3f krokace
Pepa z depa
Příspěvek 23. 6. 2013, 6:28
.. děláme právě v práci jenom z nerezi a nedávno jsem si udělal domů o 5mm menší krytku, když jsem to potom ve svěráku piloval chválil jsem ten rok u plníku na učňáku s S235 (11.253) :D je to opravdu nepříjemně houževané, kdo nezkusil neuvěří (3hodiny jsem to do úmoru piloval :D )
Zdenek Valter
Příspěvek 1. 7. 2013, 10:02
Jak vidíte tuto sestavu:
http://www.ebay.com/itm/390616078251?ss ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Zajímají mne vaše názory například na poměr cena výkon atp.
lubos
Příspěvek 1. 7. 2013, 10:08
Tak nevím je to dodela pěkné jen mi přijde divné že do nema 23 nacpali 3Nm, nic takového nemají ani kluci z gravosu ani cncshop tak mi to přijde trochu podezřelé.
IQ156
pajda
Příspěvek 4. 7. 2013, 10:36
Ono je potřeba umět ty čínské nabídky číst. V hlavním popisku se vždy uvádí skutečná hodnota, kterou dané zařízení dosáhne jednu mikrosekundu před vznícením. V tomto případě to je 3,6Nm alias (510 oz.in). Pokud se člověk začte dál, tak zjistí, že u motoru je uvedena již dlouhodoběji dosažitelná hodnota 2,5Nm (360 oz.in) a to je navíc zádržný moment, který je u krokáčů obecně nejvyšší a při otáčení motoru ho není možné dosáhnout.
Tudíž skutečná hodnota provozního momentu tohoto krokáče bude odhadem kolem 2Nm, tedy totožná jakou disponují krokáče stejné velikosti od Gravosu či CNCshopu.
yety
Příspěvek 19. 8. 2013, 8:37
Obracím se na Vás kteří máte s 3f krokáčema nějaké zkušenosti.
Je reálné je použít na přestavbu klasiky na CNC , ona klasika je nižší třída váha zhruba do tuny , váha X 80kg ,váha Y 150kg na rybinách , nicméně chodí hladce , osa Z je řešena pohybujícím se vřetenem odhad vahy 50kg na linearech 23mm. Jak to vidíte má to smysl oproti servu?
Rozpočet je totiž značně limitován a serva za ty prachy asi neseženu, kamarád plánuje na tom frézovat ocel sem tam nerez.
Nějaký odhad jak silné 3f krokáče to chce a přibližná cena?
bobik
Příspěvek 20. 8. 2013, 12:30
Bych to odhadl na 4Nm maximálně. Možná na to X a Z 2Nm budou stačit. Čím menší krouťák, tím větší možné otáčky KM. Jinak jsem moc velký rozdíl mezi 4Nm 2f a 3f nepoznal.
yety
Příspěvek 20. 8. 2013, 4:23
bobik píše:Bych to odhadl na 4Nm maximálně. Možná na to X a Z 2Nm budou stačit. Čím menší krouťák, tím větší možné otáčky KM. Jinak jsem moc velký rozdíl mezi 4Nm 2f a 3f nepoznal.
Co sem se dočet tak hodně záleží na driveru čim se to řidí
Cjuz
Příspěvek 20. 8. 2013, 7:19
yety píše:
sestava zdroj - driver - motor musí být vyvážená jako u Hi-Fi audio :)
jakýkoliv špatný článek celek degraduje a pak se může někdo divit proč to vlastně nechodí když mám samé kvalitní komponenty.
Např.:
Zdroj s nízkým napětím nebo slabým výkonem neumožní jinak špičkovým driverům s motory správně pracovat.
Driver určený pro nízké napětí také neutáhne dostatečně svižně kvalitní a výkonný motor.
Motor provozovaný na hranici svých výkonových možností nikdy nebude optimálně využitý a nepomůže ani super driver.
miv
Příspěvek 23. 9. 2019, 1:34
Miroslav Souček píše: ↑4. 1. 2010, 2:18 Mám tyto motory, 2 a 4 Nm, na vyřezávacím plotru. Mohu z vlastní zkušenosti říct, že je to super pohon. Ale za cenu levnějších serv?
Motor s řídící jednotkou je dohromady kolem 20000,- KČ.
Já nevím, kde je kupujete. Právě jsem objednal z Aliexpresu 3f krokovy motor 12Nm i s driverem za 157 dolarů. Napájení z 230VAC, takže další zdroj netřeba. Je pravda, že je to stroj bez zpětnovazebního enkoderu, který nepotřebuji. K tomu jsem koupil šnekovou převodovku NMRV50 za 100$. Včetně dopravy celkem 350 všechno. Takže cca 8 tisíc v současném kurzu. Asi bude nějaké clo, takže cca 10tis. Zatím co jsem měl zkušenost s čínskými krokovými motory a drivery, tak bez problémů.
Příspěvek 23. 9. 2019, 1:41
Když otevřeš nabídku dnešního autobazaru kde najdeš Škodu Fabii za 10000,- taky se budeš divit někomu, kdo ji před deseti lety koupil za 250000? :D
Chápu, že nový uživatel má při objevení tohoto fóra snahu hned hodit nějaké chytré rady.. ale nejdřív by se měl zorientovat a nereagovat na několik let (skoro desítku let :D ) starý příspěvek..
Milan199
Příspěvek 23. 9. 2019, 2:28
Ahoj, nevím jestli sem Mirek ještě chodí tak odpovím za něho. Jedná se o pohony Berger Lahr konkrétně karty D900 na 130 V. Ty už se dnes nevyrábí.
Náhrada jsou napaječe SD326 /dnes již od Schneider/ na 220 napájení pro motory od 2 do 16 Nm. Cena napaječe byla asi před rokem 515 € motory podle velikosti (6Nm asi 35 €). V době kdy to Mirek psal jsi si o něčem podobném na Ali mohl nechat tak akorát zdát.
Pohony z Ali jsem zkoušel asi před 3 roky a jsou už ze stroje venku.
Na soustruh velikosti MN80 používám 2/X/ a 4/Z/Nm. Na frézku na rybinách /viz původní dotaz/ bych volil spíše 12 až 16 Nm. Je to o inkrementu a rychlosti polohování.
Zpět na „Třífázové krokové motory“
