Pedersen Vepematic 5v - TNC360
cncprecision
12. 2. 2014, 7:00
zkoušel, ale nic zvláštního tam nepsali. Ten manual mi přijde hrozně zmatenej. Člověk se z něj nic nedozví i když chce sebevíc... Ale to zapojení kabelu tam mají jednoznačně a spojení funguje...
nevím proč to nejde, asi se budu muset obrátit na odborníky
calimara
12. 2. 2014, 11:28
Ahoj, s Tvým problémem Ti bohužel nepomůžu. Jen se chci zeptat, jestli umi systém Heidenhain TNC355 dělat ve 3D.
cncprecision
13. 2. 2014, 7:04
Tak mám problém konečně kopletně vyřešen. Našli jsme manuál k TNCremo tady na fóru a zjistil jsem, že se to přetahuje uplně jinak než jsem myslel :-)
Tak mám konečně zase jednou z mašiny radost.
Ještě se mi nezdá že se dost hybe při rézování stůl, ale dám to do jiného témata, at se to nematlá dohromady.
Jinak TNC 355 určitě dělá ve 3D, ale musíš to 3D někde naprogramovat. Já dělám v surfcamu v kombinaci se solidworksem... Jinak 3D tvar kulovkou ti udělá cokoliv, co má řízeny 3 osy...
Jinak diky všem co poradili, kdyby někdo měl taková poblém jako já, tak mám pro o všechny poklady, i soupis všech MP parametrů k systému TNC360...
calimara
13. 2. 2014, 8:29
Ahoj, blahopřeji k vyřešení problému a děkuji za Tvou odpověď. Několik lidí mi ale právě tvrdí, že TNC 355 neumí jet souvisle ve 3osách najednou, tak bych si o tom chtěl popovídat s někým, kdo tomu fakt rozumí. Mohl bych Tě poprosit o telefoní číslo, že bych Ti zavolal a na pár věcí se Tě poptal?? Samozřejmě pokud Tě to nebude obtěžovat. Chci koupit stroj FNG40CNC s ř.s.TNC355 a občas potřebuji vyrobit i 3d tvary, tak abych nekoupil něco zbytečně. Díky moc za odpověď.
13. 2. 2014, 8:34
ale to že neumí stroj jet tři osy současně neznamená, že neudělá obecný 3D tvar..
calimara
13. 2. 2014, 8:50
Já tomu moc nerozumím, teprve s tím začínám, tak se možná ptám hloupě. Jak to tedy je?? Co tím myslíš obecný 3D tvar??
13. 2. 2014, 9:25
já teda neznám konkrétní haidenhainy, ale vím že ty starý neuměli hejbat najednou se třema osama, ale současně jen se dvěma, takže normální stroj dá příkaz zavrtat po spirále do Z-1 a jedou najednou všechny tři osy, a ten starej systém musel nejdřív zavrtat v Zku do Z-1 a potom objet kružnici (najednou X a Y) což je na dva řádky (ale fréza se musí zanořit)a nebo pokud jsi chtěl po šroubovici viz předchozí případ tak se to muselo rozsekat na "milion" úseček vždy pro současný pohyb 2 os.. což sice problém pro CAM není, ale zabralo to spoustu řádku v malé paměti programu, takže byl problém, že se hned naplnila.. ale ber to jako názor uživatele kterej zná haidenhain jen od vidění a vím že tam takový problém byl (a ani nevím konkrétní starej typ kterej to byl).. pro obecné 2,5D věci nebyl problém..
13. 2. 2014, 6:04
Taky stare systemy treba brzdej na konci kazdeho vektoru
Nemaji rezim udrzovani konstantni rychlosti
calimara
13. 2. 2014, 6:50
Vím, že paměti tam byly malé a program se tahal rovnou z počítače do mašiny, která projela zadane souradnice a ihned potom je umazávala, takže ten pgm.tam jakoby protékal, tím pádem by to neměl být problém, ne?? Samozřejmě to nejezdí extra moc rychle, ale práci to udělá, co?
13. 2. 2014, 6:51
kdyz s timhle rezimem (DNC) je mnohdy problem i na soucasnych systemech
calimara
13. 2. 2014, 8:08
Tak kdyz to nepoletí moc rychle mělo by to fungovat, ne?
13. 2. 2014, 8:19
ne
treba soucasny siemens ma problem ze v jejich origo programu je natvrdo nejaky timeout a neda se s tim nic delat
ten soft odesle balicek dat a ceka na hardwarovy signal na tom seriovem kabelu ze system chce dalsi kus dat
programatori tam pridali navic ten timeout ktery je uplne zbytecny protoze je to rizene hardwarove
a kdyz se zrovna trefis tak ti to bude padat na ten timeout protoze masina pomalu obrabi a trva to dyl nez timeout aby si rekla o dalsi data
calimara
13. 2. 2014, 8:44
A Ty už jsi někdy na tom Tvém TNC360 zkoušel 3D obrábění??
manzeta
14. 2. 2014, 6:29
Ahoj všem,chtel jsem vedet u heidenhain cykl 230 jak mám nastavit hloubku je tam posuv na hloubku.....prosim.bavi me to cnc.
cncprecision
16. 2. 2014, 4:46
Dneska jsem na TNC360 gravíroval ve 3D a výsledku jsem nadšený... Ten 355 nevím jak je rozdílnej, ale řekl bych že tam nepůjdou plynule řídit 3 osy najednou, takže 3d tvar podle mě neuděláš... Však to zkus, pokud tam pujde nacvakat XYZ najednou a pojede to, tak je to v klidu...
Ten můj to umí, ale je to taky historie jak blázen, kdyby tak bylo na novej stroj s 530kou...
Zpět na „CNC frézky“
