aky soft k MF 70 CNC ?
little skunk
13. 8. 2013, 6:46
OK tak toto bude asi ono http://www.zero.sk/?cls=stoitem&stiid=288962" onclick="window.open(this.href);return false; - este bude k tomu treba redukciu 25F/25F a je to ak sa nemylim :)
There is a saying in Russian, turner with all ten fingers - not a true turner. :D
oscar
13. 8. 2013, 7:06
Jestli zamyslis pouzit usb prevodnik-tak to je nepruchozi.
13. 8. 2013, 7:34
to co jsi našel je uplná nesmysl to je totiž redukce na RS232 tudíž seriový port , ty potřebuješ paralelní port , tudíž LPT , ale převodník USB /LPT ti bude taky naprd to prostě nechodí , musel bys pokud máš slot tak PCMCIA kartu
jako toto : http://www.suntech.cz/produkt/49889-st- ... pt-pcmcia/" onclick="window.open(this.href);return false;
little skunk
13. 8. 2013, 8:18
packa píše:to co jsi našel je uplná nesmysl to je totiž redukce na RS232 tudíž seriový port , ty potřebuješ paralelní port , tudíž LPT , ale převodník USB /LPT ti bude taky naprd to prostě nechodí , musel bys pokud máš slot tak PCMCIA kartu
tak to ste ma zachranili, nastastie tam ten slot mam
rollfree
13. 8. 2013, 10:37
Do dnesniho notebooku asi spis pouzijes ExpressCard. Ona sice nejaka kompatibilita mezi starsi PCMCIA a ExpressCard je, ale pokud ma Tvuj notas ExpressCard slot, tak asi spis pujdes do karty ExpressCard.
Pokud si budes kupovat nejakou ExpressCard, tak pozor na to, ze ne kazda bude fungovat.
ExpressCard muze byt pripojena na PCI Express bus, pak by se to melo to chovat jako normalni LPT port a pravdepodobne to pojede.
Nebo bohuzel muze byt pripojena USB, a pak to urcite pro CNC fungovat nebude (soucasti kazdeho slotu ExpressCard je USB).
Pokud to u konkretni karty neni napsane, tak je to vetsinou ta vyrobne levnejsi a tedy horsi varianta (USB).
Treba tahle to ma podle popisu pripojene na PCI Express bus, takze by mela fungovat (ale nezkousel jsem): http://www.alza.cz/axago-eca-sp-d272431.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
little skunk
16. 8. 2013, 5:56
zohnal som tento radic http://www.alza.sk/axago-eca-p1-d272399.htm" onclick="window.open(this.href);return false; instalacia bola priserna, dodali k nemu CD s drivermi ale na linux si ich musite skompilovat sami, tak mi s tym musel pomoct kamos IT-ckar, inac by som to nerozchodil este doteraz :D.
Ale ine som chcel - pustil som sa teda do spojazdnenia masiny - absolvoval som EMC2 Stepconf Wizard - precital som nejake postupy a navody, popozeral videa na youtube, vobec neviem ci som to tam ponastavoval spravne, lepsie povedane urcite som to nastavil zle.
Vyhadzuje mi to vpravo dole tieto dve hlasky:
RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
This Message will only display once per session.
Run the Latency Test and resolve before continuing.
Unexpected realtime delay: check dmesg for details.
Akoze toto je na mna uz prilis, vobec netusim co to odo mna chce - rozumiem anglictine, ale neviem ako to mam poriestit, spustit znovu Latency Test, ale co dalej?
oscar
16. 8. 2013, 6:10
a kolik mas tu latenci?
little skunk
16. 8. 2013, 6:23
oscar píše:a kolik mas tu latenci?
pri prvom testovani mi to ukazalo Max Jitter (ns) v hornom riadku 594983 v dolnom 602064
prave bezi druhy test - hore 594758 dole 611276
oscar
16. 8. 2013, 6:28
to vubec neni dobre. posnaz se to snizit max na 20-50k.
http://www.linuxcnc.org/docs/devel/html ... _Test.html" onclick="window.open(this.href);return false;
little skunk
16. 8. 2013, 7:07
Precital som si ten link, tak podla toho testu je ten moj notebook uplne nevhodny. Je to vobec mozne znizit latenciu zo 600 000 na aspon 50 000?
16. 8. 2013, 7:16
notebooky jsou obecne nevhodne na tyhle aplikace
to jsi si mohl usetrit nejaky cas
je to tu resene co chvili
little skunk
16. 8. 2013, 7:33
robokop píše:notebooky jsou obecne nevhodne na tyhle aplikace
som chcel este nejak vyuzit tu staru haraburdu :)
little skunk
17. 8. 2013, 3:17
nasiel som tento zoznam hardware na ktorom funguje linuxcnc http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test" onclick="window.open(this.href);return false; - len sa pre istotu opytam aj ked mi to je viacmenej jasne - mam si tam vsimat najnizsiu hodnotu v tejto kolonke Max Jitter (25 us thread) ?
podla toho vychadza najlepsie zostava v tretom riadku tabulky - ale tie komponenty su uz asi tazko zohnatelne
rollfree
17. 8. 2013, 3:27
Spis na to bez naopak.
Vypal si na CD nebo dej na Flashku LinuxCNC, a obejdi s tim vsecky vykopavky, ktere kolem sebe doma/ve skole/v praci/u kamaradu/v bazarech uvidis.
Kdyz to nabootujes bez instalace, tak jim tim pokusem na PC nic neznicis.
little skunk
25. 8. 2013, 1:29
Comp som nakoniec zohnal, max jitter 4963 po niekolkych testoch.
Vsade citam ake jednoduche je rozbehat emc2 postupujem podla navodov, ale aj tak tam vacsine veci vobec nechapem, a neviem ako mam nastavit stepconf wizard.
Pri testovani mi osa X zasla az po koniec a nez som ju stihol vypnut tak sa nepatrne akoby vyhla a teraz sa trosicku vykla. Samozrejme da sa to opravit, ale nechapem preco sa nespustil koncovy spinac, myslel som ze to osu samo zastavi.
Babrem sa s tym uz par dni, najde sa tu niekto kto by to so mnou postupne presiel?
masina ma nejaku kartu usovo uni 1500, na nete nie su k tomu ziadne udaje, nasiel som iba toto http://www.marchantdice.com/forumimages ... roller.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; a niektore tie udaje co su tam uvedene k pinom sa ani nedaju nastavit v stepconf wizard. Ako som uz spominal nemam ziadne technicke vzdelanie, tak neviem ci som taky blby (neinformovany :) ) alebo je to naozaj taky problem...
