Soustruh MN80, dřevoobráběcí stroje
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
31. 1. 2016, 10:39
ještě doplním ,těch izometrickejch pohledů nebo jak se tomu nadává je tam nějak moc ,stačí jeden ostatní zvládne strojař vyčíst z výkresu, případně se přiloží 3d model obvykle ve formátu step*
reta
31. 1. 2016, 10:47
Habešan: je to už v png
fmodel: OK, to kotování jsem zatím takhle neřešil, zatím kreslím abych pochopil jak součástka vůbec v 3D vypadá. A zadrhnul jsem se viz obr.
Díky, proto jsem psal s pomocí.
Kreslím to v SolidWorksu, takže 3D model je základ a na výkres dáme potom co budeme chtít.
31. 1. 2016, 11:28
tn ostrý roh můžeš srazit, a ve výkresu už jenom dokreslíš dvě úsečky jako pokračování a dokotuješ.
Ta desetiná místa se pro kotu nastavují nebo upravují tak že když uděláš kotu tak v panelu na levé strane je chlívek tolerance přesnost a klikneš na to druhý políčko a tam je ,1 ,12 ,123 a podle toho na co klikneš to je počet desetiných míst.
reta
15. 2. 2016, 8:47
No a je to:
Jak se ta součástka jmenuje česky?
15. 2. 2016, 9:20
reta píše:No a je to:
Já mám tu osumdesátku už nějaký rok zkreslený v solidworksu komplet a tohle mám uložené jako "spodní deska vrchní suport" :)
qwer
15. 2. 2016, 9:26
Jedna vec je tam trochu špatne- zápich 2 mm- detail "C" by nemal byť rovnobežný s plochou rybiny označenou červene, ale zvierať s ňou 30° uhol (mal by ísť stredom rybiny). Tak ako to je by po brúsení vznikol odskok velkosti prídavku na brúsenie. Len taký detail, no nedalo mi to :wink:
Habešan
15. 2. 2016, 9:35
Saně???
Jedna věc je mít tu osumdesátku už nějaký rok zkreslenou v solidworksu komplet a druhá věc je nezištně se o ni rozdělit.
reta
15. 2. 2016, 9:55
tumlik píše: Já mám tu osumdesátku už nějaký rok zkreslený v solidworksu komplet a tohle mám uložené jako "spodní deska vrchní suport" :)
Tušil jsem, že už to někdo udělal. Jenom jsem se chtěl pobavit kreslením taky v SolidWorksu.
qwer: takto to nakreslil Polák. Přesně nechápu co máš na mysli.
15. 2. 2016, 10:02
http://cad.spsnome.cz/tabulky/pages/zapich.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
zápich tvar E .. takhle jak je to nakreslený je to k ničemu a ten zápich neplní svoji funkci..
reta
15. 2. 2016, 10:08
Svítá mi. Překreslím. :D
15. 2. 2016, 10:44
Habešan píše:Saně???
..........druhá věc je nezištně se o ni rozdělit.
....k čemu by ti to bylo? :)
15. 2. 2016, 10:47
rozjel by výrobu..
15. 2. 2016, 10:54
RaS píše:rozjel by výrobu..
Tak to jo, ale co když bude ve výkresech zásadní chyba? :D ......to by mě pak mohl kamenovat :)
Francotirador
15. 2. 2016, 11:04
tumlik píše:…Já mám tu osumdesátku už nějaký rok zkreslený v solidworksu komplet …
Tumlíku, by mě zajímalo, kde na všechno bereš čas :roll:
Fakt je, že tvé řezy modelem jsou hodně didaktický - viz vlákno MN80.-typy,rady,fotky např. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107 ... 05#p177718" onclick="window.open(this.href);return false;
1) Zkreslený ho máš z odměřených rozměrů nebo "překreslený" tedy namodelovaný z fabrických či školních výkresů?
2) Máš ho jen ve formě 3D modelu a nebo i výkresů tj. opozicované sestavy a výrobáky zakótované včetně rozměrových a geometrických tolerancí, drsností atd.?
Habešan píše:…Jedna věc je mít tu osumdesátku už nějaký rok zkreslenou v solidworksu komplet a druhá věc je nezištně se o ni rozdělit.
Tady je to sporný, tady asi o nějaké sobectví nepůjde - mám pocit, že maestra Tumlíka výroba ND a příslušenství ke strojům jaksi živí :wink:
Ta nezištnost by nejspíš byla tak nějak kontraproduktivní :)
I když po pravdě přiznávám, že přijít k hotovému modelu bych si osobně také přál :lol:
Francotirador
15. 2. 2016, 11:30
Možná jsem staromilec, ale přijde mi, že polák má výkres nakreslen tak nějak víc lahodící strojařskému oku.
Možná už je to dovoleno :roll: ale máš ten boční pohled UŠÁcky tj. na druhé straně. Kokám-li zprava, pohled nakreslím na levou stranu - mimotechnická pomůcka, tam kam bych ho překlopil - prostě stejně jako máš ten pohled shora tj. pod půdorysem (akorát ten může být taky zavádějící, snaha by měla být kreslit součásti v takové poloze v jaké jsou fyzicky - v tomto případě má spodní díl pomocného suportu rybinu nahoře, takže pohled na půdorys zespod nakreslen nad něj).
Značky drsností bez praporku mi přijdou nějak zvláštní.
Ale hlavně mi připadá, že jsi si pro generování výkresu zvolil nevhodné měřítko - Solidworks ti tak přednastavil velikost kót, která není adekvátní k velikosti součásti - a oko se v tvém výkresu ztrácí. Je nějaký problém ten výkres překreslit "okopčit" přesně tak jak ho má polák (jen značky drsností atd. "po novu")
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
