Kde koupit hlinik
oscar
24. 1. 2014, 8:47
a kolik toho hliniku potrebujes? treba by ti to dal nekdo i zadarmo.....
Miltech
24. 1. 2014, 2:31
Doporučoval bych Ti Hutní materiál v Zábřehu, je to blíž než Olomouc a mají větší výběr než zmiňovaná (malá) Ferona v Olomouci. Uřežou třeba kousek. Olomouc u hliníku nejméně 1 m a jsou to jenom trubičky a elka. V Zábřehu mají mimo jiné třeba bronz,mosaz,mat 12050 a pod. Olomouc má omezenou kulatinu jen do 40 mm, kdežto v Zábřehu jsem viděl řezat průměr 250 mm. Stále rozšiřuji služby a dnes mají dvoje nůžky na plech a 2 pily na profily. Vedle haly je prodejna s nářadím pro kutily a vedou i nože do soustruhu, frézy měřidla a všechno co je potřeba k obrábění. Já to mám rozhodně dál než Ty, ale jezdím tam raději než do Olomouce, kam to mám 20 km. Jinak najdeš to asi 100 m od čerpačky Shell, hned u řeky.
Kvako1
24. 1. 2014, 3:33
v Olomouci je i firma přímo na Al a Al slitiny. Je to na Hamerské 17 myslím ,nebo hned vedle v okoli. Párkrát jsem kolem toho jel, mají u cesty velkou reklamu na prodej Al desek ,profilu atd.
Ja tam ale osobně niky nebyl.
CZJirka1
24. 1. 2014, 6:28
Miltech:to je presne to co bych potreboval, Zabreh by se dal, staci tam jen prijet a vybrat si? Zkusim najit kontakt na internetu a pokud maji i nejake nastroje na soustruh a frezku, potreby pro kutily, myslim ze si udelame s otcem vylet :D ...a bez bab :D diky za tip, Jirka
Miltech
24. 1. 2014, 8:17
Hledej ZJP sro Zábřeh na Moravě.
Krutor
26. 1. 2014, 9:16
Já myslím, že přímo na firmě si stejně nevybereš. Prodejce bude mít ještě míň času a trpělivosti zasvěcovat Tě do problematicky AL slitin. A ty slitiny vypadaj navenek všechny stejně. Já si myslím, že už se v tom po těch letech jakž takž vyznám, ale stejně poznám prd.
Musíš vědět, co od toho chceš, ve slitinách jsou opravdu zásadní rozdíly. Chystám se na toho na svých stránkách udělat nějakou kuchařku, ale mám málo času. Tak zkusím úplně ve zkratce:
1) Profily, trubky - nemáš na výběr, to je vesměs 6060 (AlMgSi0,5)
2) Chceš maximální pevnost? Zvol sedmičkový dural, např. 7075, 7022 (Certal)
3) Chceš maximální obrobitelnost? Zvol automatový dural, začíná dvojkou 2030,2017,2007,2014,2024
4) Chceš svařitelnost? Cokoliv kromě výše uvedených.
5) Chceš plochý materiál s rozumnou pevností a obrobitelností? Plech do 5 mm AlMg3 (5754), desky nad 5 mm AlMg4,5Mn (5083)
Petr Spáčil
CZJirka1
26. 1. 2014, 10:57
Je to ono?
http://www.zjp.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Miltech
27. 1. 2014, 4:54
Jo, to je ono! Pokud pojedeš od Mohelnice, tak hned za nadjezdem po pravé straně, ještě před řekou...
lollo
1. 2. 2014, 2:42
Prošel jsem spoustu webů prodejců hliníku, ale nikdo nenabízí čtyřhrany, plocháče, kromě kulatiny, v kvalitě 7075. Je nějaký obchod, kde to lze snadno a hlavně rychle objednat? Nejlépe poštou.
BIGG
1. 2. 2014, 3:23
lollo píše:Prošel jsem spoustu webů prodejců hliníku, ale nikdo nenabízí čtyřhrany, plocháče, kromě kulatiny, v kvalitě 7075. Je nějaký obchod, kde to lze snadno a hlavně rychle objednat? Nejlépe poštou.
http://www.kutil.eu/cs/eshop/zelezarstvi/hutni-material" onclick="window.open(this.href);return false; ale o třídu si musíš napsat
http://www.alfun.cz/sortiment/hlinik/tyce-a-profily" onclick="window.open(this.href);return false;
oscar
1. 2. 2014, 3:31
U kutila bych rekl ze to 7075 urcite nebude. Je to spise zelezarstvi. Ani alupa tu nic jineho nez 606x a obcas 5083 nema. A kondor mi prijde ze 20xx zrusil
v 7075ce se dělaj jen desky a kruhové tyče.. alespoň neznám nikoho kdo by měl něco jiného (samozřejmě na zakázku od 500kg udělaj cokoliv, takže něco třeba pro někoho mají ale ne standartně skladové položky) desky ochotně nařežou, jsou různé tloušťky
lollo
1. 2. 2014, 5:18
A je nějaká firma ochotna řezat z desek malé množství materiálu?
většinafirem.. ono je to pro ně jedno.. když koupíš desku celou jseš třeba na 120kč/kg když si necháš nařezat pár větších kousků jseš třeba na 150kč/kg když úplnou drobotinu tak třeba 170kč/kg.. a pokud děláš malé součástky tak je mnohdy jednodušší vyfrézovat z desky najednou, než každej kousek zvlášť z nakrájeného kusu..
Jiří Pavlík
1. 2. 2014, 9:12
Můžeš se mrknout třeba tady: http://www.alms-brno.cz/produkty/1-hlinik/" onclick="window.open(this.href);return false;, máš tam tabulku a můžeš studovat. Není problém objednat, pokud to třeba někdy nemají skladem, během dvou dnů to dovezou nařezané na rozměr. Nakupoval jsem tam už metráky hliníku. Bez problémů pošlou. Jaký máš použít, to Ti výstižně napsal Krutor. Osobně pro modelářské účely používám: AW 2007, 2030, 2011. Myslím, že na těch stránkách najdeš vše, co potřebuješ.
Zamčeno
Zpět na „hliníkové profily“
