Kalení
Meki
19. 12. 2021, 5:37
Využiju tohoto vlákna, potřeboval bych trochu helpnout s kalením protože kalím poprvé, mám jen kalící pec a pyrometr.
Vyrábím tyto hřídelky z materiálu 42CrMo4 (čsn 15142) a kromě drážkování jsem si nechal přídavky 0.1 až 0.15mm na stěnu, průměry a závity budu pak brousit.
Mám v plánu postupovat takto: nahřát pec na 840-880 °C, pak vložím hřídel a po nahřátí je svisle ponořím do oleje.
Je ještě něco co bych si měl hlídat nebo na co si dát pozor? kolik se ztratí materiálu na třeba průměru 20mm tím okujením? musím se to balit do nějaké folie a pod.?
19. 12. 2021, 6:08
Když jsi si s tím dal tolik práce chceš riskovat že to zkurvíš ? Balí se to do nerez folie nebo pec s ochranou atmosférou .
Meki
19. 12. 2021, 6:56
fmodel píše: 19. 12. 2021, 6:08 Když jsi si s tím dal tolik práce chceš riskovat že to zkurvíš ? Balí se to do nerez folie nebo pec s ochranou atmosférou .
Tak začnu u těch jednoduchých hřídelek a uvidím jak to půjde, celkem to spěchá a nevím jak jsou na tom kalírny teď přes svátky, tento týden bych potřeboval ty stanice (do kterých jsou ty hřídelky) složit.
předpokládám že opal bude tak do 0,02mm na plochu nebo se pletu? po kalení to vezmu ocelovým kartáčem a nebudu muset řešit tu folii kterou zatím nemám. Většinu ploch stejně budu brousit a tomu drážkování to neuškodí.
Modros
19. 12. 2021, 7:01
Meki píše: 19. 12. 2021, 6:56
nedopadne to dobře...věř mi...zvlášt pokud to chceš kalit jen tak vložením bez ochrany
Meki
19. 12. 2021, 7:07
no když jsem se zde dočetl že někdo kali i neznámé materiály stylem "nahřát do červena hořákem a ponořit do vody" tak mi to tak složité nepřišlo :-D
jergus.balaz
19. 12. 2021, 7:09
Meki píše: 19. 12. 2021, 6:56předpokládám že opal bude tak do 0,02mm na plochu nebo se pletu? po kalení to vezmu ocelovým kartáčem a nebudu muset řešit tu folii kterou zatím nemám. Většinu ploch stejně budu brousit a tomu drážkování to neuškodí.
Bez ochrannej atmosféry budeš mať okuje tak 0,1mm na plochu, čiže 0,2mm na priemer, k tom nejaké prehyby deformácie. Takže kúpiť dobrú fľašku a utekať hneď zajtra do najbližšej kaliarne a nevymýšľať blbosti v amatérskych podmienkach.
BalazKovo.sk
turnigy
20. 12. 2021, 10:34
Meki píše: 19. 12. 2021, 7:07 no když jsem se zde dočetl že někdo kali i neznámé materiály stylem "nahřát do červena hořákem a ponořit do vody" tak mi to tak složité nepřišlo :-D
Keď to nahrievaš horákom do červena, tak to je za pár sekúnd nahriate, takže tie okuje nemajú veľa času sa vytvoriť. Ale keď to nahrievaš v peci, tak to trvá omnoho dlhšie, takže aj okuje sú horšie - toľko môj amatérsky pohľad na vec :lol:
Tos C45-2000
Meki
20. 12. 2021, 2:54
jergus.balaz píše: 19. 12. 2021, 7:09
nerozumím tomu, kolik lidí zde má pec s ochrannou atmosférou? asi málokdo. a kdyby to byl takový problém tak se kalící pece bez ochranné atmosféry snad ani nevyrábí. ta kalící folie se mi taky nějak nezdá, při následném kalení to musí dělat tepelnou izolaci. asi to zkusím na nějaké testovací tyčce a uvidím výsledek.
Modros
20. 12. 2021, 3:11
Meki píše: 20. 12. 2021, 2:54
nebavíme se tady o kalení kusu železa kterej se pak upravuje...bavíme se o kalení tvejch výrobků které tím pohřbíš...jergus to řekl dost jasně....pokud ti není líto toho cos vyrobil hurá dotoho.
Sancho Panza
20. 12. 2021, 4:52
Meki píše: 20. 12. 2021, 2:54 nerozumím tomu, kolik lidí zde má pec s ochrannou atmosférou? asi málokdo. a kdyby to byl takový problém tak se kalící pece bez ochranné atmosféry snad ani nevyrábí. ta kalící folie se mi taky nějak nezdá, při následném kalení to musí dělat tepelnou izolaci. asi to zkusím na nějaké testovací tyčce a uvidím výsledek.
Hlavně si tam zase předřízní :mrgreen: ten závit. To v případě, kdy to bude opálený a odhuhličený, každého závitového brousiče, jistě velice potěší.
Ps: a nezapomenout si nasadit nějakou kvalitní helmu :lol: - až mu to budeš dávat.
Milan199
20. 12. 2021, 5:23
Murphyho zákony :
Nikdy není čas udělat to pořádně, ale vždycky je dost času to předělávat.
Neblbni a pošli to do kalírny. Nebo si udělej sám půlku a druhou dej zakalit profesionálně. Uvidíš ten rozdíl.
Ty komorové pece už se nepoužívají. To kalení nestojí tolik a za to crcání to nemá cenu.
Meki
20. 12. 2021, 7:35
Sancho Panza píše: 20. 12. 2021, 4:52
Závity si brousím sám, už jsem to takto jednou dělal a vše bez problému.
Meki
20. 12. 2021, 7:43
Milan199 píše: 20. 12. 2021, 5:23
Murphyho zákony :
Jde mi hlavně o čas a starosti, ne o peníze. Celkem mě vytáčí když spěchám s soustružením a broušením a pak v kalírně mi řeknou za týden. Pokud je to tak složité tak se nedá nic dělat, ale když už mám pec tak si chci kalit věci alespoň pro sebe.
user
20. 12. 2021, 8:51
jeden starý kamarát mi raz povedal príhodu z jeho profesionalnej kariery. Pracoval v nástrojárni a mali vyrobiť nejaký atypický závitník. On ako sústružník to vyrobil, ale bol problém, že po kalení bol závitník opálený, samé okuje. Jeden starý pán poprosil toho kamaráta, aby mu pomohol, že on to zakalí bez okují. Bavíme sa cca o 70 rokoch, kde o peci s ochrannou atmosférou nemali ani potuchy (teda u nich v podniku). Kamarát dostal za úlohu zvariť nerezovú vaničku, ktorá vošla do pece a pozbierať všetko dostupné olovo v dielni. Vo vaničke roztavili olovo, potom tam ponorili závitník, ohriali vaničku na kaliacu teplotu, vytiahli závitník z olova a zakalili. Žiadny kyslík, žiadne okuje. Skús to.
QNX
20. 12. 2021, 9:05
user: To by spíš šlo se solnou lázní. Myslím, že to je asi jediný reálný postup, jak kalit bez vakua/ochranné atmosféry a dosáhnout profesionálních výsledků v domácích podmínkách.
Zpět na „povrchová úprava“
