označování zakázek
14. 11. 2013, 11:06
používáme podobné barvové popisovače Alteco, nová pračka nám to smeje i odmaštěného povrchu
proto jsem to začal řešit
tyhle bych mohl zkusit
prosím jestli mi něco zkusíš vytisknout, budu dlužníkem
picom
15. 11. 2013, 8:04
Pošli mi přes SZ adresu, dám ti vzorek do obálky.
Bojím se, že to na odlitku moc držet nebude.
Přivázal bych k tomu kovový štítek s číslem a na ponk dal kartu s potřebnými záznamy.
15. 11. 2013, 8:44
picom píše:Přivázal bych k tomu kovový štítek s číslem a na ponk dal kartu s potřebnými záznamy.
nebo to číslo rovnou vyrazit na ten odlitek a kartu pak archivovat - reklamace, opakované opravy ....
GeeSnake
15. 11. 2013, 10:11
Mělo to být levné s možností dopisování.....
No a co treba QR kody, nech si do dvoubarevného plastu vygravirovat nějakou číselnou řadu, eventuelně umíš sám, přečteš to telefonem i scanerem, stejný kod můžeš mít na průvodce, faktuře dodáku......
při ztrátě či zničení vyrobíš nový.
Do těch flaštiček to muže být i na papíru a telefon to přečte, nemusíš ani otvírat. Ty polotovary na petky mají sílu stěny možná dva mm, to nerozbiješ, jen schválně.
A nebo můžeš ten kod vkládat sem: http://www.abcfotopotreby.cz/ramecky/ak ... 22640.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Eventuelně laserovkou na samolepky kovové 3m, nějaké štítky a tak. Malou laminovačku na občanky a tak.
http://www.reklamniagent.cz/qr-code.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kvako1
15. 11. 2013, 11:21
jenomže ty polotovary reaguji na teplo, on psal že to potřebuje aby to vydrželo horkou lazeň...
GeeSnake
15. 11. 2013, 11:35
Tak to ty Dymo pasky odplavou taky, lepidlo,
Tak to holt sevře šroubky mezi dvě akrylatove destičky, telefon to prečte i mokry, pokud to nebude inkoustem, nebo to bude na folii laserovkou.
Přečtete ten QR kod?
koudyxxx
15. 11. 2013, 9:54
a co takhle si koupit malou ruční gravírku za par korun a gravirovat to na kus desticky bud plastove ocelove nebo hliníkové?
třeba tuto : http://www.peddy.cz/obrabeci-stroje/gra ... emel-290jm" onclick="window.open(this.href);return false;
a nebo mobilnější na baterie
http://www.tooltip-naradi.cz/dremel-770 ... 0/d-70422/" onclick="window.open(this.href);return false;
jde s tím psat jak tužkou, případně pokud to má nějak vypadat tak přes šablonu ale to je pomalé
16. 11. 2013, 7:10
díky všem za tipy a nápady
chb píše:
okamžité řešení jsou plechové štítky s vyraženým číslem a karty
tužka z plastové cedulky se nesmyje, ale je to blbě vidět, lihový fix jde dolů beze stopy
čísla na odlitek razíme v případě rozsáhlejších oprav už dlouho, ale až ka konci procesu
QR kod :
+je obsah informací v kódu, musel bych domyslet návaznosti na zakázkové listy atd, náš účetní soft to ale umí
--- absence informace čitelné bez čtečky, z provozních důvodů musí být očima čitelná alespoň základní identifikace
-- materiál štítku ( ????), návrhy s PET, zalaminováním atd jsou nepoužitelné
čekám na vzorky matriálu do tiskáren štítků (Dymo, Brother) Dymo u něterých pásek pro tisk štítků píše dostatečnou odolnost, uvidíme
díky
Max
16. 11. 2013, 8:25
koudyxxx píše:a co takhle si koupit malou ruční gravírku za par korun a gravirovat to na kus desticky bud plastove ocelove nebo hliníkové?
Nebo něco takového: http://www.venim.cz/index.php?option=co ... &Itemid=56" onclick="window.open(this.href);return false;
koudyxxx
16. 11. 2013, 8:57
Ano, to jem taky chtěl napsat, ale za boha jsem si nemohl vzpomenout jak se to jmenuje :D. Se stává. :P
20. 11. 2013, 1:51
díky Picomovi za zaslané vzorky, po pár zkouškách:
z papírových štítků se tisk okamžitě smyje, to je nepoužitelné
páska Brother drží na odmaštěném ofrézovaném povrchu dobře, tisk drží taky, to vypadá slibně
má hodně slabou vrstvu lepidla, na ne úplně dokonalý povrch to není ono, podle kakalogů jsou i pásky s větší vrstvou lepidla
tudy povede cesta dalšího zkoušení
děkuju
Kvako1
20. 11. 2013, 2:51
taky jsem si myslel že to bude nejlepší. nešlo by to jenom někam přivazat ? udělat dirku a drátkem přivazat?
picom
20. 11. 2013, 3:21
Štítky Brother jsou tištěny přes termopásku a potom přelepeny průhlednou folií.
V kazetě jsou tři folie
Ty zdánlivě papírové jsou za speciální PE termocitlivé folie a potištěny v termotiskárně,
odolávají vodě a mech. poškození. Doufal jsem, že vydrží :(
V čem to koupeš. Perchlor nebo něco podobného ?
20. 11. 2013, 3:28
horká voda + 5% Alkon L32, tj. alkalické průmyslové odmašťovadlo
picom
20. 11. 2013, 3:42
Možná by pomohlo obyč PE štítek nebo nápis fixou přelepit průhlednou izolepou nebo samolepící laminovací folií.
Zpět na „Ostatni material“
