svářečka pro možtáže
24. 4. 2019, 10:37
Fronius pohodička na B16. Pak mám ještě starší Selweld a ten taky v pohodě.
rawen
24. 4. 2019, 11:10
Tak díky. V dílně mám samozřejmě vyšší jištění (a 3f s 1f na jeden okruh), ale chtěl jsem vědět, zda to můžu píchnout i jinde.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
havelaircraft
24. 4. 2019, 11:43
Záleží co si nastavíš za proud. To je celé kouzlo.
Svářel jsem i na jističi 10A ale slabý elektrody a tedy malý proud.
turnigy
24. 4. 2019, 12:16
Treba myslieť aj na to, že čím dlhšia predlžovačka, tým vyšší prúd bude zváračka odoberať zo siete, aby udržala požadovaný výstupný prúd. Najlepšie je, keď niekto na stavbe zapojí invertor na 50m bubon z OBI a potom sa diví, že to nechce chytiť oblúk a keď už ho nakoniec chytí, tak zhodí istič :lol:
Tos C45-2000
24. 4. 2019, 3:45
Tak nemůže používat kabel 3x0.75 mm2. :D
24. 4. 2019, 3:52
stanik84 píše: 24. 4. 2019, 3:45 Tak nemůže používat kabel 3x0.75 mm2. :D
Nooo používat ho můžeš jenom ti asi nebude fungovat :D
24. 4. 2019, 4:07
Vodič s průřezem 0.75mm2 má odpor cca 2.5R/100m. Tak když použije ten 50m buben, celkový úbytek bude při 16A nějakých 40V.
Není to málo, ale je to zhruba tolik, kolik je maximální rozptyl napětí v síti.
Tak když bude hned někde za trafem a bude mít napětí v síti na horní hranici tolerančního pole, bude mít za tou prodlužkou tolik jako nešťastník, který bydlí na konci vesnice a připojí svářečku rovnou do zásuvky.
24. 4. 2019, 4:16
Je pravda že se prodávají i svářečky vhodné na prodlužovák ale nevím jestli v hobby ceně.viz svarforum kde se to dost řešilo.
24. 4. 2019, 4:23
Mex: pak si sáhni na ten kabel po chvilce svařování :wink:
A ještě když nějaký borec nechá zbytek přívodního kabelu, který nepotřebuje namotaný na cívce a nevymotá ho ven, to je taky super ;)
24. 4. 2019, 5:04
Já myslel, že debata je o tom, jestli to ustojí jistič.
Že se musí tepelně projevit toho 3/4 kilowattu ztrát je asi celkem jasné. Nakonec je to podobný tepelný výkon, jako má elektrický vařič na malé plotýnce.
24. 4. 2019, 5:09
Jistič to samo ustojí, ale jestli to vaří už je asi nepodstatné ;)
24. 4. 2019, 5:20
No nevím. Ale invertor by měl být chytré zařízení. To není blbé trafo. Takže invertor by se tam měl snažit nacpat požadovaný proud i za cenu toho, že se zvedne vstupní proud z napájení (do úrovně nějakého nastaveného omezení pro svou vlastní ochranu).
Nakonec svařovací invertor je koncepčně spínaný zdroj s nějak naladěnými parametry výstupu.
turnigy
24. 4. 2019, 6:55
stanik84 píše: 24. 4. 2019, 5:09 Jistič to samo ustojí, ale jestli to vaří už je asi nepodstatné ;)
Tu ide práve o to, že ten istič to neustojí. Výkon na výstupe ostáva konštantný, ale na vstup dodávaš napätie o 40V nižšie, takže si môžeš jednoducho dopočítať, o koľko sa zvýši prúd.
Samozrejme to zvýšenie prúdu má za následok zvýšenie úbytku, čo má za následok ďalšie zvýšenie prúdu, potom sa ohreje kábel, čo zasa zvýši odpor a tým aj úbytok a ani sa nenazdáš a predlžovačka je roztavená :lol:
Tos C45-2000
24. 4. 2019, 7:37
rawen píše: 24. 4. 2019, 8:43 Nazdar,
využiju starší vlákno k otázce. Zvažuji koupi malé svářečky GAMA 160, 166 nebo až 1900 na domácí použití metoda MMA. V katalogu píšou jistič někde 20 a někde až 22A. Jaká je realita - 16A to vyrazí?
... pokud nevaříš kolejnice celý den, tak to utahne 16A. Pouze bacha na ztraty napětí na delších prodlužkách, tyhle gamy to dost zabíjí. Pokud to máš na montáže, potom doporučuju provedení, kterému to nevadí, ted z hlavy nevím jak tomu říkají. Jinak za pár peněr dobrá volba.
rawen
24. 4. 2019, 9:08
Lidi, lidi... Nejčastěji svářečku používám v dílně, kde jsou na společném okruhu 1f a 3f zásuvky (po novu špatně, ale tohle tahal předchozí majitel). Je to na 20A jistič a masivní 40m Al přívod. Trafosvářečku, 5kW stavební vrátek a jiné běžné domácí spotřebiče to zvládá. Ptal jsem se spíš na případ, kdy svářečku hodím přes rameno a půjdu vařit jinam, kde je běžná instalace.
Radek
Zpět na „Nákup“
