step a dir
kinedryl
30. 9. 2013, 8:36
ano, myslel som pospajat vsetky zeme. este raz vdaka za reakcie :)
30. 9. 2013, 9:50
rollfree píše:
kinedryl píše:ps:GND na driveri mozem spojit s (-) polom zdroja ?
Ten driver ale zadne GND nema. Nebo myslis nejakou kostru?
Protoze ma driver vsechny signaly opticky oddelene, tak nemusi byt propojene zeme driveru, zdroje a oddelovaci desky. Ale kdyz je spojis, tak se nic zleho nestane, naopak se vsechno dostane na jeden potencial, coz je dobre.
GND=ground=země=kostra
oddělovací desky jsou od toho, aby něco galvanicky (bez vodivého spojení) oddělily a zamezily např. vzniku zemních smyček a jimi způsobenému rušení
pokud spojíš země, je tam ta oddělovací deska k h....
dále základní elektro pravidlo: elektrika jsou dva drátky, jeden tam, a druhej zpátky
to platí vždy
rollfree
30. 9. 2013, 2:07
testone píše:
rollfree píše:
to platí vždy
Dovolim si nesouhlasit. Spravnym propojenim zemi a uvedenim vsech pristroju na spolecny potencial zadne rusive zemni smycky nevyrobis. A naopak zarucis, ze vsechny clanky v retezci jsou na stejnem potencialu, a nehrozi, ze pri nevhodnem dotyku mezi nimi neco odpalis.
Podstatne je to slovo "spravnym" propojenim. Problem zemni smycky a pripadneho ruseni vznika tim, ze kazdy vodic ma nejaky odpor, a pruchodem velkych proudu na nem vznika ubytek. Takze napr. na privodu siloveho napajeni motoru muze vzniknout treba 2V na kazdem drate (zamerne ted trochu prehanim, pokud by tam byl tak velky ubytek, chce to silnejsi drat), takze "zem" toho driveru, pokud by byl napajeny jen po tomto kabelu, bude nikoli na potencialu 0V, ale na 2V. No a protoze to PC, ktere to bude ridit, bude na 0V, tak nemusi vyjit spravne logicke urovne pro rizeni, pripadne muze byt rozdil tak velky, ze to neco odpali. Proto je tam to opticke oddeleni, kteremu rozdily potencialu nevadi.
Ale tento rozdil vznikne jen ubytkem na vedeni, kterym prochazi velky proud. Proto u zemneni plati, ze zemnit jednotlive casti retezce by se melo do jednoho bodu, a tim zemnicim dratem by nemel prochazet zadny silovy proud.
Jinak v praxi to uz asi asi nekdo udelal "za tebe". Kazde stolni PC je uzemnene na kolik, o notebooku nektere ano, nektere ne. Spousta napajecich zdroju je taku uzemnena na kolik, takze mozna i ten Tvuj. Oddelovaci deska je spojena se zemi PC. Takze tady uz vlastne mas ten retezec pospojovany zememi (mininalne u nekterych konfiguraci pristroju), ale je to pospojovano dlouhymi draty pres koliky v zasuvkach, takze ne moc dobre (pokud uz by byl problem s nejakymi smyckami ze zemneni, bude to spis tady). Urcite udelas lip, kdyz si jednotlive clanky retezce propojis primo v krabici, protoze pak se na vysledek muzes poslehnout.
Pokud propojis zem PC, oddelovaci desky (to uz je pravdepodobne zajisteno), "-" polu zdroje a pripadne kostry toho driveru, tak na vsech techto castech bude 0V, a na zemi elektroniky driveru (vevnitr jeho krabicky) bude az 2V (ubytek na silovem kabelu). Ty 2V te nijak nepali, protoze je oddelila optika.
Pokud to nepropojis, a pokud Tvuj zdroj nebude mit zemnenou kostru, tak budes mit na PC 0V, ale na "-" polu zdroje a pripadne jeho kostre muzes mit treba mekkych 150V, ktere se tam dostanou prosakovanim filtru spinaneho zdroje.
30. 9. 2013, 3:16
Jo, takhle jo.
Věta, cituji "Ten driver ale zadne GND nema. Nebo myslis nejakou kostru?" ale moc důvěry nebudila...
rollfree
30. 9. 2013, 3:23
testone píše:Jo, takhle jo.
No ale to je pravda. Zadna svorka "GND" tam opravdu neni. Je tam DC+ a DC-. Nevim, jestli nekde z druhe strany neni neco oznaceno jako "GND", coz by zrejme bylo prizemneni futralu.
Tak pokud je to pripojeno ne futral, tak ano.
Ale na DC- ne, protoze pak by tim zemnicim dratem protekala i cast siloveho proudu.
Zpět na „MACH všech verzí“
