Drátořez
- Ben Ash
Ve fabrice co dělal muj tata měli již nepožívanej drátořez Vuma což bude asi to co máš slíbený. Mašina to nebyla velká, ale dělali na tom všecky postupový řezy na stříhání plechů pro el. motory. Co si vybavuju tak v originále ta mašina neuměla kruhovou interpolaci a obejité to bylo takovým jednoduchým mechanismem s pomocným motorem. Jinak v době před cca 12-14 roky se to repasovalo jiným řs a prodávalo za neskutečný prachy, dnes už to asi nikdo nechce. Rozchodit to po elektrické stránce nemůže být velký problém. Na rozdíl od nyvých strojů to nemělo automatické zavádění drátu do řezu. Musí se u toho sedět. Jo a drátořez si stavěl co si pamatuju z RC modelů nebo evue p. Duží http://www.duzi.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; myslím že sem chodí, nebo se pletu?
Per aspera ad astra
http://www.cernik-paryzek.wz.cz/F_430.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tak to je pěkné , bohužel promé účely moc velké jinak bych ho vzal hned
- Ben Ash
tohle mi kdysi někdo poslal na vyžádání, je to z nějaké knihy cca 1972-75
- Přílohy
- vyjiskřovačka.pdf
- (66.33 KiB) Staženo 1115 x
Per aspera ad astra
To je to co mam v jednani zajemce nezaplatil zalohu tak jsem na rade ale je to fakt velike ale na druhou stranu kdyz se ten system vyhodi tak ta velka bedna zmizi. Je to jeste snad na pasky
IQ156
IQ156
davidkucera
ma predstava je udelat 5 kusu pro me
rizeni emc ? cele by to bezelo na PowerPC P2020 coz mi prijde ruzumne spolehlive
zbyva doresit mechaniku
urcite 4 ose reseni
klidne opensource reseni
jde mi jen o usetreni financi nechci kupovat nove
mit farmicku stroju pro 2 smeny prace
ma nekdo zajem udelat studii proveditelnosti ? honorovanou
zjistit zdali to umi emc pripadne co by bylo potreba dopsat
pripadne jiny ovladaci sw
nastin mechaniky
system upinani obrobku
vidim to tak na tyden prace
pripadne pracovat na vyvoji ..
urcite 4 ose reseni
nastin mechaniky
davidkucera
odladit zrdoj nic slosuteho zacal jsem resit jeho vyvoj
mechaniku spise koukam po netu po inspiraci ..
jasný zdroj není nic až tak složitého , jde spíš oto to pak sladit jako celek , posuvy , rychlost drátu , proud , napětí .
tady emc : http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=8673" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja chtel prave koupit ten dratorez co ma chybu v rs na nem je vse vymyslene i kdyz je to stara herka. Rad bych ho koupil ale nemam misto tento tyden to nejak rozhodnu. Jak jsem koukal do te bakalarky tak nejzasadnensi je rizeni a zpetna vazba ze zdroje tak aby prorez byl konstantni. Taky mechanika, pokud ma byt delana na presnost dratorezu nebude upatlana za par a pravdepodobne budou nutna pravitka. I kdyz pro me staci sby to chodilo treba do 0, 05-0,1. Spis mi jde o to aby to bylo stejne.
IQ156
IQ156
asi jo ale to by bylo utrpeni, delka rezu je 2500 mm nalaseru za vyriznuti dam cca 40-60 kc. jak rychle myslis ze by to slo frezovat?
IQ156
IQ156
3-10min/ks. Musel by se udělat upínací přípravek. Ten by se musel udělat i pro ten drátořez. Ty trafoplechy jsou možná trochu tvrdší, tak zase bude velká spotřeba fréz. Jinak kdybys dal plechy na sebe do výšky tak 50mm a vyřezával je na tom drátu, tak počítej s rychlostí řezu tak 1mm/min. To je tak 2-4 dny řezání nonstop na jeden motor?
to vím že drátem to pojede okolo 1-3 mm min, ale to je skoro jedno s tím počítám, ono to časově vyjde podobně jako frézování ale , nemusíš každou chvíli měnit plech, netupí se nástroje a řez je čistý. Ten plech by musel mít upínací podtlakový přípravek, jinak se začne klepat a nástroj jde pá pá
IQ156
IQ156
