50W laser z číny
Dobrý den, po dlouhém hledání mě svými parametry zaujal tento laser na eBay http://www.ebay.com/itm/NEW-CUTTING-ENG ... 6rk%3D3%26.
Nezná tento model někdo, případně můžete mi k němu něco napsat??
Primárně bude použit na řezání/gravírování překližky a gravírování skla.
Předem děkuji všem.
Předem děkuji všem.
50W CO2 Čína
RDCAM LaserWork
RDCAM LaserWork
Myslím že je skoro jedno jaký čínský model pořídíš, z toho odkazu co jsi poslal pozná člověk prd, taky záleží co mu nakonec přijde. Jen to poštovné u toho odkazu je jaksi mimo mísu.
IQ156
IQ156
tak to úplně nechápu, je tam skladem v ahglii, doručení dhl tak co přímořský stát. Je daleko jednodušší si to od nějakého čínana objednat sám nebo koupit tady. Už jsem pár laserů dovezl a doprava lodí až sem vyjde tak do 1000 usd plus mínus. ( ta 60W 1200x800 , tady bych typoval že doprava lod plus pozemní doprava musí být do 800usd).
IQ156
IQ156
Tak hlásím,že laser je doma. Dohodli jsme se, že zaplatím 450USD a pošlou. Ve finále žádný clo ani daň.
Teď mě čeká seznamování, ladění, učení a všechny ty lammerský záležitosti...
Momentálně teda koukám po alternativě honeycombu...záleží tam na materiálu nebo je to jen o mřížce s co nejslabší stěnou??
50W CO2 Čína
RDCAM LaserWork
RDCAM LaserWork
Ahoj
gratulace ... s tim clem a dani jsi mel super kliku
... ja jsem platil tuhle DPH za zarovky v cene 36 USD .... dej vedet jak zdarne pokracujes ... ja jsem sam nenasel odvahu koupit cinskej stroj ... tak me zajimaji zkusenosti .... treba pro nejake priste ....
takze predem diky ...
Masafi
P.S.
nemyslim si ze zalezi u rezaciho stolu na materialu .. rekl bych, ze dobra je tenka stena .... ty plastve hlavne odvadi vypary od matrose .... aspon tak to vidim ja ...
Masafi
P.S.
http://www.gravoservis.cz
gravirování, řezání a značení laserem, eloxový tisk
Po vybalení, prolistování návodu, instalaci SW do PC, zapojení chlazení a ofuku jsem začal testovat. Laser přišel plně sestavený, takřka Plug and Play. Co se týká gravírování do překližky,tak se to různě daří-nedaří. Je to laborace s výkonem/rychlostí. Taky jistě o nastavení výšky, potažmo zaostřená paprsku. Co se mi ale nedaří vůbec je řezání. Buď to mám nějak špatně nastavený nebo je v kýblu trubice nebo je v tom něco jinýho, ale dneska jsem zkusil řez. Nejdřív kartonový papír a až při 98% výkonu a rychlosti 10mm/s jsem ho proříz. To asi není úplně dobře.... 5mm překližku při full výkonu a rychlosti 15mm/s řízne stěží jednu vrstvu. A teď teda babo raď....nebo kdokoliv....
SW je u toho RD CAM v5.2.03 + se doinstalovávají USB drivery a pluginy pro ACAD, COREL a další asi 3 aplikace. Díky těm pluginům je umožněno ovládat,nastavovat a pálit přímo z aplikace. Těšil jsem se na Corel,ale nepovedlo se mi v něm ten plugin rozběhnout, takže jedu v tom RDCAMU.
50W CO2 Čína
RDCAM LaserWork
RDCAM LaserWork
1. máš přípravek pro zaostřední čočky ve správné vzdálenosti?
2. máš seřízenou čočku a zrcátka?
3. neleze ti teplota vody nahodu? chce to tak 50 litrů vody aby se to moc neohřívalo a je ideální mít k tomu i třeba chladič z auta ( klimatizace) a ventilátor
Katon obyč 3 vrstvý by to mělo říznout orientačně tak na 30% a 20mm/s
já s vyšeptalou 60W ( bude mít tak 50W) řežu překližku 3mm topolovku 3 vrstvy 30% 20mm/s
IQ156
IQ156
1. o žádném nevím, zaostřuju od oka posuvem stolu nahoru/dolu
2. zrcadla i čočku jsem kontroloval dle návodu zde http://www.youtube.com/watch?v=gZuVKWba ... r_embedded (test lepící páskou)
3. chlazení mám zatím provizorní,ale hlídám teplotu a ta nepřeleze 28°C
Nelaboruje se kromě rychlosti a výkonu ještě s něčím jiným??
50W CO2 Čína
RDCAM LaserWork
RDCAM LaserWork
Tak to musíš ostřit na míru, zjisi si jakou má ta čočka ohniskovou vzdálenost ( pravděpodobně 55mm) a musíš ostřit na těch 55 mm.
Taky je ještě parametr pwmky s tím se dá trochu laborovat.
IQ156
IQ156
Díky moc za každou radu a postřeh.
zjitil jsem umístění čočky a naměřil vejšku těch 55mm. po testu laseru je na překližku vypálenej bod širokej tak 3mm širokej při 20% výkonu a i když hejbu stolem up/down, tak se to nemění...
EDIT: Tak jsem zkusil posvítit baterkou do toho posledního zrcadla a podle velikosti bodu na stole jsem seřídil vzdálenost. Je to rozhodně lepší, než to bylo
50W CO2 Čína
RDCAM LaserWork
RDCAM LaserWork
Tak po doladění konečně i řežu. 3mm topol na 40% 15mm/s. Jakej je vůbec rozdíl mezi topolem a břízou, co se laseru týká??
Zkoušel jsem gravírovat sklo,ale asi to bude větší laborace...při bitmapě to má dost problémy s detailama a trochu se to štípe...má s tím někdo zkušenost?
Další potíž, která vyvstává je dodavatel překližky....primárně 3mm topol, Většinou jsem našel RC shopy,ale ty to maj naformátovaný na pro mě nezajímavý rozměry a maj jen pár kusů.... může někdo někoho doporučit?
50W CO2 Čína
RDCAM LaserWork
RDCAM LaserWork
S topolovkou je to těžké, moc jí nepoužívám ale co je v modelářích je většinou pěkný shitt.
Dodavatelů je více ale musíš chtít tu která je lepená lepidlem vhodným pro laser.
Dělá se v několika kvalitách , já kupoval desli v jafholz ( mám je kousek v Brandýse) formát tuším 2.5x 1.5metru nevím přesně , cena za desku tuším okolo 400kč bez daně.
IQ156
IQ156
Mám pocit že v jafholzu nebyl problém aby ti to přivezli, jde spíš o to že kvalita těch desek obecně stojí za prd a je lepší si osobně z hromady vybrat, jinak ti tam hodí sukové a budeš z toho otrávený. Dost často bývá jedna strana pěkně hnusná, nebo jsou pokroucené.
IQ156
IQ156
