Voron 2.4 Level Zero
b3nd3r
2. 10. 2023, 2:44
> lapa: už jsem ten heat element našel v jiném shopu za 650Kč i spoštovným. (https://vi.aliexpress.com/item/1005005168021343.html)
Rozmýšlel jsem se i nad dragonem https://vi.aliexpress.com/item/1005005960409652.html ale tam mi vadí, že ten heat element drží jen na malétrubičce a při kolizi se může ulomit
> lubbez: ten dotykový LCD vyjde stejnědraho jak ten řádkový s ovládacím knoflíkem. Velký LCD je přehlednější. A když porovnám průšu mini s barevným LCD a MK3 s řádkovým, tak je to nebe a dudy. A během tisku občas i upravuju parametry jako rychlost a teploty a otáčky ventilátorů.
CAN je podle mě lepší díky menšímu počtu drátů co jdou k tiskové hlavě. Menší váha co ta hlava musí tahat a menší riziko, že se některý z drátů zlomí a přeruší.
Je lepsi vlastnit nastroje, ktere clovek nepotrebuje, nez potrebovat ty co nema.
honzaZ
2. 10. 2023, 3:14
Otázka jestli to musí být CAN, mám ty malé tool head desky od BTT a budu to používat přes usb a vypadá to, že to tak řeší i spoustu dalších lidí kteří staví vlastní tiskárny. Minimálně je to jednodušší, stačí usb C kabel a 2 napájecí vodiče a prý CAN není na klipperu úplně spolehlivý (ale to bude asi závislé na HW/FW)
lapa
medaile za lepsi forum
2. 10. 2023, 3:38
honzaZ píše: 2. 10. 2023, 3:14 Otázka jestli to musí být CAN, mám ty malé tool head desky od BTT a budu to používat přes usb a vypadá to, že to tak řeší i spoustu dalších lidí kteří staví vlastní tiskárny. Minimálně je to jednodušší, stačí usb C kabel a 2 napájecí vodiče a prý CAN není na klipperu úplně spolehlivý (ale to bude asi závislé na HW/FW)
Jako ze USB kabel/zasuvka je na hodne a porad pohyblivem dilu jako je tryska?
Bez dodatecne fixace kabelu vuci zasuvce bych se toho hooodne bal, ale mozna jsem konzervativni :).
Ovsem je mozne, ze jsem spatne pochopil, co k cemu se pres to USB vlastne pripojuje.
2. 10. 2023, 3:48
Děkuji za poučné info. :D
2. 10. 2023, 8:18
Mám pocit, že někteří si stále musí měřit péra. Tak OK. Zadaní viz odkaz, tisk PLA bez opor. Tak se ukažte.
https://www.printables.com/cs/model/531 ... oll-basket
t256
2. 10. 2023, 8:54
Proc je 99,999% fotek vytisku z 3D tiskaren na internetu v takovem rozliseni, z takove vzdalenosti nebo foceno tak mizernym mobilem ze na vytisku neni krome celkoveho tvaru nic vic videt :-)
3. 10. 2023, 8:33
t256 píše: 2. 10. 2023, 8:54 Proc je 99,999% fotek vytisku z 3D tiskaren na internetu v takovem rozliseni, z takove vzdalenosti nebo foceno tak mizernym mobilem ze na vytisku neni krome celkoveho tvaru nic vic videt :-)
... aby hnidopichové měli stále co řešit. Model je dokonce zadara. Dej sem svůj výtvor a vyfot ho v 10k :-)
t256
3. 10. 2023, 8:50
Bylo to mysleno tak, ze z dalky to vypada pekne i kdyz to vytisknes na tiskarne z kartonove krabice. Jak dobre nebo spatne tiskarna tiskne je poznat pouze na fotce kde jsou videt detaily, hrany, jednotlive vrstvy apod, ale tim se nikdo moc nechlubi a kdyz uz, tak neuvede rychlost pri jake to tiskl
3. 10. 2023, 9:07
... jaký by ta rychlost měla smysl, když každá tiskoška má jiné možnosti. Velmi slušně to padá, proto jsem to sem dal jako výzvu všem, kdo mají koule. Zrovna jedu testy na mosty a zkusím tiškošku naladit a tyhle kokotinky. Drží mi to pěkně už je v lednici, ale plochy mám hnusný. Za lepši modely chtejí autoři 5-10USD a blázni i 20. Tohle byl charitativní počin a vymodelované je to dobře, navíc pro tisk bez podpor. Ty to můžeš vytisknou, domodelovat, doladit, vylepšit a potom nahrát s popiskem, který zminuješ. Když už to budeš dělat, tak to pls zvedni o cca 5cm. Drží to dobře a pojme to více vajec. Budu hádat .. stane se NIC :-)
t256
3. 10. 2023, 12:50
Tohle rozhodne tisknout nebudu, zas tolik casu nemam abych tiskl veci ktere nasledne vyhodim :-)
3. 10. 2023, 1:16
t256 píše: 3. 10. 2023, 12:50 Tohle rozhodne tisknout nebudu, zas tolik casu nemam abych tiskl veci ktere nasledne vyhodim :-)
... to je jasný, dej si tisk lodiček :-)
echt
4. 10. 2023, 6:21
ps. tak nakonec místo vorona stavím lehce upravenou V-Core 3.1 - 520x530x500
aktuálně upravuji a tisknu ABS díly + nakupuju komponenty
odlehčená osa X : karbonový X jeklík ... ,extruder s vodním chlazením, komplet 9 lineáry s prodlouženými vozíky ... XY 48-60V drivery/motory ..., AL(MIC6) deska s magnety + holá lesklá nerezová podložka z P0.8 .... přídavné hlazení + další vylepšení
takhle nějak by to mohlo jezdit V-Core 3/3.1 :
https://youtu.be/9Tb3xN1rfdw?t=271
Naposledy upravil(a) echt dne 4. 10. 2023, 10:36, celkem upraveno 1 x.
4. 10. 2023, 7:08
echt píše: 4. 10. 2023, 6:21 ps. tak nakonec místo vorona stavím lehce upravenou V-Core 3.1 - 520x530x500
... pěkný rozjezdy. Založ vlákno a piš zkušenosti ze stavby mistře :-)
b3nd3r
4. 10. 2023, 8:08
Celkem me zaujala i tiskarna VzBot - https://www.youtube.com/watch?v=nqZtXhxXbr4
Neco podobneho jako ten V-Core. Vodou chlazeny extruder i motory, spousta dilu z hliniku a snazi se ji vytunit na co nejvyssi rychlost https://youtu.be/qrVLidx9TR0?si=R2amIIrHPcO949tp&t=48
Ale ted jedu vorona...
echt
4. 10. 2023, 10:33
b3nd3r píše: 4. 10. 2023, 8:08 Celkem me zaujala i tiskarna VzBot
ohledně X osy : na V-Core prakticky použiju stejné komponenty jako má VzBot - jen X bude lehčí o cca 143g díky 9 lineárům + mám o něco lepší drivery než mají oni (motory mám stejné )
potenciál pro slušnou rychlost a zrychlení tam je
* kupuji jen nezbytné věci, upravený rám, kryty, plechy, výztuhy ... si vyrábím sám
