příměrná deska
Mlynek
Že je to takový polotovar, je jasné. Škrábance nejsou od šmirgl papíru, ale částečně od používání a částečně od brusného rouna. Foťák to patřičně zvětšuje. Hoblování by bylo samozřejmě nejlepší, ale jsou dnes na to ještě dostupné stroje? Nevím, jestli by bylo rozumné to napřed přefrézovat a pak teprve brousit, zřejmě by to byl finanční a technologický nesmysl. Deska by měla sloužit na kontrolní měření popřípadě k otiskům na barvu v hobby dílně. Celou desku mám kde otisknout, nakolik by pro tento účel vadily ty důlky a vrypy, kdyby se jen celkově přeškrábla?
Není diskuze jako diskuse
Josef
A umíš změřit jak je ta plotna rovná/křivá?
Josef
Nikdy to nenabrousíš rovně. I když na tom malém rozměru se to bude tvářit jako skororovné.
jergus.balaz
Liatinová doska sa dá dostať do stovky, na dobrej bruske do pol stovky, to je na hobby použitie luxus. Čokoľvek presnejsie sa musí škrabať a pokiaľ to má zostať v tej presnosti, tak raz ročne kalibrácia a prípadné doškrabanie. A to v hoby podmienkach nejde.
BalazKovo.sk
Sancho Panza
Troufám si tvrdit, že do půl stovky (skutečné, ne zjištěné stovkovýma hodinkama nebo nasliněným prstem) to budeš mít problém obrousit i tyjergus.balaz píše: ↑3. 4. 2022, 7:38Liatinová doska sa dá dostať do stovky, na dobrej bruske do pol stovky, to je na hobby použitie luxus. Čokoľvek presnejsie sa musí škrabať a pokiaľ to má zostať v tej presnosti, tak raz ročne kalibrácia a prípadné doškrabanie. A to v hoby podmienkach nejde.
Navíc pokud to bude po brusu, tak se to bude časem hýbat a nebude to držet barvu, takže kdyby to bylo pro mě, brousit bych to nenechal.
Takže jedině ohoblovat (musí se umět) - pak je to tak v stovce a doškrabat (dost práce).
Na (třeba) GH710, pokud bude v velmi dobrém stavu, je ta tak nějak stovka, až stovka a půl, reálná.
Problém ovšem je, že valná většina dosažitelných šepingů, má uprostřed vyjeté horní vedení (závěs) kostky, takže pak to dělá "kombinovaný bombírunk do kuželu až brambory "
Pak to sice stále jde doškrabat, ale nutný objem sádla je pak přesně obrazem stavu mašiny.
Mlynek
Nikdy jsem to neměřil, měl bych to nastudovat. Zatím spoléhám na otisk na větší desce.
Zvažuji, jestli jít touto cestou nebo ji jen otisknout a přeškrabat s tím, že by tam nějaké důlky bohužel zůstaly. Dá se alespoň od oka nastřelit cca cena broušení popřípadě hoblování?jergus.balaz píše: ↑3. 4. 2022, 7:38Liatinová doska sa dá dostať do stovky, na dobrej bruske do pol stovky, to je na hobby použitie luxus. Čokoľvek presnejsie sa musí škrabať a pokiaľ to má zostať v tej presnosti, tak raz ročne kalibrácia a prípadné doškrabanie. A to v hoby podmienkach nejde.
jergus.balaz
Samozrejme že je to problém nabrusit v takej tolerancii a hlavne je to problém zaplatit. Raz za čas brusime do NL kalibracne platne, ale z nerezky v podobnom rozmere, požiadavka rovinnost a rovnobeznost max stovka. Posledná prišla z externého merania pod pol stovky. Čas brúsenia obojstranne 8 hodín.Sancho Panza píše: ↑3. 4. 2022, 8:03 Troufám si tvrdit, že do půl stovky (skutečné, ne zjištěné stovkovýma hodinkama nebo nasliněným prstem) to budeš mít problém obrousit i ty![]()
Takže na hoby použitie je z ekonomického hľadiska a funkčnosť najschodnejsia cesta to dať obrusit.
