Jinak jsme narazil na studenta, který, když slyšel za kolik se ten drát prodává tak se nechal slyšet že má k něčemu takovému přístup a dokázal by vyrábět ten drát za podstatně nižší cenu. (granulát je v desítkách korun, navíc jsem nadbytečné zásoby) Takže se třeba dočkáme výhodnější domácí konkurence. Sám říkal, že v těch plastech dělá a to co jsem mu říkal za požadavky nepovažoval za problém.
Teď jednotlivé dotazy:
Vlastností je několik.horamil píše: 1) základní otázka zní jaká vlastnost ABS drátu (materiálu) má největší vliv na kvalitu tisku
- čím menší smrštění tím lépe
- ABS obecně měkne nad 105°C a vytlačuje se dle druhu od 210 do 300°C tohle nehraje moc roli ale je výhodnější pokud rozdíl mezi změknutím plastu a viskózně-tekutým stavem je co nejmenší aby se to natavilo v co nejkratší oblasti a dobře se to dávkovalo).
- taky je důležité jak rychle to jde vytlačovat a jaký to klade odpor (větší rychlost znamená i rychlejší tisk)
- ne nemůže průměr by měl kolísat v ozsahu 0,1mm například 2,9-3mm nebo 2,8-2,9. Větší kolísání znamená horší kvalitu tisku.horamil píše: 2) může pro účely testování průměr drátu kolísat od od 2,7 do 3,2 mm (nebude kolísat na jedné cívce ale materiál od materiálu)
- těch firem s mašinou asi bude u nás několik, jen většinou vyrábí něco jiného a teď v krizi se může stát že budou bez práce a mašiny někde odstavené...horamil píše: 3) měl by někdo zájem připojit se k testování ? (zatímm jsem ve stádiu cenových kalkulací na co ta sranda vůbec přijde) cílem je mít českého dodavatele s připravenou mašinou na výrobu levného ABS drátu
- tak můžeš objednat od dodavatelů na netu mě se třeba daleko více osvědčil nějaký materiál "od číňanů" objednaný odněkud ze švěedka, než ABS od grrf.de a někdo jiný zase říká, že ten z grrf.de je perfektní. Ten co mám má barvu do béžova a na tisk stačí 240°C a ten z grrf potřeboval 270° a má barvu více do bíla. Problém je v tom že nikdo nedodává s materiálem údaje, co je to vůbec zač...horamil píše: 4) máte-li někdo z Vás odskoušený ABS materiál se kterým dosahujete nejlepších výsledků, tak pokud mi žašlete vzorek zjistí v jejich laboratoři "co je to zač" aby se použil ten samý plast.
Pokud by si byl někde z Brna klidně dva kousky od obojího odstřihnu.
