FUS 22
luptakdusan
To som urobil. Na spodnom hriadeli je nieco ako zatazova spojka je tam pruzina lenze mne to preklzuje na hriadeli kde je remenica. Vlastne prve ozubene koleso od remenice . To by malo prenasat otacky na to spodne kde je pruzina. Neviem ci to mam rozobrat.Pripada mi to sko ako odseknuty kajel.
SO 545
Jasne ze len rozborka ukaze kde mas problem.
Rozobera sa to v pohode.
Pristup tiez.
Ak mas chut hod potom foto pre dalsich userov.
Pristup tiez.
luptakdusan
Dakujem za radu. Chystam sa to cele repasovat tak budem zdielat fotky lenze to je este daleka buducnost. Teraz potrebujem kupit sustruh nech nieje sama
SO 545
Mam to same ako hobby. Daval a davam si to do poriadku podla dostatku casu a financii.
Momentalne cakam na vreteno ktore je v servise. Vybrus ISO dutiny a vymena lozisk.
Momentalne som dostal info o zostaveni a zmerani vnutrnej hadzavosti.
Ta cini 0,005mm .
Vela ? Malo ? Neviem sice /ale dozviem sa/ aka je hadzavost na kontrolnom trni.
Co vy nato ???
Ta cini 0,005mm .
Co vy nato ???
luptakdusan
Myslim ze taka hadzavost je naozaj zanedbatelna. Ja som to ani poriadne nemeral ale tak na nasu pracu nevadi ani 0,01. Ja teraz rozmyslam nad digitalnym odmeriavanim lenze je to dost drahe. Nasiel som sice na Cinskych obchodoch cca za 300 dolarov len netusim ake presne to je. Pracujem na dielni o rozmere 6.6 x 10 metrov. Tam chcem frezu aj sustruh naj. sv 18 ra a to je taky moj sen
shower
SO 545 píše:Mam to same ako hobby. Daval a davam si to do poriadku podla dostatku casu a financii.
Ta cini 0,005mm .
Co vy nato ???
kde si to dával robiť? (ak to nie je tajomstvo)
SO 545
Zaklad je ako to hadze na kontrolnom trni. Verim ze ak dostanem tuto informaciu budem OK
Mam to vo firme ktora sa venuje opravam a repasi CNC strojov.
Kamarat co to vybavoval je zat majitela.
Ak bude vreteno doma dam referencie /ci uz kladne alebo zaporne/
A spytam sa ci mozem zverejnit kde a za kolko. Mna beru ako bokovku ktora im tak trochu zavadzia. Ja mam cas a oni ochotu.
Zhanal som a dopytoval x nastrojarni .... bez sance. alebo som mal smolu na ludi.
luptakdusan
Dnes som vybral prevodovku a vsetko je OK. Takze uz ostava len jedna vec, zohnuta vidlicka.
luptakdusan
Takze problem je vyrieseny. Nejaky blb sa hral s ovladacim kolieskom a pootocil stupnicu takze ked som to skusal bolo to na nule lenze olej bol studeny takze roztacal kolieska a ked sa zohrial tak posuv presta fungovat ale aspon som to vyumyval a vymenil loziska.
SO 545
Tie hlinikove kolieska sa daju pretocit.
a lahko.
Ale potom ti to akoze fungovalo len max na prazdno.
Ja mam tiez progres. Moje vreteno je na ceste domov.
Hadzavost je vraj viac ako dobra
uvidime , ani nie 0,02mm na 30cm uz nech to mam doma.
luptakdusan
Ahoj. Nevies prosim ta ako vytiahnem vreteno z hlavy? Potrebujem tam vymenit loziska a nejde vytiahnut ten zaistovaci cervik co je pri noniuse.Dakujem
SO 545
ak si povolil zaistovaciu maticu noniusu tak ho v pohode das dole.
Pozor na navinutu plochu pruzinu.
Potom len vyklepnes os rucneho posuvu vretena. /Dufam ze to riesis/ nic ine rozoberat netreba.
Este tam mas zaistovacie perko noniusu ale to vacsinou vypadne same.
Ak mas v prdeli aj axialne lozisko .... potes panboh.
SO 545
Urcite nieje len stoji cca 500e
Radialne stoja tak do 100e
SO 545
Vreteno je po 3mesiacoch doma. Mal som cas to len nahodit a roztocit.
Na pohlad OK ... 500e zato stalo ...
Ale podme k inemu. Nema niekto schemu elektriky na FUS 22 ???
