Polymerbeton
15. 3. 2013, 2:42
rogi píše:link kde píšu o používaní betonu, polymerbetonu a granitu pri vyrobe obrabacich strojov http://www.mmspektrum.com/clanek/beton- ... troju.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Technická: ve Firefoxu mi nenaběhne to bílý pozadí pod textem..
rogi
25. 5. 2013, 10:43
skúšal už niekto spevnit frézku alebo sústruh s polymerbetónom :?:
lamoz
25. 5. 2013, 10:50
rogi píše:skúšal už niekto spevnit frézku alebo sústruh s polymerbetónom :?:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=9605
rogi
25. 5. 2013, 12:17
ďakujem prečítal som si, chcem vyztužiť lože china sústruhu SPB 550,
Cjuz
30. 5. 2013, 10:27
napadla mě jedna taková myšlenka :)
Na lakovnách je zdarma velké množství kontaminované práškové barvy což je ve skutečnosti taky takové pojivo. Když barvu nastříkáte na povrch a "vypálíte" má často přilnavost mnohem větší než většina dvousložkových lepidel.
Po vypájení je velmi tvrdá a chemicky odolná.
Co takhle ji využít pro vyztužení konstrukcí?
Vezmu barvu, smíchám s pískem, naplním konstrukci, vypálím v peci a je hotovo. Takový kompozit je prakticky nezničitelný a na tlumení vibrací ideální. Nevýhoda je že není možné odlévat do formy, jenom vyplňovat ocelový profil.
sidonie
31. 5. 2013, 6:46
A je si ta tvoje myšlenka vědoma rozdílu mezi vyplňováním a vyplněním? Kolikrát je problém někde něco dostat a dobře vyplnit tekutější směsí a ty to chceš jen zasypat a podle tebe hotovo.
Osobně to hodnotím jako hodně špatný nápad, další co mluví proti je křehkost vypálené barvy, při vibracích popraská a tlumení je pryč.
Cjuz
31. 5. 2013, 8:23
sidonie píše:A je si ta tvoje myšlenka vědoma rozdílu mezi vyplňováním a vyplněním? Kolikrát je problém někde něco dostat a dobře vyplnit tekutější směsí a ty to chceš jen zasypat a podle tebe hotovo.
No fludizovaná barva se chová jako voda, ale určitě by se asi do všech záhybu nedostala. Co se týká křehkosti tak tam to je opačně, zpolymerizovanou zasíťovanou barvu nerozbijete kladivem ani za nic. Je proti epoxidu extrémě houževnatá.
31. 5. 2013, 9:09
tak otom mám velké pochybnosti , práškové barvy docela rády praskají a jejich přilnavost není nijak velká . navíc by se asi dobře nespojila se zbytkem betonu , prostě blbost tohle použít
QNX
1. 6. 2013, 10:14
Tomu nerozumím ............."zpolymerizovanou zasíťovanou barvu nerozbijete kladivem ani za nic. Je proti epoxidu extrémě houževnatá." Copak epoxid není zpolymerizovaný a zasíťovaný? No a k těm práškovým barvám ..... osobně dávám přednost kvalitní dvousložkové barvě před práškem. Ta přilnavost a odolnost prášku tak slavná nebývá (což může být často i lajdáckou prácí lakoven). Práškovou barvu jako pojivo bych rozhodně nepoužil.
QNX
Navýc vypalbarvobeton se musí zahřívat a to je špatně. Jak se ochladí, tak se smrskne. Dokonce i ten polymerbeton by měl polymerovat pomalu a za studena, když to tak nebude, je to také špatně.
liam86
2. 6. 2013, 4:10
ked tu uz padla myslienka o zelezobetone, nadhodim aj ja jednu taku spekulantsku:
Duvilax BD-20 - univerzální disperzní PVAc lepidlo pro stavebnictví
Ve stavebnictví může být tato disperze použita jako zušlechťující přísada do betonových směsí v množství od 5 % na hmotnost cementu (snižuje o 1/3 množství vody, ztekucuje a zvyšuje elasticitu betonu, snižuje prašnost betonu a zlepšuje jeho přilnavost)
skusal to niekto? na vypln joklovej konstrukcie to neznie najhorsie.
2. 6. 2013, 4:16
já mám dobré zkušenosti s tímto : http://www.aaatopeni.cz/plastifikator-p ... elite-mf-2" onclick="window.open(this.href);return false;
opravdu beton s podstatně menším množství vody krásně teče a zatéjá , nemá pak takovou smrštivost a je pružnější a podstatně pevnější , používal jsem to na podlahy s podlahovkou a skoušel i odlévat do forem na dlažbu.
Cjuz
plastifikátory do betonu jsou v podstatě tenzidy takže pokud chcetě ušetřit přípravek na nádobí je zastoupí.
2. 6. 2013, 5:09
jo jenže přípravky na nádobí mají tendnci zpěnovat a to vytváří v betonu bubliny , a to je nežádoucí , mám to odskoušeno :wink:
Pruduch
3. 6. 2013, 9:42
Cjuz píše:plastifikátory do betonu jsou v podstatě tenzidy takže pokud chcetě ušetřit přípravek na nádobí je zastoupí.
No tak to tedy nezastoupí. Plastifikátor není problém koupit na betonárce do flašky za pár korun a bude to něco, co ten beton narozdíl od Jaru nezničí a bude to fungovat (pokud se to přežene, tak je problém beton vůbec udržet v bednění). Druhů je víc lignosulfonáty, polykondenzáty melamino- formaldehydové pryskyřice, deriváty naphtalensulfonanů, polykarboxyláty a polyakryláty atd.
Zpět na „Ostatni material“