BalazKovo.sk
Alebo počkať, občas sa na Bazoši objavia aj nepoužité ležiaky. Paradoxne zrejme lacnejšie, ako bude stáť to obrúsenie.
novic
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
zexner
Tak na to se taky nedá spolehnout. Pár kousků průměrného nářadí ve velmi pěkném stavu už jsem sehnal a všechno křivé. Buď to někdo blbě skladoval a nebo to už před lety hodil do regálu z dobrýho důvodu.zverodoktor píše: ↑4. 4. 2022, 12:11 Alebo počkať, občas sa na Bazoši objavia aj nepoužité ležiaky. Paradoxne zrejme lacnejšie, ako bude stáť to obrúsenie.
Josef
Pokud máš možnost větší plotny, tak tu svou na ní můžeš i oměřit hodinkama. Buď ji ustav na panenky (3), aby ty body nad panenkami seděly v rovině, nebo ji otoč na "tlamičku" a podlož třemi kostkami dostatečně vysokými, aby se pod plotnu vešly hodinky na delším držáku, kterými změříš úhylky od rovinnosti. Předpokladem je dobrá matiční deska (od které měříš). Poked to bude horší než 3 stovky, tak přebrousit a pak na opis a doškrabat. Pokud to bude lepší, doškrabal bych to. Pokud tam zůstanou ty důlečky, moc bych to neřešil. Pokud by se měla deska používat na opis, tak by měla být nejhůře do půl stovky, v této velikosti. Pokud chce někdo škrabat broušenou litinu, tak je dobré plochu "narušit" šmirglem. Pak do kříže přelítnout šábrem a opis. Hoblovat bych tu plotnu asi nedal, protože pak by jsi ji stejně musel škrabat a balo by to více práce než po brusu. Cenově to vyjde na stejno, brus může být i levnější při malém úběru oproti holovce.
Mlynek
Moc díky Josefe, i ostatním!Josef píše: ↑4. 4. 2022, 10:09 Pokud máš možnost větší plotny, tak tu svou na ní můžeš i oměřit hodinkama. Buď ji ustav na panenky (3), aby ty body nad panenkami seděly v rovině, nebo ji otoč na "tlamičku" a podlož třemi kostkami dostatečně vysokými, aby se pod plotnu vešly hodinky na delším držáku, kterými změříš úhylky od rovinnosti. Předpokladem je dobrá matiční deska (od které měříš). Poked to bude horší než 3 stovky, tak přebrousit a pak na opis a doškrabat. Pokud to bude lepší, doškrabal bych to. Pokud tam zůstanou ty důlečky, moc bych to neřešil. Pokud by se měla deska používat na opis, tak by měla být nejhůře do půl stovky, v této velikosti. Pokud chce někdo škrabat broušenou litinu, tak je dobré plochu "narušit" šmirglem. Pak do kříže přelítnout šábrem a opis. Hoblovat bych tu plotnu asi nedal, protože pak by jsi ji stejně musel škrabat a balo by to více práce než po brusu. Cenově to vyjde na stejno, brus může být i levnější při malém úběru oproti holovce.
Tom Dvk
Ahoj vespolek, vánoce se blíží, a tak vybírám příměrnou desku, na doma. Nějak se ale nemůžu vyznat v cenách. Kde je háček, že třeba tahle deska 630x630x100 stojí takové různé ceny ? Obojí v 00 ..
Cca 9 tKč
https://www.kovonastroje.cz/granitova-m ... -accurata/
Cca 23 tKč
https://somet.cz/cz/granitova-primerna- ... 100-00#ltf
Co se bazaru týče, tak to je úplně úlet, mám nabídku na 680x800x130, přesnost neznámá, za 9tKč. Nebo jiný pacient chce 8tKč za toto:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1572589 ... -deska.php
Nejvíce se mi samozřejmě zamlouvá ta z kovonástrojů, jen mi pořád vrtá hlavou, jak je možné, že je to tak levné ?
Cca 9 tKč
Cca 23 tKč
Habešan
"nejkvalitnější černý granit z žulového dolu"
Na fotce je normálně šedivá.
Klidně je možný, že to vůbec není tak kvalitní materiál a po záruce z něj začnou padat zrníčka...
Nebo na ní ti druzí mají třikrát větší zisk, než ti první.
A hlavně tam nikde nevidím ani slovo o nožičkách v příslušných bodech podepření (uzly Besselových funkcí).
