Rušení PC co stím ?
29. 3. 2014, 11:02
i to je řešení a když se to nepovede nám tak to tak také dopadne
filla
29. 3. 2014, 11:54
a to predchozi PC tam fungovalo normalne? pokud ano, tak to nemsi byt problem stroje, ale toho nove PC, nebudem si nic nalhavat, ale doby, kdy se takoveto veci vyrabeli kvalitne jsou davno za nami
29. 3. 2014, 2:11
filla píše:a to predchozi PC tam fungovalo normalne? pokud ano, tak to nemsi byt problem stroje, ale toho nove PC, nebudem si nic nalhavat, ale doby, kdy se takoveto veci vyrabeli kvalitne jsou davno za nami
To je právě to , to předchozí PC chodilo v pohodě a pak z ničeho nic kleklo , stroj je cca 13 LET STARÝ
Otázka je jestly předchozí PC kleklo že kleklo nebo díky právě vnějšímu vlyvu , když nám poslaly nové pc tak šlo dobře skoro půl roku pak se začalo sekat , a od té doby to jede z kopce
29. 3. 2014, 2:22
A je to průmyslové PC něčím jedinečné a nenahraditelné? Nedá se ten interface pro připojení stroje osadit třeba do nějakého běžného PC? Minimálně na pokus, jestli se to bude projevovat taky.
29. 3. 2014, 2:42
šlo by tam dát obyč PC jenže není možnost sehnat instalačku a ovladače k té jejich kartě , takže smůla , taky sme to už chtěly udělat
29. 3. 2014, 2:46
Naklonovat disk. Pak to bude navíc chtít maximálně drivery k HW toho vašeho PC, ale ty snadno seženete.
29. 3. 2014, 2:56
klon disku máme , ale řve to o ovladače té jejich karty , a ty nejsou
29. 3. 2014, 3:30
packa píše:klon disku máme , ale řve to o ovladače té jejich karty , a ty nejsou
Ta karta je přepodkládam PCI.
Chtělo by to kouknout do registrů nebo do nějakých INI (pokud je to má) a upravit tam nastavení podle toho, jak to nastaví to nové PC. PCI je technologie, kde HW parametry karty nastavuje systém, takže na různých PC to bude různé. Pokud to není nějak záměrně hodně důmysleně skryté, tak by se to mělo dát zvládnout.
Nesnáším vendor lock-in a tohle by mě bavilo. Škoda, že jseš tak daleko, jinak bych ti to přišel udělat (nebo se o to aspoň pokusil).
filla
29. 3. 2014, 3:53
packa píše:šlo by tam dát obyč PC jenže není možnost sehnat instalačku a ovladače k té jejich kartě , takže smůla , taky sme to už chtěly udělat
timhle si je vytahni http://www.softpedia.com/get/System/Bac ... bber.shtml" onclick="window.open(this.href);return false; pripadne ve spravci zarizeni je ta karta uvedena a ve vlastnostech jsou i soubory ktere pouziva
29. 3. 2014, 4:21
jo to by bylo dobré , ale tady se musí vyřešit to pc které už máme , přecijen se to koupilo s tím že to pojede tak se to nějak musí rozchodit , po výkendu něco yzkoušíme a poreferuju co a jak .
jinak dík za odkaz to se bude hodit
dík všem
Packa
Hades
30. 3. 2014, 8:20
To: packa
určitě poreferuj jak jsi dopadl, tohle zajímá i mne.
1. 4. 2014, 8:00
Takže dnes se měl konat test s rádiem , jen sme rádio zapojily do stítě cca 0.5m od pc tak pc zamrzlo , když sme jej vypnuly a za cca půl minuty opět chtěly zapnout tak ani nenaběhlo do biosu , takhle asi třikrát a to i s delšími intervaly , pak se chytlo , po naběhnutí sme ukončily windows a pak opět nechtělo ani naběhnout , nezbudil se ani monitor , takže konec testů to pi je prostě neuvěřitelný šmejd , notas ani tablet se ani unitř rozvaděče nekous takže to pc stojí opravdu za prd.
díky šem
Packa
PBr
A nechces spravit aspon "reklamu" tej znacke?
Habešan
Moravské přístroje a.s. ???
Nebo ta patří mezi ty lepší?
3. 4. 2014, 8:50
to PC je starší řada tohoto : http://www.ads-tec.de/en/industrial-it/ ... c6000.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je tam ještě klasika velký disk a z boku flopina , jinak v novější mašině máme vyšší řadu těchto pc a tam se to nekouslo za 2 roky ani jednou
takže asi špatná série
Zpět na „Ostatní elektronika“
