Vakuovy stol
zami
7. 12. 2012, 10:24
1mulen1 píše:Borci a čo hovoríte na toto na obrazku? mam možnost to mat plne funčné za 70€ .... Elektor Karl W. Muller, špecifikácie:
300mbar
4.6m3/min
2870 ot/min
2.3 kW
Ak by to bolo pre mna vhodné tak toho siemensa by som nechal Zamimu...má presne taký isty typ tak by to mal na nahradne diely
To už je pořádné dělo.
300mbarů je skoro třikrát tolik jako ten Siemens. Chce to pouze myslet na nějakou regulaci podtlaku a počítat s větší spotřebou energie. Přece jen to běží po celou dobu frézování.
Miloš
1mulen1
7. 12. 2012, 10:29
Miloši zajtra to idem pozret a ked to bude dobre hned sem napišem aby si mohol kupit toho siemensa s odpaleným motorom. Ma naši vyhodia z baraku :D uz tam mam 4kw formatovaciu pilu, 3kw hoblovačku, 1kw vreteno na cnc freze beží tiez dost často a odsavanie k tomu ani nehovorím. Dufam ze to nebude moc hlučné lebo to uz by som doma asi neprežil :D
7. 12. 2012, 10:35
Chce to občas vyrobit nějaký nábytek do baráku nebo něco za použití těch strojů opravit :-) Taková úlitba :-)
1mulen1
7. 12. 2012, 10:43
prochaska píše:Chce to občas vyrobit nějaký nábytek do baráku nebo něco za použití těch strojů opravit :-) Taková úlitba :-)
neboj mamče som spravil kompletne novú modernú kuchynu a ušetrila na nej oproti Decodomu nejakych 1800€ tak je spokojná nadmieru.
7. 12. 2012, 10:52
Tak to tě nevyhoděj :-)
1mulen1
7. 12. 2012, 10:58
prochaska píše:Tak to tě nevyhoděj :-)
Jasne ze nie je to obrovský rodičovský dom a byvam tam aj s mojou :) a vo februari sa nám narodí další hobby cnc-čkar aj ked to bude slečna :) z garaže som si spravil dielničku :) len jediné čo ma trápi je ze garaž je priamo v dome a všetko je v porádečku až na to odsávanie že je to hlučné cez celý barak :x
7. 12. 2012, 11:45
Tak to blahopřeju, a máš to i pojištěný, přece vás nevyhoděj s dítětem na mráz, žejo :-) To si klidně můžeš i nějaký stroje přikoupit.
1mulen1
7. 12. 2012, 12:34
prochaska píše:Tak to blahopřeju, a máš to i pojištěný, přece vás nevyhoděj s dítětem na mráz, žejo :-) To si klidně můžeš i nějaký stroje přikoupit.
Hehe dakujem... no kupit by som aj mohol chcel som este nejaky maličky šikovny sustruh pre kutila ale uz ho nemám kde narvat teraz je to uplne natesno sa hybat v dielni :D
Kvako1
8. 12. 2012, 7:35
zdravim.
celkem mne to zaujalo tahle debata, tak jsem zagooglil a našel jsem tohle
http://www.ehrler-beck.com/en/produkte/ ... ie/krf-40/" onclick="window.open(this.href);return false;
mohl by mi nekdo vysvetlit tyhle udaje ?
Pumping capacity: 34,5/41,1 m³/h
Ultimate vacuum: 0,86/0,90 bar (min)
není tam chyba ? m3 za hodinu?
a ten podtlak je dostatečný na stul?
nekde uvadi mbar, nekde bar a nekde psi delaji vtom celkem gulas...
8. 12. 2012, 8:28
jen k tomu doplnim
ze jsou dva dost rozdilne pripady kdyz upinas treba tistak na vakuovy stul/mizku pomoci o krouzku kde nepotrebujes objem/min nebot temer nemaz ztraty (nejezdis uplne durch, nechas si treba 0.05mm)
teda bude stacit i membranova vyveva
druhy pripad je ze upinas prez MDF neco co je prodysne, nebo jezdis durch
tady musis pocitat se ztratami a mit na to dimenzovanou vyvevu
vakuum se udava v cele rade jednotek ale v zasade
jako treba relativni tlak vuci okoli (kvalitni vakuum -1 atm, bez vakua 0 atm, bezne treba -0.6 atm)
absolutni tlak vuci okoli (kvalitni vakuum 0 atm, bez vakua 1 atm, byva v milibarech 400 mbar)
tedy porad tlak ktery pak mas treba v
atm (tady je to trikrat ruzne :-))
paskalech
psi
torr
pak jeste treba
pocet molekul na mm3 (pro velmi kvalitni vakuum)
stredni volna draha castice (pro velmi kvalitni vakuum)
picom
8. 12. 2012, 8:35
/ http://www.ehrler-beck.com/en/produkte/ ... ie/krf-40/" onclick="window.open(this.href);return false;
/ mohl by mi nekdo vysvetlit tyhle udaje ?
/ Pumping capacity: 34,5/41,1 m³/h
sací kapacita při 50Hz/60Hz
/Ultimate vacuum: 0,86/0,90 bar (min)
minimální dosažené vakuum když se ucpe sání
/není tam chyba ? m3 za hodinu?
proč by tam měla být chyba, zdá se ti to hodně nebo málo ?
/a ten podtlak je dostatečný na stul?
To je špatná otázka. Důležitější je odsávací kapacita. Pokud bude obrobek dobře utěsněn tak dosáhneš max podtlak skoro okamžitě i s malou vývěvou nebo i ruční pumpičkou a je celkem jedno jestli ti tlačí na cm2 1kg nebo 0,7kg. Pokud,ale budeš frézovat obrysy přes porézní podložku nebo různě profilovaný stůl, tak potřebuješ obrovské množství vzduchu aby jsi dosáhl použitelný podtlak.
Maximální podtlak 1bar si představ jako 1kg/cm2 nebo 100kg/dm2
Rotační olejové v. mají 0,95-0,999 bar nemohou ale mít trvale otevřené sání, musí být zatíženy jinak vyhází olej,vysoká účinnost a životnost
Rotační bezolejové v. mají do 0,90 bar může běžet naprázdno, nižší životnost
Dmychadlové mají 0,2- 0,7 bar mají velký objem vzduchu, velká životnost, malá účinnost, je to lepší vysavač
/nekde uvadí mbar, nekde bar a nekde psi delaji vtom celkem gulaš...
to si musíš přepočítat
Kvako1
8. 12. 2012, 9:03
picom píše:/ http://www.ehrler-beck.com/en/produkte/ ... ie/krf-40/" onclick="window.open(this.href);return false;
no zdá se mi to malo. jinak koukal jsem u víc prodejcu tehle vyvevy a nekde udavaji 34 m3 za min, a nekde 34 kubiku za hodinu
proto jsem se ptal..
picom
8. 12. 2012, 9:15
34m3 za minutu je chyba
marek
8. 12. 2012, 11:31
Chlapi, není tak náhodou kubický metr = metru krychlovému, což se označuje m3?? :roll:
S pozdravem Marek
8. 12. 2012, 11:35
čti pozorně.. nikdo se nehádá že kubík není m3, ale jestli je to za hodinu nebo za minutu.. což je 60x větší výkon..
