkousel bych je na nove masine a myslim,ze by ji moc slusely.
No,na to je jeste tak 14 dnu cas.
Mirek-Gravos
Sen kazdyho KM je 1O kHz. Jenom ty opravdu kvalitni pri tyhle frekvenci
jdou dolu s momentem tak na 75%. Prozrad odkud mas KM. Figl je v tom,
ze pri tyhle frekvenci se to porad kvalitne hybe, neztraci kroky, akorat
to treba maka na 30% momentu. Obrabi, prejizdi a v naprosty pohode.
Dobre rozmikrokovanej driver (vic jak 16mkroku). Radku smekam, makame
na tom 15 let. Kolik mas voltu na konci? Jak ridis proud?Blbě se ptám,protože
tomu nerozumim. Pavel-gravos se zapoji do diskuze-on vi vse.
Proc se tvuj driver chova tak hezky pri vysokych frekvencich? a ti ostatni
nestihaji. Neni to treba tim, ze ma kolega kvalitni KM schopne vysokych f.
A k tem rampam. Je to zase jen otazka kvalitniho KM a suprovyho budice.
Kolega se k tomu vyjadri, co jsme za ty roky vyzkoumali. Akcelerace 1600
je tvrda, a zadnymu stroji ji nepreju. Na malych strojcich nastavujem 2400,
aby to stihalo vyvrtat 3 díry do plošnaku za s. Ale to uz je fakt extrem. Ty hračky to snesou.
Tak sory, že vam kecam do krasnych strojku. Pupaku, je to fakt dobra konstrukce i vynikajici remeslna prace. A tady se ma koukat a ne povidat.Ď.
Mirek-Gravos
Ta sire tech desek je 125, 250 a 375 jenom pro upresneni. Sila je 20mm
a drazky po 25mm pro kameny M6. Standartne lze volit delku po 100mm.
Desky jsou tazene, ofrezovane, docela rovne, eloxované. Jo, a je to Al.
Info na IselPrag.cz, spíš na isel.de.
- RadekCX
Ja bych byl pri zemi (tim nemyslim tebe Pupaku) - nerad bych pak kazdemu vysvetloval proc mu to take nejezdi 6m a proc se mu ztraceji kroky.Pupak píše:Zatim jsem nenasel nejaky definitivni univerzalni optimalni hodnoty.
Kazdemu to pisu, ze rizeni KM neni ani tak o rychlosti - co si budem povidat je sice hezke prejezdovka G0 3m za minutu, ale na celkovou rychlost obrabeni to nema zadny velky vliv - 90% casu pokud je spravne naCAMovano jede masina pres G1 s nejakym feedrate, ktery je zlomek tehle rychlosti (jasne rozvrtavavcka je neco jineho - tam je samozrejme prejezdovka prioritou). Daleko vetsi vliv na doby obrabeni maji prave treba rampy a ty jsou spis otazkou setrvacnych hmot a mechanickeho provedeni.
Osobne si myslim, ze k tem dobrym vysledku prispiva i system stojiciho sroubu (tedy pokud jsi to testoval na nem). Preci jen je rozdil roztacet 3kg tyc, ktera nikdy neni uplne rovna a ma snahu zacit rezonovat.
RadekCX
Zkousel jsem to na portalu s pohyblivym sroubem 600mm / 16 ty masinky, co ted delam s namontovanym Z-tkem.Hmota tak 6 kg.
Taky na F6 na Z-ku s hmotou tak 10 kg. Pak jsem testoval dva motory proti sobe.Jeden napajeny a jeden do zkratu pres odpor. Tim se da hezky menit zatezny moment.
Znovu opakuji,ze z toho nedelam zadny vedecky elaborat.Na skutecne seriozni mereni nemam cas a ani odpovidajici vybaveni. Proste srovnavam driver v podminkach,ktere uz znam a tak vim, co by to melo,nebo nemelo delat.
Musim rict,ze na tom portalu me to samotnyho prekvapilo.Motor 0.6Nm a vedeni STAR silne predepjate a okruzovany sroub 16/5mm s prevodem 5/4 na 100 kr / mm. S timhle moturkem jsem cekal tak 2000mm/min,ale kdyz to jezdilo i 7200mm/min,tak jsem valil oci a kontroloval nastaveni, jestli jsem neco blbe nenastavil a merim nesmysly. Ale bylo to spravne .
Dneska jsem to zkousel s jinym motorem a ten jezdil dokonce 10m/min a melo to slusnou silu. Ma ale divnej rozmer 50x50x75mm a na drzak Nema23 ho nepridelam. 1.5V/3A na fazi a toci 3000 ot/min. Ty novy motory maji fakt dost slusny parametry. Hodne ale dela spravne vyladenej zdroj. Pro tenhle motor jsem zvedl napeti na 43V a pak to bylo to prave.Proud byl 2.5A.
