Princip činnosti
s kvalitni mechanikou postaci mikrospinac
indukcaky budou ruzne reagovat na ruznej tvar a polohu nastroje
piezo je zbytecne slozite
to bych si nechal na dotykovou sondu na digitalizaci
Piezo neni vubec slozite.Mechanicky je to naprosto jednoduche a elektronika nestoji za rec. Jeden dvojitej operak.Mezi dve vodive plochy se da piezak zakapne silikonem a umisti do stojanku.V nem je IO a to je vse.Prace na 3 hodiny.Presnost dokonala a muzes na to najizdet rychle,protoze to taky rychle reaguje.Akorat je treba vymezit doraz,aby se krystal nerozdrtil,kdyz selze lidsky faktor.
no to si nejsem jistej
musis prece udelat volnost v ose najizdeni aby se to mohlo zmacknout v ramci brzdeni
coz je u piezaku o neco slozitejsi nez u toho mikrospinace
elektronika o chlup taky
jen se ještě zeptám na jeden podstatný detail: jak se v tomto případě zachová Mach2.Neměl jsem tu čest si to zkusit zapojit a aktivovat toto měření nástroje.Jedná se mi o analogii postupu měření nástroje.
1. najíždí se na tento koncák ručně OR automaticky jako při referencování?
2.musí se v Mach2 něco aktivovat?
To najizdeni zajistuje ta tenka vrstva silikonu.Staci tak 0.1-0.2mm.
Da tomu potrebnou pruznost pro najeti.
Ohledne Mach2 nevim,uz dlouho delam jen ve trojce.
no to najizdeni bych nepsal takhle pausalne 0.2 postaci
vem si ze spousta lidi muze mit dost tezke masiny a dlouhe brzdeni
na profi masinach tyhle snimace maji radove milimetry volnosti na dobrzdeni
takze doporucuju vetsi volnost
paklize teda nechcete najizdet rychlosti 50mm/min
mereni se pak provadi vetsinou pro odjezdu ze snimace protoze ta draha je kratsi a muze se jet pomalu a peclive sledovat rozepnuti kontaktu a ta kratka draha do rozemnuti tolik nezdrzuje jako kdyz jedete takhle pomalu prez cele Z
To vis,ja se pohybuje ve svete frezek,kde k zastaveni potebuju 10 kroku KM.
no to neni ani tak moc o pohonech jako o logice
jedes nejakou rychlosti X (napr 100mm/s tedy 6metru/min)
najednou ti snimac zahlasi dotek
musis decelerovat z rychlosti X do 0 standardni rampou pricemz ten spinac uz je zmacklej protoze uz jsi detekoval ten dotek (dobrzdovat musi jakejkoli pohon a je otazkou kvality pohonu a mechaniky jakou rampou)
ale pri tehle rychlosti jsou to radove milimetry (bavim se o 30-40 kilech litiny)
kdyz zabrzdis na fleku (pocitejme ze na to mas nekonecne dokonalej pohon)
tak vymlatis sroub
takze rozumna akcelerace je nezbytnou podminkou pro dlouhou zivotnost stroje
a rozumna rychlost stroje je podminkou efektivity prace
nejde preci najizdet nastroj (nehlede na to same u koncaku) nizkou rychlosti jen kvuli tomu ze mechanicky prejezd spinace by byl prilis pracny
tak vymlatis sroub
Mas pravdu.
Mirek-Gravos
kluci, nechapu co resite, spravny system reaguje tim spravnym spusobem,
protoze byl na svoji funkci nastaven autorem, a musi proto dobre fungovat.
Pokud vam prejizdi 25 a je to moc, tak jste budto nekomu neco nerekli, nebo nemate na to, se s tim sami poprat. pardon za vlez. Mirek. Ja o tom taky
nic nevim.
nic nevim.
to je tusim psane v dokumentaci ale treba 983M-V staci kratky impulz a pak si dojede na IRC Z impulz
takze max 4mm za koncakem pri stoupani 4mm (tedy max jedna otacka)
ty tam mas priserne stoupani nebude to tim?
Bral jsem co píšou v manuálu. Jinak se to dá poladit natočením motoru - šrouby aby to dojelo na koncák a přišel impuls od IRC to je jasný jen jsem chtěl naznačit že při 15m/min. a velkou hmotou to nusí mít nějakou dráhu aby to stačilo zastavit.
- dslav
Když už se tu probírá to najížděcí zařízení tak se chci zeptat jak to vlastně funguje. Mě nezajímá ani tak princip snímače ale to jak pracuje s tímto snímačem řídící SW. Tam mi jde hlavně o to jakým způsobem zadám že chci měřit nástroj. Jde to udělat v programu při výměně nástroje? Pokud ano tak jak to do programu zapíšiu. A nebo to jde jen v ručním režimu sroje?
Ptám se proto že chci implemntovat najíždění na sondu do svého SW a chtěl bych vědět jak to dělají jiní. Mám to sice nějak vymyšlené takže jde hlavně o to jestli jsem se někde nesekl nebo to moje řešení nebude úploně scestné.
1. Kde nestačí síla použij rozum.
2. Kde nestačí rozum použij sílu.
Dušan Slavětínský
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/MegaCNC" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/RcMix" onclick="window.open(this.href);return false;
Dušan Slavětínský
