mini cnc z betonu
grade065
25. 3. 2018, 4:28
trochu se peru s nastavením vektorového měniče V1000.
Autotuningem zaboha neprojde sice se roztočí ale v půlce procedury motor vyloudí fakt hnusnej zvuk a měnič spadne do chyby /nadproud/.
Manuálně se mi ho podařilo rozběhat ale zase se peru s nosnou frekvencí při 2kHz měnič chcípne na přetížení při rampě pod 3s /za dost hnusnýho zvukovýho doprovodu od motoru .Při větší nosné frekvenci je to ok ale zase při rozběhu motor dost zakvičí ,asi mu tam měnič cákne hodně proudu kvůli parametru kompenzace momentu/skluzu? fakt nevím ----ve skalárním režimu zvládne start za 0,7s v pohodě .... Křivku mám nastavenou linearni ale nějak se mi to podle zvuku nejeví... pral jste se s tím někdo taky ? nějaký rady porady?
Alespoň jsem natočil rozdíl v hlučnosti když se vyndá vrtule.motor jede na 2kHz což je trochu hlučnější ale i tak je rozdíl hodně znát.
https://youtu.be/3w29rm_k31c" onclick="window.open(this.href);return false;
piskoteek
25. 3. 2018, 4:53
Ty brdo uplně se bojím te matky jak ju tam máš(doufám že utaženou fest)jinak to může byt krásná díra v hlavě.
Jinak přemýšlel jsem nad stejným vřetenem, ale 3kw.Nicmene ho tady asi moc lidí nemá.
S měničem by to mohl pomoct člen packa
25. 3. 2018, 9:45
Co to máš za měnič?
Nikde na tom videu není vidět štítek.
Jinak mi nějak nesedí štítek toho motoru.
Pokud to správně čtu, tak tam mají jmenovité napětí 3x220V, jmenovitý proud 6A a výkon 2.2 kW.
Ale při 3x220V a 6A je příkon 2286 VA, a z toho teda 2.2 kW udělá možná jen Bůh (a spíš ani on ne).
grade065
25. 3. 2018, 9:50
:lol: :lol: :lol: no jasně je to 1kw .
Měnič Omron v1000
25. 3. 2018, 10:08
Ale Omron V1000 je řada, nikoli konkrétní model.
Proto jsem se ptal na konkrétní model nebo štítek.
grade065
25. 3. 2018, 10:23
Je to cimr_vzba0006baa
25. 3. 2018, 10:40
No sranda je, že ten tvůj měnič je 6-ti ampérový, a ten motor teoreticky taky.
Jenže jak už jsem psal dřív - z napětí 3x220V a proudu 6A nikdo 2.2 kW výkonu neudělá.
Takže jsi dojel na špatné údaje na štítku vřetene.
grade065
25. 3. 2018, 10:54
Já se řídím samozřejmě ampérama .na měniči nastavují 1.1kw To vřeteno jsem kupoval jako 1.1kw na co jsem dojel?
25. 3. 2018, 11:00
Už se v tom trochu ztrácím, ale na štítku motoru vidím napsáno 2.2 kW.
grade065
25. 3. 2018, 11:08
To je Číňanův blábol má tam proud 6a tudíž je to 1.1kw (jestli to není taky blábol :D ) já jsem s tím počítal že je to slabší
Ten měnič je ok k němu akorát se babrám s tím vektor režimem
25. 3. 2018, 11:40
No nevím.
Když se to vřeteno dokonce jmenuje GDZ80x73-2.2 ...
A navíc s ním máš problém, že ti měnič padá na nadproud - skoro by to vypadalo, že je to skutečně 2.2 kW motor, a blbě je tam ten údaj 6A.
grade065
25. 3. 2018, 11:49
To bude správně alespoň podle rozměrů ....ve skaláru problém není to sviští jako fík i opravdu krátkou rampou .
Bude to prostě nějaká fíčura nastavení vektor režimu
26. 3. 2018, 1:16
No - jak myslíš.
Pokud máš kolem sebe nějaký jiný motor kolem 1 kW, nebo někoho kdo takový má, tak tam schválně zkus ten vektorový režim zprovoznit. Pokud jsi v konfiguraci neudělal nějakou zásadní botu, tak se ti to pravděpodobně podaří.
Nebo pokud máš kolem sebe někoho s patřičně dimenzovaným měničem, tak naopak zkus své vřeteno s jeho měničem. Každý měnič umí zobrazit protékající proud, takže nebude problém udělat nějaké měřené.
Samozřejmě jsi mohl něco blbě nastavit. Ale že by Yaskawa měla nějaký problém udělat autotuning se správně nadimenzovaným motorem (a byla to tedy skutečně chyba měniče), tomu se fakt těžko věří.
Jinak samozřejmě můžeš ten motor trochu omezit v rozletu, třeba mu nastavit menší jmenovité napětí. A tím z motoru 2.2kW udělat skutečně motor 1.1 kW. ;-)
26. 3. 2018, 1:18
Blbá otázka, je nutné provozovat vřeteno, co se bude hodně točit ve vektoru. Obě vřetýnka co provozuju, tak ve skaláru 500 a750W Atas. A ve firmě, co mi to nastavovali, tak mě právě pán vysvětloval, že vřeteno skalár a motor s otáčkama hodně pod nominál vektor.
grade065
26. 3. 2018, 1:26
No proto nastavuju vektor kvůli touze provozovat vřeteno mimo jiné i hodně pod nominál(chlazení samozřejmě zajištěno)
