CNC a kopírovací fréza - Fiury
Fiury
1. 6. 2021, 1:18
Radhard píše: 1. 6. 2021, 10:05 Typuju, že to 150W čerpadlo bude mít jen větší průtok ale při zhruba stejném tlaku jako to 75W, takže to možná nebude nic platné ;-) On by stačil mnohem menší výkon (číňan má rád velká čisla, takže 3500L/h pro 75W pruměrem trubky 25mm v h=0m), třeba i jen 10W ale hlavně vyšší tlak.
Snad ne :
to co mám píšou 75 W ...3,2m .............. 26 USD
to co je na cestě 150 W ...5 m ............... 44 USD
pak bylo ještě jedno drahy 150W........ 7m ale to jsem nebral jelikož už bylo za 120 USD
Hadici jsem měl 5/8 ............. tak jsem ještě sehnal stejnou jak výrobce 6/8 tak to snad taky poteče lépe.
Radhard
1. 6. 2021, 11:03
Dva metry k dobru + hadice, tak to by mohlo fungovat ;-)
1. 6. 2021, 11:51
A volíte hoši aspoň trochu vhodná čerpadla?
Těch 150W se mi zdá strašně moc. I těch 75W už je hodně.
Dva příklady z praxe: mám bazénový filtr. Má motor 70W, vodu tlačí pískovým filtrem a pak ještě výtlak kolem 1.5m. Protočí kolem 2 kubíků za hodinu. Z té hadice to je opravdu fest proud.
Pak mám malou vodárnu. Má motor 370W a na výstupu tlak 4.5 baru. Používám to pro výtlak do výšky cca 15 metrů a 1/2" hadici 30 metrů. Natočí to něco přes 1.5 kubíku za hodinu.
Pro chlazení vřetene stačí malý průtok, řádově tak 1 litr za minutu. Ale trochu větší tlak, aby nevadily dlouhé přípojky.
Kdysi jsem to v nějakém starém vlákně počítal:
viewtopic.php?p=140583#p140583
Co takhle třeba nějaké membránové čerpadlo z kávovaru? Nevím teda, jestli snese trvalý provoz. Ale jako pokus s nějakým rozbitým kávovarem ze šroťáku by se to dalo zkusit.
Nesnese, je hlucne a kdyby samo o sobe neshorelo kvuli teplu tak se ochodi brzo mechanicky.
picom
Mám různá čerpadla na 12/24V průtok kolem 5l/min a tlak 3 až 9bar. Ty by mohly vyhovovat.
Tukanekb8
Protřelý bazarník
2. 6. 2021, 6:43
A co cerpadlo z auta na palivo, to by melo vydrzet dlouhodoby provoz, ale nevim jaky dava tlak...
picom
To ve vodě nebude fungovat
Radhard
Mex píše: 1. 6. 2021, 11:51 A volíte hoši aspoň trochu vhodná čerpadla?
Správná otázka.
Já jsem při nákupu vyšel (koupil) z toho, co nabízí číňani v setu k těm vřetenům.
Kdybych měl možnost (chuť a čas) si to osahat před nákupem, asi bych volil jinak.
Mě to ten 1L/min protlačí, ale ve vztahu k na štíku deklarovanemu výkonu/průtoku je to málo.
Na vině je samozřejmě malý průřez hadiček + délka + labirint ve vřetenu (nebo co tam je) a neschopnost čerpadla ten odpor překonat.
Co tam ale dát místo toho aby to bylo spolehlivé, přijatelně drahé, dostupné, .... ?
doporučuju se zamyslet nad charakteristikou nějakého takového čerpadla
ty dva údaje co obvykle se udávají jsou dva body na charakteristice, NE JEDEN !!!!
tj. třeba pro udané hodnoty výtlak 3 m a objem 2 l/min je třeba to číst tak, že při průtoku = 0 je dosažitelný výtlak (tlaková výška) 3m a při průtoku 2l je dosažitelná výška = 0
skutečný pracovní bod je někde mezi tím, je dán odporem hadiček atd
tj. pokud by charakteristika čerpadla s 3 m a 2 l/min byla lineární, při výtlaku 1,5m by dávalo 1 l/min
NIKDY nedá při plném výtlaku max průtok !!!!!
p.s.
výše uvedené se netýká tzv. objemových čerpadel, tj. zubového, pístového atd, tam je to jinak
r4cv
2. 6. 2021, 10:22
Radhard píše: 2. 6. 2021, 8:29 Co tam ale dát místo toho aby to bylo spolehlivé, přijatelně drahé, dostupné, .... ?
čerpadlo na to určené. používajú sa napr. v chladení ku zváračkám, plazmám a pod. cena by sa mohla pohybovať okolo 100eur.
parametre cca: min.3-5bar, prietok do 5l/min.
zz912
2. 6. 2021, 10:25
Ještě si můžeš pomoct větší hadicí, minimalizaci počtu ohybů a šroubení. Zkus si bokem natáhnout nějakou velkou hadici přímo k vřetenu. Pokud ani tak se průtok extra nezvětší, tak ztráty budou převážně v labyrintu vřetena a s tím nic neuděláš.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Radhard
r4cv píše: 2. 6. 2021, 10:22
Tohle zvážím pokud současný průtok nevyhoví.
Díky.
Edit: není to k profi mašině, nedám 5 tisíc za chlazení, když vřeteno+měnič stálo 5 :-)
Radhard
testone píše: 2. 6. 2021, 9:17 doporučuju se zamyslet nad charakteristikou nějakého takového čerpadla
p.s.
Já fyziku toho problému chápu a kolega Fiury asi taky. Napočítat dopředu ty parametry jsem mohl například pro hadičky, ale už né pro zbytek systému, protože ten nebyl k dispozici. Tož tak.
2. 6. 2021, 3:25
Radhard píše: 2. 6. 2021, 2:08 Já fyziku toho problému chápu a kolega Fiury asi taky.
No - pokud má čerpadlo 75 nebo dokonce 150W, a mají max. výtlak 3 nebo 5m, tak to je čerpadlo svých charakterem vhodné spíš k napouštění bazénu než k chlazení malého elektromotoru.
2. 6. 2021, 3:29
picom píše: 2. 6. 2021, 6:28 Mám různá čerpadla na 12/24V průtok kolem 5l/min a tlak 3 až 9bar. Ty by mohly vyhovovat.
Jinak mě docela udivuje, že pánové nezareagovali na Tvůj post.
Takové čerpadlo, o jakých jsi psal, by bylo asi to pravé.
Takže se zeptám já (a případně bych si ho pak koupil).
Můžeš prosím napsat něco víc? Co je to a za kolik je to?
Díky.
Zpět na „CNC frézky“
