5 osa fréza
odkazy a obchody
Příspěvek 8. 12. 2013, 8:06
ano
softwarove limity
Příspěvek 8. 12. 2013, 8:27
prami píše:
robokop píše:EMC
je to v predchozim prispevku
A s tým vymedzením dráh to chápem dobre ? či keď by malo ísť za tých 200 °zablokuje mi frézu
ano nastavíš si limyty za které jet nemůže a je to , a pak stím musíš počítat při psaní kodu , nebo generování kodu , ale stím budeš mít problém , protože kontinuelní 5 osé obrábění umí jen hodně málo CAMů a jsou pekelně drahé ,
a psát kod pro 5 os je taky slušný mazec , já na něčem pracuju , ale je to ještě hodně mladé ,
jinak když mrkneš na youtube tak tam je dost 5ti osek řízených EMC2
Příspěvek 9. 12. 2013, 11:08
tobě stačí aby jsi pokryl celý obvod , jestly to pokreješ otáčením na jednu stranu nebo půl na půl je už další věc , kod musíš psát tak abys ty kabely vždycky někde rozmotal :D
už víš čím chceš generovat kod ??
nebo budeš psát ručně ?
Tami
Příspěvek 4. 2. 2014, 8:37
Ľudkovia, tak prvý krát sem prispievam aj ja a hneď by som vás chcela poprosiť o pomoc... Momentálne sa venujem konštrukcii 5 osového CNC stroja... Má to byť v princípe len hračka, nič reálne to obrobiť nemá, max. nejaké mäkké materiály na ukážku, jedná sa skôr o učebnú pomôcku, nech študáci vidia, ako sa čo hýbe... Zádrhelom momentálne je výroba 2 osého vretena, keďže aj na nete čo som našla, tak to je mizivé % informácii... Hľadám skôr nejaké konštrukčné schémy (ako to tam pracuje) a podobne, aby som to následne vedela navrhnúť... Prípadne ak ste čosi podobné navrhovali, tak nejaké rady a podobne by som tiež moc uvítala... Odpíšte mi sem, prípadne SS. Ďakujem moc.
Příspěvek 4. 2. 2014, 8:40
ahoj já to stavěl viz : http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=9995&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 4. 2. 2014, 8:42
na stránkách VÚT Brno jsou ke stažení diplomky strojní fakulty a řešení téhle problematice tam alespoň ve dvou třech diplomkách je.. jsou tam varianty šnekové hlavy nebo prstencového motoru pro velké centra..včetně výpočtů pohonu zatížení atd.. pro představu to bude stačit, ale na hračku že se to hejbe bych tam nacpal jen nějaké řemínky, varianta se šnekovou převodovku se dost prodraží jen proto aby se to hejbalo..
Tami
Příspěvek 4. 2. 2014, 8:50
Jeee, dík moc, hneď na to skúsim mrknúť... To ma nenapadlo skúsiť pozerať po diplomkách, keďže väčšinou mám skúsenosti, že voľne k dispozícii nie sú... Máš aj nejaké konkrétne názvy, kde sa tomu priamo venujú? Aby som nestiahla nejaké práce, kde budú len omáčky a nič použiteľné...
Příspěvek 4. 2. 2014, 8:59
a na katedru bych s tebou jít neměl a poprosit za Tebe? :D
Tami
Příspěvek 4. 2. 2014, 9:02
:D Nemyslím to tak... Je jasné, že si to nájdem... Len či náhodou si sa nestretol s konkrétnym názvom nejakej práce, že vieš, že je dobrá a žeby si mi ju odporúčil... Takto to je ako hľadať ihlu v kope sena... Vieš koľko prác sa každoročne vyprodukuje? :D :D :D
Příspěvek 4. 2. 2014, 9:06
zas tolik ti jich nevypadne, když zvolíš správné klíčová slova.. já bych to musel taky hledat.. spousta diplomek tam je obšlehnutých od sebe (jen mají kosmetické zásahy)
Příspěvek 17. 2. 2014, 5:17
přesnost to máš jako u šroubů záleží jaké koupíš.. když dáš hřeben z pojezdové brány tak přesnost nečekej..
výhoda je rychlost posuvu ..
Zpět na „www stranky o stavbe CNC“
