Má první cnc mašina
K_73
19. 10. 2016, 5:27
Hele to je marný, žádnej G-kód nepouštěj, vždyť to ještě nemáš vůbec nastavený. Nejdřív zkus jestli to alespoň přepne to relé na oddělovací desce jak jsem popisoval hned na začátku aby sis ověřil, že to s tím LPT portem vůbec komunikuje :roll:
Dr.EmmetBrown
19. 10. 2016, 5:30
Když jsem odmazal to e tak se to rozeběhne ale hardware nic nedělá . když jsem instaloval mach tak se mi s ním nainstaloval LPT driver od machu neni problem v tom ? Problém bude v tom že to prostě nekomunikuje :(
Dr.EmmetBrown
19. 10. 2016, 5:57
Zeptám se je velký problem ze mam PCI kartu na LPT ? drivery jsou nainstalované
Dr.EmmetBrown
20. 10. 2016, 11:55
Tak jsem přeinstaloval xp nainstaloval ovladace na PCI LPT kartu a porad nic . uz nevim kde by mohl byt problem.
20. 10. 2016, 12:21
Přestane v Machu blikat Reset po tom, co na něj klikneš?
Pokud nastavíš Port #1 na Enabled a adresu na 0xE800 (btw. nejsi sám) a Motor Outputs takto:
zmáčneš Reset (aby přestal blikat - pokud bliká, systém je komplet blokovaný) a zkusíš zapnout Spindle (třeba klávesou F5), cvakají relátka?
T.
EDIT: Oddělovací deska vyžaduje napájení 12V (PWR_IN), to tu nikde nezmiňuješ (pokud jsem to jen nepřehlíd), tak jen pro pořádek, máš je tam?
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 20. 10. 2016, 12:32, celkem upraveno 1 x.
Dr.EmmetBrown
20. 10. 2016, 12:32
Jelikož mardim tak mám čas ano napájení pro oddělovací desku mám 12V 1A a co tam je výstup 5 V pro napájení dalších zařízení '( koncáku) Tak jsem tam dal diodu s odporem nelíbí e mi že deska nemá zadnou kontrolku děkuji za radu jdu na to a napíši :)
20. 10. 2016, 12:37
Dr.EmmetBrown píše:nelíbí e mi že deska nemá zadnou kontrolku
Jj, souhlas, kontrolka se hodí. Stejně můžeš testovat i výstupy pro STEP-DIR i bez připojených driverů. Btw. ty ENA výstupy (společný signál z pinu 17 pro všechny drivery, kterým se drivery aktivují) můžeš ignorovat, tvoje drivery tento signál nepodporují a tudíž ani nevyžadují.
Dr.EmmetBrown
20. 10. 2016, 12:43
Zdravim . takže nastavené to mam jak jste mi ukázal . tlačítko reset po stisknutí prestane blikat. a f5 nereaguje na relatka. napájení do OD mám
20. 10. 2016, 12:50
Prosím nevykat :) Toto stále platí?
Bohužel to může být i nějaký trabl s ovladači atp. :( Možná můžeš vše kolem CNC zatím odložit, zkusit připojit LED + 330R přímo na nějaký výstupní pin LPT karty a ladit nejdřív takto: http://vyvoj.hw.cz/navrh-obvodu/softwar ... ugger.html (případně jiný, je toho víc).
Btw. jaká že je to přesně karta?
Taky se dá zkusit LinuxCNC.
T.
Dr.EmmetBrown
20. 10. 2016, 1:05
Ano platí . (obrazek) Jestli brácha vyhrabe nějakou starou desku tak to skusím . ten LPT radic je novy jinak na pinech se mi objevilo ( Ne na vsech ) napájení cca 3.4 V a na některých 1:7 V S linuxem kámoš moc nejsem . Zatím mě to neodradilo . Jinak děkuji za odpověď :D
Dr.EmmetBrown
20. 10. 2016, 1:06
Je to verze pro 12 V http://www.cncshop.cz/cnc-io-board_c" onclick="window.open(this.href);return false;
20. 10. 2016, 1:18
Kartou jsem myslel ten PCI LPT řadič.
Distribuce LinuxCNC je udělaná tak luxusně, že člověk (dokud vystačí se základními funkcemi) ani moc velký kámoš s linuxem být nemusí. Nicméně s tou PCI kartou by to možná nějaký tuning vyžadovalo, nevim. Můžeš to zkusit rozjet rovnou z CD (příp. USB flešky atp.), nemusíš to hned instalovat.
Dr.EmmetBrown píše:ten LPT radic je novy jinak na pinech se mi objevilo ( Ne na vsech ) napájení cca 3.4 V a na některých 1:7 V
Hm, asi to má 3.3V logiku, to by tý oddělovací desce snad nemuselo vadit. Chce to hlavně zkusit, jestli se ty piny dají z Windows ovládat. Zkus toho Macha, zapnout příp. vypnout vřeteno, jestli se na pinu 1 něco děje.
T.
Dr.EmmetBrown
20. 10. 2016, 1:26
LPT karta https://www.czc.cz/i-tec-pci-card-2x-se ... 38/produkt" onclick="window.open(this.href);return false;
Na pinu 1 se nic neděje :) ovladač od desky je nainstalovany .
K_73
20. 10. 2016, 1:40
Ta LPT karta má téměř jistě 3.3V IO úrovně je na ní tenhle čip http://www.macrogroup.ru/sites/default/ ... _brief.pdf. Ale ta oddělovací deska z CNCShopu by s tím měla umět žít. Jsou na ní použitý sběrnicový budiče 74HCT541 a ty by si s tím měly poradit.
20. 10. 2016, 1:45
V Mach3 adresáři by měl být program GetPortAddress.exe, zkus to pustit, jestli se něco nedozvíš..
Ad chipset, tady píšou Moschip MCS9865, kterej třeba Mex velmi chválil.
T.
Zpět na „elektronika pro krokove motory http://www.siliconbrain.biz/“
