Magiho výzkumný ústav
Miller
To je kus práce, líbí se mi, jak myslíš na holčičku - už ho viděla, nebo se ti nějak povedlo to utajit ?
Mini soustruh SC-4
magi
Ahoj, neviděla to smontované ale šrotovalo jí to v hlavě. Proč mám tady v dílně traktůrek? (předchozí plastový) Nešly by tyhle kolečka dát na ten můj traktůrek? Na co máš tady tenhle volant? Tatínek dělá v dílně něco pro ježíška a nechce mě tam pustitMiller píše:To je kus práce, líbí se mi, jak myslíš na holčičku - už ho viděla, nebo se ti nějak povedlo to utajit ?
Jinak díky za pochvalu, je to cca 14 dnů práce po odpolednách (s velkými výlukami kvůli zaměstnání) a cca 8 tis. v materiálu, ale co bych pro dcerku neudělal
Kdyby tohle měl někdo zaplatit (strojní čas na obráběcích mašinách, řezání, svařování, klempířina, komaxit atd. atd.) tak se z toho očtverečkuje. Zhruba 2/3 času vzalo přemýšlení jak to či ono vlastně udělat. Druhý kus už by šel mnohem rychleji. Nejvíc času mi vzalo řízení, revezační páka a akcelerační pedál.
Zejména u toho akceleračního pedálu jsem se docela dost zapotil, otáčky jsou řízené PWMkou kde původní poťák měl 10k a chodil v celém rozsahu. Koupil jsem poťák 50k a docílil toho že regulace funguje v cca 100 úhlových stupních. Problém je že pedál chodí v cca 20 úhlových stupních a tedy bylo nutné udělat pákový převod.
Dál jsem docela dost bojoval s mým céóčkem protože jekl 15x15x1,5 se mašinou WLSP 315 s drátem 1mm svařuje hodně blbě - už nemám kam ubrat.
Kapotu musel pobodovat slabým céóčkem kámoš automachanik, protože to bych rozhodně nedal.
Mad_BOXs
WLSP 315i jde ještě ubrat, přepojením odboček na trafu, hvězda - trojuhelník. Na pravé straně, při pohledu z čela je svorkovnice jak na motoru, jen přehodíš klemy a máš 50% z původní hodnoty proudu.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
pěkný
dej si do toho WLSP 0,8 drát, proud je u CO2 dán z většiny průměrem drátu a rychlostí posuvu, s tou 0,8 normálně vaříme
o tom přepojení d-y ani nevím, možná to máme trvale na y
magi
0.8 drát nemám, musel bych jej koupit
Ale jinak na všechny moje práce mi ta jednička dokonale vyhovuje, alespoň to má trochu grády a není problém se studeňákama. O té svorkovnici jsem taky nevěděl, zkusím na to mrknout. Kdyby se to o polovinu snížilo, bylo by to dost dobré, protože rozsah C používám jen velmi vyjímečně a D jsem tam ani nikdy neměl. Normálně na 90% svarů stačí A a na silné věci B, to lze používat jen krátkodobě protože už by to pak chtělo vodní hořák.
Mad_BOXs
http://img3.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/23 ... -315-3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t ... lsp315.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) Mad_BOXs dne 22. 12. 2013, 9:34, celkem upraveno 1 x.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
magi
Jo to je na sekundáru trafa?Mad_BOXs píše:http://img3.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/23 ... -315-3.jpg
Mad_BOXs
Jj, viz odkaz výše, upraveno.
http://www.svarinfo.cz/wlsp/wlsp_315_sch.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Někdo si dal práci a oskenoval návod.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
magi
Výborně, díky za radu. Vyzkouším to.Mad_BOXs píše:Jj, viz odkaz výše, upraveno.
Mad_BOXs
Ještě nezapomeň otočit rolny na slabší drát.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Ještě se dají sehnat odpory na změkčení , mám taky velkou mašinu a přez odpor s ní jedu krásně i na 0,6 drát , ale ta moje svářečka má transduktor takže se dá krásně jemně regulovat , ten odpor je takovej pásek cca 1,5mm tlustý 20mm široký a zhruba 1m dlouhý , aby byl kratší tak je dělaný jako trapézový , ale neřeknu ti kde se dá sehnat ,
Ale traktůrek super , bude mít v zadu blatníky ??
Mad_BOXs
Však ta 315ka ho má vestavěný, jen vzadu přehodíš vývod na R.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Kytarový pedály (kvákadlo, hlasitost..) to většinou řeší kouskem ozubeného hřebenu (případně lanko):magi píše:Zejména u toho akceleračního pedálu jsem se docela dost zapotil, otáčky jsou řízené PWMkou kde původní poťák měl 10k a chodil v celém rozsahu. Koupil jsem poťák 50k a docílil toho že regulace funguje v cca 100 úhlových stupních. Problém je že pedál chodí v cca 20 úhlových stupních a tedy bylo nutné udělat pákový převod.
Ač by mohly, úmyslně nejedou kompletní dráhu, neboť je to při těch fofrech pro potenciometr docela záhul. Taky se tam používají speciální vysokozátěžový poťáky (alá Hot Potz II). To mě přivádí k otázce, jaký poťák jsi použil ty? A jak se chová PWM, pokud se odpojí střed poťáku (což se stane při opotřebení, u standardního poťáku to může být i celkem brzy). Pokud by se náhodou rozjela na plno, mohl by to být docela průšvih. Tak jen abys to měl v merku, když se na tom bude vozit drahá dcerka
Jinak nádhera
Mad_BOXs
K tomu bych se taky přiklonil, na podobných strojích se dává spnač nulové polohy. Pokud dojde k poruše potenciometru, tak v nulové poloze to vypne regulátor.
Viz vysokozdvižné vozíky a podobné stroječky.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
lubos
já používám lineární halovku a 2 magnety je to na věky, žádné opotřebení.
IQ156
IQ156
