Kovošrot
"Zdroje tu jsou"
doncarlos
17. 1. 2020, 6:17
ovi-ivo píše:
Kód: Vybrat vše
No s tím štěstím nevím....jako svařovací stůl je to štěstí, jako přesná měřící deska to nebude stěstí...
 pokud to budeš zaškrabávat a máš na to příměrnou plochu na otisk tak se uškrabeš k zánětu šlach na rukách :lol: nepředpokládám, že máš kámoša co ti to srovná za pár kaček na brusce...
Jako svařovací stůl bude ta menší, tu velkou mi v práci přerovnají s minimální úběrem na horizontce (zadarmo a s vědomím majitele)
a pak ji doškrabu, neboť to umím. Příměrnou desku nepotřebuji, takto velké desky se kontrolují jiným způsobem.
Na brusce se takové věci nedělají, nejsprávnější je hoblovka, pokud se frézuje, tak co nejmenším průměrem frézy,
tady asi pojedeme průměrem 40, horizontka je čerstvě seřízená.
A štěstí to je, sháním už několik let, vyskytne se tak 2-3x za rok, skoro vždy 300km a 20000,-
i kdybych ty chtěl dát ty prachy (skoro jsem se s tím už smířil), tak na Moravu s vozejkem nepojedu .
A stálo to 10kč/kg, takže velká 2400, malá 1300 , což nejsou dnes žádné peníze a ještě mi ji gratis ze šroťáku přivezli.
HonzaHorka
17. 1. 2020, 6:29
Můžeš trochu popsat jak se to měří? Docela b mě to zajímalo. Nějaká optická metoda?
grade065
17. 1. 2020, 6:31
Autokolimátorem?
Carl_FM
17. 1. 2020, 6:51
Šlauchváhou?
MAS FU2A, TOS SM16A
Josef
17. 1. 2020, 11:56
doncarlos píše: 17. 1. 2020, 6:17
Tak jsem se konečně dozvěděl, že jsme to dělali hodně roků blbě, když jsme bto brousili. Dokonce si to blbě myslelo i dost zákazníků. :( A největší průser bude asi ten, že po brusce se to nemusí škrabat.
doncarlos
17. 1. 2020, 12:34
A vidím, že už jsem za blbce, raději sem nic nepsat.
pafik
17. 1. 2020, 1:14
Josef:
To neřeš, komunisti to dělali blbě 45 let, a co? :lol:
milan584
17. 1. 2020, 2:06
doncarlos píše: 17. 1. 2020, 6:17 Pokud se frézuje, tak co nejmenším průměrem frézy,
Podle mě je ta čtyřicítka moc velká - volil bych skutečně tu co nejmenší (viz ta "myšlenka" :shock: výše) - ideálně třeba průměr 1mm :lol:
Chvilku vážně - to je ta naprosto nejnesmyslnější :shock: metoda jak to obrobit - protože čím je menší ta fréza, tím víc ubývá a tím taky to bude víc šišatý.
Ale jinak - pokud to má být v desetině nebo třech desetinách :mrgreen: , tak je to asi bezva cesta.
tiborius
17. 1. 2020, 3:29
teraz vážne mňa to zaujíma a nikdy som to nerobil, ja by som to dal celé obrúsiť párkrát nahrubo až kým nezrovnám plochu a potom už len to tak zlíznuť fakt len čo najmenej sa dá.a popritom bz som poriadne chladil emulziou Potom by som zobral prímernú dosku väčšiu ako je tá moja a farbou by som to doškrabal. je to zlé_? ako sa to robí?
StoupaCZ
17. 1. 2020, 3:42
Doncarlos, prosím napiš jak to tedy děláš, mě by to taky zajímalo.
A zajímal by mě i postup s broušením a hlavně pak ta kontrola jinak než příměrnou deskou.
Díky. Milan
Reinkarnace
17. 1. 2020, 4:55
Vemte v potaz, že ta deska má cca 250kg. Dost blbě by se s ní manipulovalo při otiskávání barvy na ještě větší desce..... 8)
tiborius
17. 1. 2020, 5:17
Reinkarnace píše: 17. 1. 2020, 4:55 Vemte v potaz, že ta deska má cca 250kg. Dost blbě by se s ní manipulovalo při otiskávání barvy na ještě větší desce..... 8)
asi ťažko to má 250 kg , išiel som vyskúšať moju ja mám 700x500 Škodováckú starú a sám ju dávam na ponk, ale má aj záchytné skrutky z boku keby to bolo také ťažké ale 250 to nie , to je veľa, ale verím tomu že to nie je sranda posúvať na tom druhom stole.
Reinkarnace
17. 1. 2020, 5:31
tiborius píše: 17. 1. 2020, 5:17
doncarlos píše: 17. 1. 2020, 6:17 A stálo to 10kč/kg, takže velká 2400, malá 1300 , což nejsou dnes žádné peníze a ještě mi ji gratis ze šroťáku přivezli.
tedy: 2400 : 10 = 240kg :wink:
tiborius
17. 1. 2020, 5:59
ha ha :lol: , tak to je irónia osudu, preto tu dneska píšem jak besný lebo nemôžem nič robiť, vyskočili mi platničky a včera mi dávali naspäť. mám odpočívať aspoň tento víkend. možnože sa ja mýlim a fakt to má toľko ,no tak keď ja mám 700x500 takých 120 kg no neviem ale to by som asi sám nedal hore na ponk. budem mať v poriadku chrbát určite to odmeriam. ale to je jedno- napíše niekto ako sa to robí_?
Wurm7
17. 1. 2020, 8:37
doncarlos píše: 17. 1. 2020, 12:34 A vidím, že už jsem za blbce, raději sem nic nepsat.
Nejsi, buď v klidu. Napsal jsi to naprosto správně.
Nebojím se dělat rukama a používat hlavu.
