Trvalé mazání vedení
Cjuz
7. 4. 2013, 12:40
packa píše:dle mého názoru je to celé zbytečné , v hoby sféře kdy stojek jede pár hodin týdně se myslím nevyplatí tímhle zabývat ,
vše bych navrhnul tak aby se to dalo dobře mazat vazelinou a udělat jednoduché stírání stačí i filcový výsek nenusí být gufero .
a když už řešit strátové mazání tak bez reciklace .
Právě z těch pár hodin mám strach. Předpoklady se často mění a nakonec to poběží 12h denně. :D
Myslím že mě to hodně pomůže i u těch trapézů tlakový olej bude vyplňovat vůle v závitu a matce, nebude mít snahu tolik drnčet a olej je co se týká kluzných vlastností nejlepší varianta.
PS: Ale zbytečné to je, spíš mě zase chytnul fantas :mrgreen:
7. 4. 2013, 12:49
nezlob se na mě, ale kdybys svůj elán nad kravinama investoval do kuličkovejch šroubů, přivedl ztrátové mazání rozdělovačema tak jak se běžně dělá za "pár korun" tak vystačíš se svejma 12hodinama denně s několika deci za měsíc.. tvůj systém trvalého mazání na trvalém provozu čerpadla, filtrech bude stát mnohem víc... pokud ovšem nejsi zarputilý ekolog a nepřipustíš si ani jednu zbytečnou kapku oleje, ať již jsou náklady jakékoliv...
Cjuz
RaS píše:nezlob se na mě, ale kdybys svůj elán nad kravinama investoval do kuličkovejch šroubů, přivedl ztrátové mazání rozdělovačema tak jak se běžně dělá za "pár korun" tak vystačíš se svejma 12hodinama denně s několika deci za měsíc.. tvůj systém trvalého mazání na trvalém provozu čerpadla, filtrech bude stát mnohem víc... pokud ovšem nejsi zarputilý ekolog a nepřipustíš si ani jednu zbytečnou kapku oleje, ať již jsou náklady jakékoliv...
Zásadní rozdíl je že za kuličkový šroub a matku musím někomu slušně zaplatit ale systém mazání mě stojí jenom čas. Ekologii bych to toho netahal, jen na řezání závitů padlo oleje až až :D
Jinak rozvody pro mazání jsou už hotové, čerpadlo musím ještě opískovat a nalakovat a bude vyřešeno. Pak se pochubím s tím oil perpetum mobile
jenze tim mazanim se moc ke kulickovym sroubum nepriblizis
7. 4. 2013, 2:22
je jasné že každý máme své požadavky , ale mě by ten olej děsil , je pravda že obrábím hlavně nekovové materialy +dural , něco málo automatovka , a jak vím tak ten ordel ze dřeva plastu a všeho dokáže zalést úplně všude a když si představím že to bude létat i do toho oleje tak ,bych neděla nic jiného než kidal ten humáč, samozřejmě pokud se ty chystáš na kovy tak je to něco jiného , ale to s tvojí konstrukcí asi taky ne ??
ted unás ve firmě testujem teflonová aditiva , dávají se i do hydrauliky kvůli lepšímu chodu za studena , ale zlepšují i vlastnosti olejů zatepla , a některé věci tím mažu jenom tím , můžu to po pár ciklech vytřít dosucha a to co se po pár hodinách dřív přidíralo ted jede týdny bez mazání a nic nato nelepí
Cjuz
robokop píše:jenze tim mazanim se moc ke kulickovym sroubum nepriblizis
S tím taky nepočítám.
Záměr je udržet vše čisté a dokonale namazané. Hlavně u trapézu je to znát na chodu i opotřebení
Chtěl bych maximálně dural, ocel jistě ne.
Z oleje strach nemám a znečištění nebude tak hrozné. Nesmíte se nechat unést představou že budu obrábět dřevo a nechám všechny piliny nalítat do oleje.
karelsklo
7. 6. 2013, 8:24
Když stavím věc kterou se bavím,paráda.Leccos se zkusí a třetí úprava už docela funguje.My zase brousíme sklo na konv.mašinách ( F 4 U,MAS a talošský stroje přímo na sklo )samozřejmě jsou dost upravený.Takže:voda,odbrus skla-tedy slušný brusivo plus ostatní nečistoty a za ty roky se nám nejvíc osvědčilo prostě na to občas stříknout řídkej olej-wd,konkor.Na všech mašinách při denním provozu na to padne tak 3-4 spreje měsíčně a to se pak dole utře hadrem co pověnuje rodina.Nebezpečná věc je ovšem silikonovej olej,trapézovou matku oddělal za 2 dny.
Petras
To broušení skla mě celkem zajímá. Můžeš dát nějaké foto výrobků?
Dík
Petras
Zpět na „lineárni vedení“
