Návrh hobby portálovky
Ben Ash
27. 5. 2012, 3:41
A zbytečně tím zvýšíš setrvačnou hmotu pro ostatní osy, to může mít neblahý vliv na dynamiku stroje.
marek
27. 5. 2012, 6:38
Dobrá chlapy, tak já to tam zatím dávat nebudu, uvidím ažjak to bude chodit, podle toho pak když tak dodělám..
A ta váha mojí osy Z vychází 6.5kg, ale bez vřetena.. :wink:
S pozdravem Marek
mireek
27. 5. 2012, 7:02
marek píše:Dobrá chlapy, tak já to tam zatím dávat nebudu, uvidím ažjak to bude chodit, podle toho pak když tak dodělám..
Toho sa fakt báť nemusíš. Ta hmotnosť 6,5kg to je celá os alebo len pohyblivá časť? A ešte jedna vec ak smiem poradiť. Tie motory maju fakt obrovskú silu a tým, že sa transformuje rotačný pohyb na translačný je tam obrovská osová sila. Na to fakt pozor lebo keď zabudneš prsty tam kde nemajú byť bude zle.
marek
27. 5. 2012, 7:12
6.5kg má to co se pohybuje v ose Z, takže deska a držák vřetena, 2 jakly, 4 vozíky, šroubky, držák matky. Mám to vše ze železa, je pro mě dostupné..
A na otázku, jestli smíš poradit.. Kvůli toho to sem přece píšu, abych dostal rady od vás..
To s tou sílou, jak píšeš, že jí bude až až. Stala se mi taková věc. Při objednávce mi byly omylem dodány trapézy 16/8. V objednávce jsem měl 16/4. Myslíte, že by to s těma 16/8 bylo silově dobré a přesné? Na ose X budu mít motor 2f 2.8Nm, na Y a Z budou 2f 1.9Nm.
S pozdravem Marek
marek
30. 5. 2012, 8:03
Tak jsem se pustil do stavby. Nějaký ten obrázek...
S pozdravem Marek
marek
Pár dalších fotek z postupu stavby..
http://marekrc.rajce.idnes.cz/stavba_cnc_frezky" onclick="window.open(this.href);return false;
S pozdravem Marek
marek
29. 7. 2012, 11:48
Tak už je skoro hotovo, jen to dodělat :lol: .
S pozdravem Marek
30. 7. 2012, 12:33
Vypadá to každopádně báječně! :!:
Patres.I
Wowwww ,iba čumím :shock: ,krásny stroj ,prajem vela stastne vyfrezovanych modelov :)
s pozdravom Patres :)
marek
Díky chlapi, každá chvála potěší :D . Už se to i hýbe, dneska proběhl první test frézování. Hodím to na rajče a dám odkaz.. Ještě je na tom ale moooc práce.. Uložení kabelů, nějaké to zakrytování, atd..
(tady je to první hrábnutí do polystyrenu, model listu, který je v defaultu Linuxu cnc.
http://marekrc.rajce.idnes.cz/stavba_cn ... 012032.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
S pozdravem Marek
bobik
4. 8. 2012, 4:17
Gratuluji k prvnímu frézování.
marek
Jojo díky, bylo to jen tak nouzově, kabaly visely volně do všech stran, polystyren jen zatížený kusem železa, ale muselo to proběhnout.. :lol:
S pozdravem Marek
Gulliver64
4. 8. 2012, 9:11
no jistě! takto, nebo nějak podobně, jsme to měli všichni :-)
marek
26. 8. 2012, 8:25
Zdravím a mám takový dotázek. Frezoval jsem koncový profil křídla na letadlo. Obrobek asi 400mm v X, 40mm v Y a 45mm v Z ose. Program vytvořený v 3dCud. Reliéf je ježděný osou Y a Z, X-ová jen posunuje po 0.3mm po každém přejetí reliéfu.
No a problém je to, že mi pomalinku, na té délce 400mm, sjíždí Z-ko pod nulu. Obrobek vypadá dobře, plochy jsou pěkné, hladké, ale na konci jsem byl zafrézovaný do základové desky asi tak 5mm. Není nějaké rada na co se zaměřit? Možná bych potřeboval nějakou ozkoušenou konfiguraci Linuxu cnc. Je tam dost volitelných parametrů, ve kterých se ještě moc nevyznám..
Tak kdyby někdo něco měl, budu rád..
S pozdravem Marek
26. 8. 2012, 8:44
to vypada na jeden znamy problem
prilis brzo vygenerovane kroky po zmene smeru
ruzne drivery potrebuji ruzne velikou prodlevu nektere vpodstate skoro zadnou nektere obrovskou nez po zmene dir zacnes poustet pulzy na step
jestli je to ten pripad tak je v emc oprava celkem jednoducha
