soustruh CJM250
Lubor
26. 2. 2018, 5:21
Tak to ne, ten můj je krátký a špičatý. Asi bude pro soustružení mezi hroty.
Takže osa vřetene se musí doladit v uložení skříně? Doufal jsem, že třeba půjde pohnout s domečkama ložisek.
Lubor
26. 2. 2018, 5:38
Podařilo se mi najít nějaký anglický manuál. Jsou tam rozkresy a díly. Ložiska vřetene jsou v domečkách a domečky na 3 šrouby ve skříni převodovky. To musí jít doladit!
kinedryl
26. 2. 2018, 5:43
" Doufal jsem, že třeba půjde pohnout s domečkama ložisek "
Nerobil by som to.... Najprv si poriadne ustav konika, doklep sklucovadlo a vsetko poriadne pomeraj. Na YTB mas X videi, ako zistit aktualnu geometriu.
https://www.youtube.com/results?search_ ... +alignment" onclick="window.open(this.href);return false;
Lubor
26. 2. 2018, 5:52
Je mi jasné, že nejdřív musím vše proměřit. Zatím nemám magnetický stojánek. Ale zjišťuju, které nepřesnosti dokážu v budoucnu napravit a jak a se kterými se budu muset smířit.
26. 2. 2018, 6:29
sorry - pod universálkou je MK4, a dostal jsi dva pevné hroty, jeden pasuje do koníka a jeden pod universálku
nemůžeš měnit pořadí čelistí, proto jsou číslované, ale nikde není značeno, kde začneš s tou první - no a to je třeba vyzkoušet.
nedoklepávají se ložiska vřetena, ale samotná universálka držící na těch 3 šroubech, ty se mírně povolí a při upnuté přesné kulatině se to ladí co nejblíže nuly.
Lubor
26. 2. 2018, 6:40
chb píše:...nedoklepávají se ložiska vřetena, ale samotná universálka držící na těch 3 šroubech, ty se mírně povolí a při upnuté přesné kulatině se to ladí co nejblíže nuly.
Tohle se dělá pro vycentrování hlavy vůči ose vřetene, ne? Je mi jasné, že tím musím začít.
Pak ale předpokládám, že musím pohnout osou vřetene, abych jí dostal do rovnoběžnosti s vedením. To musím udělat tak, aby výškově byla současně osa vřetene proti ose koníku. Stranově je mi to jedno, protože to pak doladím vyosením koníku. Je to tak?
26. 2. 2018, 6:45
Nie musi to sediet vyskovo aj smerovo. Ziadne doladovanie konikom.
Lubor
26. 2. 2018, 6:58
atlan píše:Nie musi to sediet vyskovo aj smerovo. Ziadne doladovanie konikom.
Myslím to tak, že nejdříve musím docílit co nejlepší rovnoběžnosti osy vřetene vůči vedení při výšce odpovídající výšce osy koníku nad vedením. Pak došteluju příčnou polohu koníka, abych ho dostal do osy vřetene.
26. 2. 2018, 7:18
Dostelovat konik je prkootina oproti tomu co ta caka z veretrnom. Konik ma skrutky ktory ma posuva do stran. Dufaj ze aspon ten je vyskovo dobre lebo to bude dalsia robota naviac.
Mlynek
26. 2. 2018, 7:43
Na kolik ta sranda celá vyšla?
Není diskuze jako diskuse
Lubor
26. 2. 2018, 7:47
atlan píše:Dostelovat konik je prkootina oproti tomu co ta caka z veretrnom. Konik ma skrutky ktory ma posuva do stran. Dufaj ze aspon ten je vyskovo dobre lebo to bude dalsia robota naviac.
Pokud by šla osa vřetene doladit ložiskovýma domečkama, tak by to nemuselo být tak strašné, ne? Chce to jen tu měřící tyč, hodinky a trpělivost.
shaolin
dezinfo trol
26. 2. 2018, 7:54
Vitaj v klube majiteĺov tohto sústruhu. Keď ho poriadne vyladíš a nastavíš, tak je to parádna mašinka. Škoda že to čínania tak flákajú. Keby ho robili poriadne a presne, tak ním vpohode pokryjú potreby nejednéjo hobíka. Ale večšinou hobík chce sústružiť a nie robiť profi robotu. Som rád že ten chlapík z výrobních strojů to urobil za mna...
Lubor
26. 2. 2018, 7:58
Mlynek píše:Na kolik ta sranda celá vyšla?
Bral jsem k tomu navíc čtyřčelisťovou hlavu, trn se sklíčidlem do koníku, otočný trn do koníku, lunetu, základní sadu nožů, frézovací desku, podstavec. S dopravou a všema poplatkama jsem na 50 tis. 8)
Lubor
26. 2. 2018, 8:03
shaolin píše:Vitaj v klube majiteĺov tohto sústruhu. Keď ho poriadne vyladíš a nastavíš, tak je to parádna mašinka. Škoda že to čínania tak flákajú. Keby ho robili poriadne a presne, tak ním vpohode pokryjú potreby nejednéjo hobíka. Ale večšinou hobík chce sústružiť a nie robiť profi robotu. Som rád že ten chlapík z výrobních strojů to urobil za mna...
Já jsem zatím spokojený. Jak jsem psal, věděl jsem že je to loterie. Taky mohlo být v bedně něco úplně jiného, nebo to nemuselo připlout vůbec. Ale vrčí to, hýbe se to, jde z toho tříska a to mi zatím stačí. :D
pafik
27. 2. 2018, 10:01
chb píše: nemůžeš měnit pořadí čelistí, proto jsou číslované, ale nikde není značeno, kde začneš s tou první - no a to je třeba vyzkoušet.
Víťo, prozradím ti sladké tajemství. Univerzála je pod čelistma také očíslovaná, takže to xobě pasuje. :D
Nikdo ti samozřejmě nemůže zakázat, abys je nezpřeházel podle své libosti a nenaklepal to zase, aby to běželo, ale proč se s tím s.... :)
