3f krokace
unudle
16. 3. 2011, 3:58
No tak zase nic neušetřím, mohl jsem si za těch 7000,- jsem si mohl pěkně vylejt mozek. :D
unudle
lubos
17. 3. 2011, 10:19
To je otázka, já jsem to zkoušel u 2F a chodilo to absolutně v pohodě.
je pravda že to bylo na malé frézce 400x300x80 s motory nema 17 od microconu a katrou
http://www.conrad.de/ce/de/product/9675 ... OTOR-KARTE" onclick="window.open(this.href);return false;
na x jsem měl 2 motory a chodilo to 2 roky bez problému
IQ156
Mirek-Gravos
17. 3. 2011, 11:25
To Unudle: u dvojsroubu na jedne ose by stejne mel byt synchronizacni remen, tak uz to vyjde skoro nastejno s jednim motorem.
To Lubos: zkouseli jsme to s "nadupanymi" motory HT s malou indukcnosti, buzenim 70V/4A a mikrokrokem 1/16 (nas budic). Hadalo se to.
Mozna v pulkroku na malem KM to funguje, nevim. U trifaze nemam odvahu to zkouset.
lubos
17. 3. 2011, 11:43
Taky bych neměl odvahu to zkoušet, je pravda že v mém případě byl jen půlkrok. Technicky si ale myslím že by se nemělo nic stát, pokud nepřekročí proud ( je otázka jak je driver chráněný). Taky asi bude hodně záležet jak moc jsou motory stejné. Dělal jsem podobný pokus s BLDC 3fázema a poud se nepřekročil moment tak se to chovalo dobře, ale to je neporovnatelná koncepce.
Zkusit to znamená možnost ztráty driveru. U těch 3f driverů leze ven sinus na všech fázích?
IQ156
Mirek-Gravos
17. 3. 2011, 11:58
V idealnim pripade se proud rozpuli, jenze pri nerovnomerne zatezi motoru a deenergizaci civky ten proud jde kam?
To ten regulator nemuze ustat (si myslim, nevim).
pajda
17. 3. 2011, 12:21
O driver bych se nebál, pokud je "profesionální" tak určitě bude mít nadproudovou ochranu, beztak se ten proud musí měřit pro zpětnou vazbu. A v té ZV je právě zakopaný pes, pokud je driver bez ZV, tak mu je úplně jedno co má připojené na výstup, jediné co se změní je indukčnost (dva motory paralelně) a tedy by měl pouze vzrůst proud z driveru, ale motory by měli jet v pořádku.
Nicméně pokud přítomna nějaká ZV, zde u KM (jedno jestli 2f nebo 3f) to je měření proudu, tak jelikož ty motory nikdy nebudou stejné, tak to s nimi může, ale také nemusí dělat neplechu. Obecně se to ale nedoporučuje.
Mirek: ten "generátorový" proud jde vždy do DC meziobvodu driveru, kde se s ním musí driver tak jako tak vypořádat, takže jde spíš o celkovou velikost toho proudu a to by pro driver problém být neměl.
unudle
17. 3. 2011, 1:19
Děkuji za postřehy, dám raději drivery pro každý KM zvlášť. Ještě 6 důchodů a mám to doma. :D
unudle
HoGo
14. 4. 2011, 11:06
Mirek-Gravos píše:To xxx:
Cituji: uhlova presnost kroku u 5 phase M je zhruba 10x lepsi nez samotne fyzicke rozliseni KM
Nedalo mi to a propojil jsem spojkou YK3910A/YKB3722MA se servem, ktere ma enkoder 10kp/rev s citacem. Na budici 3f. jsme nastavili 10kp/rev mikrokrok. Takze jeden vydany puls mel byt v souladu s nactenym pulsem z enkoderu. Vysledek: Nejvetsi odchylka polohy byla 2p v celem rozsahu 1 otacky. Cele mereni bylo ve statickem stavu bez zateze a asi hodne primitivni.
Nicmene, uhlova presnost je asi dobra a nechapu smysl vyse citovaneho tvrzeni.
Mirek, citam na gravos.cz, ze doporuceny driver pre YK3910a je YKB3606MA alebo YKA3611MA. Mam to chapat tak, ze ked mam driver "vyssej" urovne, tak ho mozem pouzit aj na nizsie motory? Chcel by som si to zjednodusit a stavat s co najmenej suciastkami, tak ak to pojde bez zdroja priamo na 230VAC, bol by som rad. Som v tomto zaciatocnik a chcem sa v tom zorientovat kym zacnem stavat masinu (cez letne prazdniny). Dal som aj jednu otazku ohladom 3F krokacov z Gravosu tu: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=62&t=6814 ale tam je to nie je na ociach.
Dik.
Adrian
Adrian
Mirek-Gravos
15. 4. 2011, 9:39
Pro motor YK3910A je mozne pouzit oba budice (YKA3611MA i YKB372MA). Pri pouziti budice na 230V (YKB3722MA) je ale vhodnejsi pouzit
motor YK3910A-H (86mm-4Nm) s vysokou indukcnosti. Motory s "A" na konci (mala indukcnost) jsou navinuty pro budice s nizsim napetim.
Pri pouziti techto motoru se budic na 230V zbytecne zatezuje ztratou, i kdyz je to vyrobcem povolene.
Gfx23
14. 4. 2012, 6:39
Gravos:
Zdravím, ještě jedna otázka, u 3F motorů od Yako 57series 2NM. V datasheetu u vás na webu je sice jakýsi graf, z kterého jsem odvodil hodnoty pro Pulse length, direction atd. (4hodnoty to jsou - nepamatuji si přesně) nicméně máte nějaké ověřené a správné hodnoty prosím? Věřím, že budete vědět o čem mluvím, kdyžtak podrobněji popíšu.
RASK
13. 6. 2013, 11:28
To mi nejde do hlavy … Když tady čtu o třífázových krokových motorech, tak mě to připadá jako naprosto nejlepší volba krokového motoru. Cenově je to cca stejný jako „dvoufázové řešení“ (viz CNC-shop). Tak mi není jasný, proč výrobci jako Leadshine mají několikanásobně větší výběr ve dvoufázových driverech a motorech. A také v sekci „naše mašinky“ většina lidí použije „dvoufázové řešení“. Má to nějaké vysvětlení ?Nebo ty třífázové krokáče mají i nějaké nevýhody ?
13. 6. 2013, 4:59
Je to patrne proto ze to je celkem nova technologie
Driv na to nebyvala elektronika nebo byla nesmyslne draha
gnat
13. 6. 2013, 5:36
Já bych spíš řekl, že je to o ceně. Třífázové KM i drivery vycházejí o 30-50% dráž než 2f. se stejným kroutivým momentem.
SABLE-2015
13. 6. 2013, 5:51
jo jsou drazsi ale dotaz znel kdyz jsou o tak moc lepsi coz opravdu jsou, proc nejsou rozsirenejsi
to navyseni ceny neni tak strasne oproti navyseni spolehlivosti pohonu s 3f krokaci
sejosef
13. 6. 2013, 6:25
Myslím si že to je také částečně kvůli dostupnosti driverů. Dnes není problém udělat driver pro dvoufázový motor doma a to dokonce s mikrokrokováním. Návodů je na netu spoustu, ale zkuste najít návod na třífázový driver s mikrokrokováním. Jinak od té doby co jsem čuchnul k třífázovému krokáči už jiný nechci i za cenu že musím driver koupit, ale na to většina lidí teprve pracně příde jako já :-).
Zpět na „Třífázové krokové motory“
