turnigy
Ja som zasa počul, že keď padáš k zemi po zásahu prúdom, tak máš väčšiu šancu pákový vypínač vypnúť smerom nadol, nahor by to bolo trochu náročnejšie. Je to síce šanca jedna k miliónu, ale nikdy nevieš
Tos C45-2000
Reinkarnace
S tím prachem je to blábol. Dole vypnuto je kvůli bezpečnosti. V krizovém stavu je i málo koordinovaný pohyb dostatečný k tomu, aby bylo zařízení vypnuto. Stejně tak je potřeba menšího úsilí k tomuto úkonu. Když to s někým bude třepat nebo se mu udělá nevolno tak k vypnutí stačí, když po tom plácne a ruka sjede přirozeně dolů (někdy i dotyčný).
PS: Turnigy bol rýchlejši.
Zv.Petr
Norma ani předpis na to není, ale všichni, které znám montují vypínače tak, že směr dolů je vypnuto - je to zvyk z dob páčkových vypínačů. Proč to má někdo obráceně i na stroji je na zamyšlenou, protože to velmi zvyšuje riziko neúmyslného zapnutí. Drtivá většina lidí automaticky zapíná cokoliv směrem nahoru...
Petr68
No a když to nevymyslíš, tak jsou ještě otočné...
HonzaHorka
No nás ve škole a na praxi vždy učily jednoduchou poučku.
Pádem vypni.....
Pádem vypni.....
jenicek
A nebylo to stiskem vypni a tahem zapni?
Každý správný mlaďoš by řekl, že vypínače jsou na hovno. Že na to má být apka a ovládat to připojením do cloudu.
Jinak je to stroj akorát do muzea a nemá smysl se s ním zdržovat.
Vidím, že je tu pádnych argumentov na 2 strany, idem ich otočiť
. A zajtra to odveziem do múzea, vyrábať appky neviem
Trevor2
Prečo?
Keď som bol pred dvomi rokmi na prezentácii noviniek od Schneider Electric tak, jedna vychytavka bola, že si mohol nahadzovat 4000amperovy istič z bezpečnej vzdialenosti cez apku v mobile
shaolin
- dezinfo trol
Táto dilema ohľadom vypínačov svetla sa dá vyriešiť ich otočením o 90 stupňov ...
Teoria padaním vypni by bola správna pre nejaké stroje, zariadenia, ktorých kábel je niekde blízko a jeho porušením by mohlo dôjsť k úrazu a pri padaní by sa ho podarilo vypnúť. Pri svetle to však logiku nemá, nielen že človek spadne, ale si aj zhasne svetlo a to je ešte horšie. Napr. ho nikto neuvidí v kancelárii, že leží na zemi a nedostane sa mu včasnej pomoci... no neviem
A paradoxne ta padajúca metla - pri vypínači vypnutom dole - vidím ju padnúť štetinami na zem a porisko sa oprie o vypínač a zapne ho.
Zase na druhej strane vypínače s páčkou (ističe, páčkové prepínače, atď) intuitívne pripomínajú činnosť ľudského oka - mihalnice sú hore, tak oko je v činnosti (zapnuté), mihalnice sú dole, oko spí (vypnuté) ... a to nehovorím o mužských intímnych partiách, ktoré ženy hneď rozoznajú či sú v činnosti, alebo sú vypnuté ...
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
zz912
Doufám, že zverodoktora nenaseru, ale má tam být nápis CENTRAL STOP, místo EMERGENCY STOP?
https://elektrika.cz/data/clanky/vypina ... udalostech
Je mi jasné, že každý hasič si nechá shodit ideálně celou ulici.
Jinak krásná práce.
Jinak krásná práce.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
Sajmon
Tohle tema jsme nedavno resili v praci. Muze byt bez napisu, ale musi byt cervene tlacitko na zlutem podkladu. Pokud napis, tak nouzove zastaveni.
Mad_BOXs
Norma CSN 332130. A v clanku 2.2.5 se pravi presne tohle: 2.2.5 Spínače pro ovládání světelných obvodů mají být obvykle umístěny u vchodových dveří v místnosti ovládaného světelného obvodu na té straně, kde se dveře otevírají (na straně kliky dveří). Nevyžadují-li takového umístění spínačů provozní nebo bezpečnostní podmínky, mohou být umisťovány i jinde (např. na rozváděči nebo rozvodnici pro ovládání apod.).. Kolébkové spínače a ovládače se osazují tak, aby do polohy „zapnuto“ bylo nutno stlačit kolébku nahoře. Páčkové spínače se osazují tak, aby se zapínaly pohybem páčky nahoru. Toto ustanovení se netýká střídavých a křížových přepínačů. U zařízení, kde se zřizují světelné vývody a svítidla si volí uživatel (např. obytné místnosti v budovách pro bydlení) vybrané kanceláře v různých objektech apod.), je nutno, aby v každé místnosti byl alespoň jeden světelný vývod ovladatelný spínačem u vstupu do místnosti; tento vývod může být zakončen svítidlovou spojkou (na stropě nebo na zdi) anebo zásuvkou. Finito.....Zv.Petr píše: ↑6. 12. 2021, 12:07 Norma ani předpis na to není, ale všichni, které znám montují vypínače tak, že směr dolů je vypnuto - je to zvyk z dob páčkových vypínačů. Proč to má někdo obráceně i na stroji je na zamyšlenou, protože to velmi zvyšuje riziko neúmyslného zapnutí. Drtivá většina lidí automaticky zapíná cokoliv směrem nahoru...![]()
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Zv.Petr
No jo, ale "mají být obvykle"... Nicméně to nic nemění na tom, že to tak většina lidí dělá.
