Frézka na hliník
15. 5. 2013, 12:18
RaS píše:po rampě znamená, že se nezavrtává Zkem dolů, ale jede jakoby bokem tzn zároveň Z a X nebo Y (nebo všechny 3osy), že se zavrtá třeba po spirále, nebo po přímce to je v podstatě jedno, je to daleko šetrnější pro frézu a stroj to tak nerozvibruje jako jen zavrtání v Zku, ne všechny frézy umějí zavrtávání, po rampě to jde každou..
Existuje nějaká optimální délka (resp. úhel) rampy? Určitě jo :), takže spíš jak se určuje (nebo aspoň kolik se tak jako dává, no :))? Ď, T.
15. 5. 2013, 1:52
každá fréza má ten úhel jinej, v katalogu dané frézy to výrobce udává.. třeba velká plátková frézovací hlava (průměr třeba 100) má třeba jen 0,5st protože pokud by jela rychleji tak začne dřít svým spodkem o materiál.. malé frézy maj samozřejmě víc, já dávám třeba 2st
15. 5. 2013, 2:10
RaS píše:každá fréza má ten úhel jinej, v katalogu dané frézy to výrobce udává..
No tak to je ideální, díky, jdu to hned zkusit najít u svojí..
..zatim se nedaří (826, aspoň myslim, 1.6mm a 2mm)..
15. 5. 2013, 5:44
ono frézy který se můžou přímo zavrtávat v Zku to asi v katalogu mít nebudou neboť těm je to v podstatě jedno jakej úhel protože zvládaj i 90st přímo, to maj uvedený jen ty co se neuměj zavrtat tam je to důležitý...
CZ_Pascal
15. 5. 2013, 9:00
RaS píše:ono frézy který se můžou přímo zavrtávat v Zku to asi v katalogu mít nebudou neboť těm je to v podstatě jedno jakej úhel protože zvládaj i 90st přímo, to maj uvedený jen ty co se neuměj zavrtat tam je to důležitý...
Odkud bereš tu jistotu že pokud není v katalogu uveden úhel "rampy" tak freza zvládá zajetí přímo ? Konkrétně u té 826 bych si tím tak jistej nebyl (břity jsou souměrné - žádny není pořádně přes střed).
Do dřeva možná... tam se ten střed nějako vyšudlí / oláme, ale do duralu bych to nezkoušel.
Katalog který záměrně neposkytuje dostatek údajů podle mě neznamená že frézka umí vše (co není zakázáno je automaticky povoleno bych zde neaplikoval).
Řezné podmínky jsou tam uvedeny pouze pro DPS FR4.
Větu "Other materials and spindle speeds on request" může do katalogu napsat pouze HOVADO :evil: , ale žijeme v době kdy se každý snaží někoho okrást a oškubat takže se tomu nelze divit :cry:
To že většina vychcaných (slušně řečeno) obchodníků neví co by tak asi zrovna chtěli za to co prodávají je normální (tam je jasný že to záleží na tom jak se zrovna vyspali a že si můžou dovolit zkusit tě oškubat pokud nekupuješ po vagónech) Ale že by se i ty řezné podmínky tolik mněnili ze dne na den..... :roll:
15. 5. 2013, 9:02
RaS: Já jsem si řikal, jestli to nakonec něco takového nebude (vidim tam ten downcut). A je tedy rampa s touto frézou úplně zbytečná nebo to přecijen alespoň v něčem pomůže (ne fréze, ale třeba kvalitě řezu, stabilitě stroje, nevim..)? Nebo to naopak škodí?
CZ_PASCAL: Měl bys příklad neošizeného katalogu s podobnou frézou?
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 15. 5. 2013, 9:10, celkem upraveno 1 x.
15. 5. 2013, 9:05
CZ_Pascal píše:Řezné podmínky jsou tam uvedeny pouze pro DPS FR4.
To koukáš na vrtáčky, řezný podmínky fréz viz. strana 20.
15. 5. 2013, 9:15
já netvrdím, že pokud to tam není že to zvládá.. já tvrdím že pokud zvládá zavrtávat, že tam ten úhel asi nebude protože ji to je v podstatě jedno.. a to že se umí zavrtávat tam samozřejmě musí být uvedeno!!! ono spousta výrobců neuvádí skoro nic..
i když se umí fréza zavrtat tak je daleko lepší jít po rampě... zklidní se to, ono zavrtat třeba 20ku frézu do ocele pouze Zkem je docela hukot a po rampě to ani nepozná..
15. 5. 2013, 9:36
zavrtávat po rampě nebo po helixu je do Al a železa téměř nezbytnost, bez toho snad jen kousek a to hooodně pomalu
do umělého dřeva atd zavrtávat jen v Z většinou projde, ale po rampě je to taky lepší
pro malé pr. fréz tj. do cca 10 mm klidně můžeš rampovat 10st. a možná i víc
frézy pro kolmé zavrtávání mají na čele jeden břit protažený přes osu, ani tak to ale není nic hifi
sidonie
16. 5. 2013, 7:38
Nechci vám do toho kecat, ale na kolmé zavrtání frézy musíte splnit minimálně dva předpoklady a to :
1. mít na to nástroj, který to umožňuje.
2. mít na to vřeteno, které nástroj udrží tam, kde má být, případně v podstatě tuhý celý stroj.
Pokud jedna z možností chybí, je nutno použít rampu.
To že musíte mít i výkon na to, aby to ukrouhlo šponu se bavit nebudeme, to je snad samozřejmost.
16. 5. 2013, 7:51
to tady ale nikdo neodporuje..
sidonie
16. 5. 2013, 12:22
Thomeeque píše:
Mrkni sem http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=52&t=11064&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
No a pokud moc stojíš o řezné podmínky dle mat. tak sem http://www.hptec.de/HPTec/html/mctanfr. ... 2ab8394fce" onclick="window.open(this.href);return false;
16. 5. 2013, 2:55
sidonie píše:
Thomeeque píše:
Dík!
Zpět na „pro frézku“
