Odlévaná matice GS- super fluid
mechanika k motorům
udelej ji v zakladu 30mm a nemas problem se sundavanim
pouzij olej pro separaci
po oditi a vytvrzeni ohrej sroub treba horkovzduskou, pujde to v pohode sesroubovat
pote netreba vnaset zadnou pastu
stejne by tam zustala a vydiralo by to sroub, urcite se neda uplne vycistit, brusivo zustane zabodane v tom materialu
1. 9. 2013, 4:29
pastu opravdu ne , tím zničíš veškeré vlastnosti té kluzné hmoty !!!!
když ti zbyde kousek šroubu tak do něj bybrus podélné drážky aby ti vznikl takový závitník , já dělal dvě , krásně si tím pořídíš udělat vůli jakou potřebuješ
myslim ze staci aku vrtackou dostatecne projezdit sem tam
1. 9. 2013, 5:20
pokud do toho šroubu neuděláš nějaké vrypy nebo zářezy tak ne , hrozně se to tře a zahřívá , je to potřeba nějak rozvolnit
u me to pomohlo a vic jsem to rozvolnovat nechtel
1. 9. 2013, 6:05
ok no uvidí , hlavně ne tu pastu :D
mr.fahrad
1. 9. 2013, 6:19
pastu myslíš (to lepidlo ve stavu plastelíny né tekuté)
1. 9. 2013, 7:05
myslím brusnou pastu
mr.fahrad
1. 9. 2013, 8:16
promin.... :-d sem se v tom zamotal já myslel o něco uvolnit matku.... kdyby si v nějakem místě zadírala:-d
1. 9. 2013, 8:18
no právě pokud bys ji chtěl uvolnovat pomocí brusné pasty tak ji vlastně zničíš , ta odlévací hmota má velice dobré kluzné vlastnosti a když bys použil pastu tak se ta pasta zadře do poru té hmoty a bude ti ničit šroub a přidírat
mr.fahrad
1. 9. 2013, 8:40
Hm ..... s tim budu souhlasit..... už mlčím a šoupu nohama:-D ale trapéz jak je válcovanej tak mám strach že na jedné straně pujde dobře a na druhé straně ............
milanch
4. 2. 2014, 4:44
2 Thomeeque , jak dopadlo ta náhrada odlité matky místo kuličkové ? Bylo to použitelné ?
Jak se ten odlitek z GS super fluid když tak obrábí, soustruh, fréza, řezání závitů ?
milanch píše:2 Thomeeque , jak dopadlo ta náhrada odlité matky místo kuličkové ? Bylo to použitelné ?
Líp by odpověděl luboš, ale zkusim: myslim, že moc ne - při roztáčení se vevnitř urvala nějaká vložka (kterou by bejvalo bylo dobrý vyhodit před odlejvánim, ale já o ní nevěděl) a s ní šla do háje půlka závitu a ta druhá půlka sice chodila, ale prej se to dost zahřejvalo.
milanch píše:Jak se ten odlitek z GS super fluid když tak obrábí, soustruh, fréza, řezání závitů ?
Já to neobdělával (kromě začištění konců matek pilníkem na železo a jemnym šmirglem, to šlo dobře), ale zakladatel tohoto tématu ano, přečti si to tu od první stránky.
T.
rogi
5. 2. 2014, 12:33
tumlík tu niekde na fóre o tom písal ako to urobil on, priamo neodlieval maticu, ale použil super fluid na vyliatie otvoru po matici, a následne po vytvrdnutí narezal závit, ale TR nie po guličkovej skrutke.
lubos
Bohužel na kuličkový šroub to použitelné není , vzniká tam velké tření a geometrie kuličkového šroubu na to není navžená takže životnost takové matice by nebyla optimální.
Ale možná se pletu, zkoušeli jsme to na šroubu 32x4 což je velký průměr a dost malé stoupání. Možná u průměru 16 a stoupání třeba 4 mm by to bylo lepší...
IQ156
Zpět na „šrouby a převodovky“
