Přebroušení lože WEILER LZ 280 (generálka)
qwer
14. 4. 2020, 9:00
Paráda, poctivá práca, aj keď trvá dlhšie, tak výsledok stojí za to. Človek sa môže spoľahnúť na presný stroj- to je k nezaplateniu. Palec hore.
novic
14. 4. 2020, 10:26
radost kukat ten musi len tak vyspevovat
C.R.E.A.M
martinodipraga
12. 11. 2020, 4:19
Zdravím,
nebyl by nějaký výkres vnitřku koníka na Weilera ?
Martin
Aris
12. 11. 2020, 4:59
Je v návodu. Mám ho v kompu, ale k tomu se dostanu až za dva týdny. Zkus ho stáhnout z fóra zerspanungsbude.de.
Copak, chystáš se na odlévání nového?
martinodipraga
12. 11. 2020, 5:12
Budu moc vdečný´kolik má ta pinola průměr?
ves178
5. 12. 2020, 9:10
Zdravím pánové,
uvažuji o výměně motoru a variátoru za výkonější motor s měničem, púvodní motor odešel a opravovat ho nemá smysl, protože ani variátor už není v dobré kondici a generálkovat kompletní variátor je nesmysl.
Takže potřeboval bych pár zkušených rad ohledně motorů a měniče
Původní pohon ma následující parametry
rozsah otáček vřetene 36-2000ot
dvouotáčkový motor 800/1600W
převod variátorů je 5x
převodovka na vřeteník 6x
Použití převodovky na vřeteni je tak na řezání závitů, jinač jsem to nepoužil, bez těchto převodů je rozsah nastavení 1-rychlost 200/1000; 2-rychlost 400/2000
Představoval bych si zachovat rozsah otáček 200-2000, regulace na FM a vhodné zpřevodování motor/vřeteno. Jsem dost omezený místem takže podle toho co jsem našel za motory by se tam vešel 3kW motor a zbylo by místo i na přídavný ventilátor nebo 4kW bez možnosti přídavného ventilátoru.
Bude dostačující 3kW motor
Jaký typ motoru bude výhodnější 1440 nebo 2890ot,
jak hodně můžu motor přetočit pomocí FM
Umožnují všechny meniče brždění, jak je to s použitím filtů?
martinodipraga: pruměr pinoly je 30
Naposledy upravil(a) ves178 dne 5. 12. 2020, 9:13, celkem upraveno 1 x.
WEILER LZ280, FNA22
5. 12. 2020, 9:13
Nemáš místo a chceš tam rvát 4 kW obludu? :lol: :lol:
5. 12. 2020, 9:15
No ještě záleží jestli plánuješ jednořemenici nebo aspoň dvoustupňovou, nebo tří. Je to sice pakec přehazovat ale pak máš daleko větší možnosti otáček.
ves178
5. 12. 2020, 10:54
právě že já žádné řemeny přehazovat nechci
WEILER LZ280, FNA22
5. 12. 2020, 11:35
No problem je pak si myslet, ze i vektorovy menic ten motor slusne uridi na 30ti otackach :lol:
Ja bych volil cca 1,5 az 2,2 kW, chlazeni externi nic moc nestoji, takze ano, vektorak menic, a volil bych prevod z motoru 1440 ot tak 1 : 2 dopomala. Motor ne stary verk, ale modernejsi, co uz je na menic trochu staveny.
r4cv
5. 12. 2020, 11:38
teoreticky:
motor 3kw/1400ot. zapojiť na 3x230V
menič na 3x400V
správne nastaviť, tak aby motor mal pri 50Hz 230V
prevod na vreteno 1:1
min. otáčky cca 200/min pri 7-10Hz
max. otáčky pri cca 87-100Hz 2500-2800/min.
určite menič, čo vie vektorový režim
Prakticky: mám motor 1,5/2,2kW na sústruhu podobnej veľkosti a 1,5kW ešte nebolo málo.
Edit: ja tam ale mám prevodovku, tak sa to nedá porovnávať.
Možno zmeň ten pomer motor/vreteno do pomala a bude to ok.
Naposledy upravil(a) r4cv dne 5. 12. 2020, 11:57, celkem upraveno 1 x.
Aris
5. 12. 2020, 11:39
Viděl jsem povedenou přestavbu pohonu Weileru, kde původní motor nahradil servomotorem s interní brzdou. Tlačítkem tak blokoval vřeteno. Variátor ale i tak zachoval, a frekvenční měnič nastavil na 3 předvolby, takže tlačítky si zvolil rozsahy otáček, a další změnu otáček prováděl původním variatorem. K tomu připojil nožní pedál na reverzaci a zastavovani vretena. Večer sem na to hodím odkaz.
Kdybych řešil změnu pohonu, tak půjdu podobnou cestou.
ves178
5. 12. 2020, 6:40
WEILER LZ280, FNA22
Tom Dvk
7. 12. 2020, 7:33
Ně přijde 3kW zbytečné. Kolik na takovém strojku chceš brát šponu ? Mám dá se říct srovnatelně velký stroj a s motorem 1.5kW (pravda bez měniče) jsem schopen sypat na průměru 55 šponu 1mm (2mm z průměru), na 1000ot, do 11523. To mi přijde naprosto dostatečné. Dalo by se i víc, ale pak už je to o upnutí (tuhost).
ves178
8. 12. 2020, 4:52
Nakonec jsem pořídil ten 3kW motor, ještě sháním nějaký měnič, uvidím na jaké max. otáčky to poběží a podle toho zvolím výsledné zpřevodování
WEILER LZ280, FNA22
