Klimbíkův TOS S-28
Já to mám s tím třením naprosto stejně. Cca 1,5 otáčky, ať s čerpadlem nebo bez a vůle 0,01 v obou osách. Kola mám na standartní otáčky a nikdy nebyl problém jet na max otáčky. Ložiska se nehřejí i když se podle manuálu mohou ohřát až na 60°C, což je prý běžná provozní teplota na vysoké otáčky.
Uzivatel Vreteno.czA jednoduchý test na vůli ve vřeteni je, když zkusíte hluboké upichování širokým upichovákem. To jest tyč 100-150 průměr upichovák šíře 2mm a vzdálenost upíchnutí od vřetena 100 - 200. Když to začnedělat bordel - vrčet, vibrovat, kvičet = vůle ve vřeteni. Dobré vřeteno bez vůle bordel při tomhle nedělá. A je to dobrý trik i při kupování soustruhu. Pokud se na něm nedá takhle upíchnout, tak nebrat, nebo ještě jednou probrat, kolik že to má vlastně stát.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Dobre! Tenhle odstavecek jsem od neho nenasel. Misto toho jsem cetl nejaky text ktery byl spis pro stavbu nejakeho stroje, ale i tam byly nejake informace. Jinak me pri upichovani soustruh bordel delal, casto. Upichovak mam 3mm, mozna bych mel koupit i mensi. Uvidim jak to bude delat ted. Myslim ze ta vule je dokonce jen 0,04-0,05 ted. Zatezi jak moc silou s tim cloumam. Ale jako celkove dost. Tak urcite se bude ted chovat lip
Youtube - "klimbíkova bastlírna"
Načo do toho zbytočne tlačis?
Držiak radeka na upichovanie + radeka kúpiš na kovonastrojoch odkedy som si dal ako tak dokopy mašinu používam len to ináč mám len široké upichovaky a to mi nejde po chuti.
Tu volu si stiahol tým že si na krv dotiahol matice na puzdrach ?
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
turnigy: to snad ne!
Britt: no nevim jestli vydrzim 30minut se zapnutym soustruhem
zatim jsem zkousel teda upichnout a jde to lip nez predtim, neskace to. a teplotu jsem rukou zkousel behem toho, a studene ulpne. ale byla to chvilka jen.
