MAHO MH 600 - programování radiusu
bacha
RaS žere malý děti a mladý CNCčkaře a ani si je nevykuchá !!!!! :D
Kilovolt
4. 4. 2014, 9:32
.... ještě, že už nejsem mladej-už mám tvrdý maso :lol: :oops:
golansk
13. 9. 2014, 12:27
Dobry den
Pridil sem si Maho ME 600E a po zapojeni mi nejde hybat, na monitory mi vypisuje ERR I 01 a nevim co stim. Vite nekdo co stim?
Dik
vruboun
13. 9. 2014, 8:03
Snad se mi podaří vložit xls soubor s neúplnými chybovými hláškama v češtině snad si z toho vybereš.
I 01 - rozhraní není pod napětím - někam nejde střídavý silný nebo něco umřelo
Chyby.xls
(50.5 KiB) Staženo 529 x
Vasek
15. 11. 2014, 2:16
Kdyby někdo potřeboval pomoct s opravou ŘS Philips nebo jakoukoli jinou i mechanickou opravou strojů Maho, tak tady je kontakt na člověka, který v bývalém zaměstnání opravoval pouze tyto stroje s řízením Philips a nyní se opravě těchto strojů věnuje ve svém volném čase. Náhradní díly a oprava jiných systémů je pouze na dotaz a ceny jsou přívětivé. Kontakt: elektro+mechanika p. Novák, tel.: 774692519 a pokud někdo bude shánět náhradní díly a řešit mechaniku, tak se můžete obrátit na pana Dzurenku tel.: 606718772.
solik.jan
20. 12. 2014, 9:44
Zdravím,moc prosím o pomoc,nevím jak naprogramovat frézování po spirále,nutně bych to potřeboval na hrubování otvorů,předem děkuji za odpověď
vruboun
20. 12. 2014, 3:34
Ahoj, už si nepamatuji zda to systém umí po spirále, ale na frézování otvorů má G funkci. To nemáš ke stroji manuál? Je to v něm krásně popsané i s obrázkem.To co sem vložím může být ono, anebo taky ne, na tom stroji už několik let nedělám. Je to ze zálohovaného programu, co mi na disku zbyl a žádný popisky v něm nebyly. Možná to nejezdí po spirále, v tom případku fréza objede kruh a pak zabere do strany, až se dostane na požadovaný radius.
N1 G17
N46 F150 S2800 T18 M6
N56 G58
N57 G89 Z-8.5 B2 R9 I70 J1 K8 M13
N58 G79 X0 Y22 Z-5.1
N59 G0 Z100
G89 snad funkce na frézování kruhových kapes
Z -8.5 hloubka kapsy
B2 najetí nad povrch
R9 radius díry
I70 kolika procenty průměru ( možná radiusu ) má fréza brát
J1 směr frézování ( asi po prdeli - sousledně )
K8 hloubka třísky
G79 umístění díry
solik.jan
21. 12. 2014, 10:45
Manuál samozřejmě mám a hrubováni otvoru pomoci tohoto cyklu mam zmaknute,ale stroj hrozne trpi pri zaboreni frezy,proto jsme si poridili vypichovaci frezu prumer 10 ktera vykrouzi otvor napr prumer 100 bez toho abych musel odfrezovat vsechen material,proto potrebuji cyklus po spirale aby jeli vsechny 3 osy ale za boha to nemuzu rozchodit,zajima me jestli to ten stroj vubec dovede nebo jestli se snazim marne
Vasek
21. 12. 2014, 11:13
Pokud pracuješ v rovině G18, tak najedeš frézou na požadovaný poloměr od středu kužnice, zvolíš podle potřeby funkci G2 nebo G3 a zadáš střed kružnice I a K, stoupání zadáš pomocí J. Mašina projede celou kružnici- 360 stupňů a v ose nástroje se posune o velikost stoupání J
vruboun
21. 12. 2014, 4:15
Ahoj, to co popisuje Vašek je v podstatě frézování závitů. V manuálu k naší mašině byla chyba a taky nám to nechtělo jezdit. Snad nějak takhle, za nic neručím je to jen vycucaný ze zbytků mozkové hmoty :P
N43 G18
N44 G54
N45 F900 S1600 T25 M6
N46 G0 X0 Y1 Z15 M13
N47 G43 X20
N48 G41 Y-5 tady se asi musí dát koncové Y které musí být dělitelné na celé číslo, takhle by to mělo objet 4x dokola
N49 G3 X0 Z25 R20
N50 G3 I0 K0 J1.5
N51 G3 X-20 Z15 R20
N52 G40
N53 G0 Y20
Vasek
21. 12. 2014, 8:55
Jen upřesním k Vrbounovu způsobu, který se také používá k frézování závitu, že vzdálenos mezi počátečním a koncovým bodem spirály v ose nástroje musí být celým násobkem stoupání. A myslím, že by se nemělo používat zadávání rádiusu R, protože Philips dovoluje při použití R ve větě jen oblouky do 180stupňů. Spíše bych to napsal takto:
Šroubovice R20 se stoupáním 1,5mm
N43 G18
N44 G54
N46 G0 X0 Y1 Z0 M13 - nájezd na střed šroubovice(může být i jiný pokud se nefrézuje závit) a počátek spirály v ose Y
N47 G43 X20 - nájezd na poloměr R20
N48 G41 - nástroj vlevo od kontury
N49 G3 X20 Z0 Y-5 I0 K0 J1.5 - koncové body, střed spirály a stoupání- J musí být vždy pozitivní
N50 G40 - zrušení korekce nástroje
N51 G0 Y20
solik.jan
23. 12. 2014, 9:03
bingo :D chlapy dekuji mnohokrat,to je ten nejhezci darek co jsem mohl dostat pod stromecek :D ten Vaskuv zpusob funguje,jeste jednou diky a hezky Vanoce
Zpět na „CNC frézky“
