Gravírovací laser
15. 6. 2012, 4:14
Začal jsem zase shánět gravírovací laser (popisování plastu, eloxovaného hliníku, chromované mosazi a pokud možno i nerezi, maximální rozměr dílu 300 x 180 x 180, 4. (rotační) osa výhodou). Potřebuju něco, co se dá řídit g-kódem nebo je možné nějakým jiným způsobem zařídit vypalování výrobních čísel. Jeden prodejce nevěděl, co vlastně chci, druhý se mě snažil přesvědčit, že je normální si číslo po čísle nakreslit v Corelu a poslat to do přístroje, další zase nevěděl, co by si za to řekl :-) Neporadíte někdo prosím?
potraviny
15. 6. 2012, 6:02
Nevím zda myslíš co já, něco takovýho máme v práci a běží to pod linuxem. Ráno se zadá pouze klávesnicí číslo svářeče a pak už to samo píše např. č.svářeče, dat. a číslo výrobku např. takto: 01.15062012.123456789
Datum si to hlídá samo a můžeš i zadat tvar i velikost čísel, nebo písmen. Pokud vydržíš v pondělí ti řeknu víc. Osobně jsem to moc nestudoval, jen jsem jednou laboroval posunutí celého čísla, nevešlo se nám to na finální výrobek a zákazník to doslova vyžaduje o přehlednosti a hlavně čitelnosti.
Vzpomínám si, že je to obyčejná tabulka do které zapisuješ co chceš.
potraviny
15. 6. 2012, 6:11
Našel jsem tu tabulku v mobilu, jednou jsem ji fotil.
kalin.oleg
15. 6. 2012, 6:29
Základný problém je asi v tom, že na nekovové materiály a elox je možný popis CO2 laserom, v prípade popisu kovov je nutné mať laser vláknový, alebo YAG.
Kovy je možné značiť aj CO2 laserom, ale je nutná predpríprava značkovacou pastou / sprayom.
Do koľko peňazí je to zaujímavé?
Počas práce s CNC možno fajčiť...
15. 6. 2012, 6:36
potraviny píše:Datum si to hlídá samo a můžeš i zadat tvar i velikost čísel, nebo písmen. Pokud vydržíš v pondělí ti řeknu víc.
Dík, to by mohlo být to ono, co potřebujeme. Jestli tedy můžu poprosit :-) Do pondělka vydržím :-)
15. 6. 2012, 6:42
kalin.oleg píše:Základný problém je asi v tom, že na nekovové materiály a elox je možný popis CO2 laserom, v prípade popisu kovov je nutné mať laser vláknový, alebo YAG.
Dík. Já se v tom zatím vůbec nevyznám a nemám ponětí ani o cenách, ještě jen oťukávám trh :-). I když o té pastě už vím, ani by nebyl problém ji ručně nanášet, takové série zase nemáme aby to musel dělat automat. To, co jsem poptával a co mi nedokázali odpovědět, se pohybovalo v řádu padesáti tisíc a prý to umělo vypálit obrázek nakreslený v Corelu. S cenou je to spíš tak, že se pokusím najít něco vyhovujícího a co nejlevnějšího, a pak se ve firmě hluboce zamyslíme a buď to koupíme nebo to budeme nadále řešit jako dosud, čili kooperací. Ale kooperace přestává vyhovovat, součástek, které by si zasloužily výrobní číslo nám přibylo a je to logistická operace a zdržení atd. navíc.
potraviny
15. 6. 2012, 6:54
Teď tak hloubkově v paněti přemýšlím, a tuším že mi někde v kanclu v tom bordelu leží snad i celej manuál v DE. Pokud ho tam ještě nejdu, můžu ti to nechat okopírovat pokud toho nebude ranec, nebo ti to můžu popřípadě poslat a časem by jsi to přeposlal zpět, ale to se popřípadě dohodneme po SZ. :wink:
Vydrž tedy do pondělka.
potraviny
15. 6. 2012, 6:59
Ten sprej není zase taková položka a dost se s tím i udělá, stačí jen slaboučká vrstva né.
kalin.oleg
15. 6. 2012, 7:46
Sprej nie je velka polozka, ale zdrziava to seriovu vyrobu...
Rozdelenie laserov:
CO2 - plyn, najlacnejsi - nekovové materiály - u číňana od cca 5k EUR podla velkosti. Kvalitnejšie EU / USA stroje tak od 10k
Vláknový (fiber) / YAG - kovy, drahší rádovo zhruba 2x - u číňana neviem, ale v EU / USA tak od 20k s výkonom cca 20W
Značkovacie lasery - profi systém, o ktorom hovorí Potraviny - statická mechanika, vysokorýchlostná pohyblivá GALVO hlava - asi najdrahšie, priemyselný systém určený
pre konkrétne aplikácie práve na označovanie výrobkov. Využívajú sa tam všetky druhy laserov podľa potrieb zákazníka.
Ak by som mal vybrať pre popísané potreby ja, hľadal by som nejakú desktop mašinu, ktorá by bola asi CO2. Pre slušnú rýchlosť výkon tak cca 50W.
Prípadné konzultácie když tak pres tel. :wink:
potraviny
18. 6. 2012, 12:54
Pro prochaska:
Tak jsem ti to dneska na odpoledne nechal oskenovat holčinou ze skladu, zítra mám dovolenou a ve středu ti to hned dopoledne přepošlu v pdf..
18. 6. 2012, 3:18
Díky :-)
Radek-B
18. 6. 2012, 9:13
Ja to na jedne aplikaci kde jsem to potreboval resit jednoduse vektorove G-kodem poresil tak, ze jsem si vygeneroval vsechny cislice, kazdou zvlast jako podprogramy. Ty jsou parametricke a da se v hlavnim programu menit meritko a umisteni v XYZ.
Jejich volanim z hlavniho programu a nastavenim parametru se da slozit jakakoli ciselna rada.
RADEK
automatizace/konstrukce
18. 6. 2012, 9:33
Jj, takhle nějak jsem si to představoval taky. Potíž nastala, když se ukázalo, že průměrný prodejce o nějakém g-kódu nikdy neslyšel, natož aby věděl, jestli to jím prodávaný výrobek umí. A ani nevěděl, kdo by to mohl vědět :-)
GeminiRacing
19. 6. 2012, 7:04
taketo nieco nebude vyhovovat ?
http://www.popisovacky.cz/prospekty/unigrav.pdf
cena bude prijatelnejsia ako vykonny laser
Renault 5 Turbo in progress ;)
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
lubos
19. 6. 2012, 7:52
Ono by to s tím gčkem asi i šlo ale 99% prodejců používá program lasercut ten dovede gravírovat jen z BMPčka ( 2bitového) kde se dá nastavit výkon a rastr a akcelerace , jo a taky délka přejezdů.
Pokud by se měla udělat sada programů v gčku byla by taky asi dost veliká v závislosti na jemnosti gravírování ale hlavně by asi nečlo rozumně gravírovat nápis v kuse ale jen po jednostlivých písmenkách což výrazně prodlouží dobu gravírování.
IQ156
Zpět na „Nákup“
