Frézování masivního dřeva
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
rawen
11. 6. 2008, 6:45
robokop píše:takova otazecka
lidi kam vy vlastne chodite na nastroje a cim obrabite?
trosku mi pripada ze tady spousta lidi obrabi naostrenym hrebikem
Zatím jsem využíval dva zdroje nástrojů: Prodejnu zlatnických potřeb v Olomouci - Proxxon MF70 je původně pro zlatníky a šperkaře, a tak tam mají dvě velké krabice nejrůznějších nástrojů využitelných na jemnější práce. Samozřejmě vybírám ty s počádnými břity a ne šmirglfrézy na kámen.
Druhým zdrojem je sortiment Dremel resp. LUX v hobbymarketech.
Padesátka zubařských nástrojů byl dar od kamaráda...
Jó, a ještě mám od Unimatu výbornou sadu 4břitých HSS válců 3,4,5,6mm, ze kterých teď upnu bohužel jen tu trojku.
Radek
P.S.: Opakuju, že původní otázka se týkala hlavně hrubování trojkou. Finišované hrany jsou OK, ale z časových důvodů neobjíždím tím malým nástrojem znovu celý tvar ale jen "kouty".
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
HANESEK
11. 6. 2008, 9:45
Nazdar,
ten tvar bych vyhruboval cca o 0.1-0.3mm menší pak bych to vojel na čisto dokola nesousledným obráběním,záleží jak moc to štípe,ale 4břitá by neměla dělat problémy sousl. ani nesousl. obr.
Když ten tvar budeš dělat rastrem kolmo na leta tak to musíš stejně vojet celý dokola abys to dohladil
Ještě si neřek kolik dáváš otáček a jakou rychlostí.
Hanések
rawen
12. 6. 2008, 6:14
Omlouvám se, zásadní chyba :)
hrubování 20.000 otáček, feedrate programově 450mm/min, ale stáhl jsem ji na 70%.
Radek
HANESEK
12. 6. 2008, 8:35
Při 20.tis.ot. na 3mm 4bř. frézu bys měl jet kolem 50mm/s a víš,anebo sniž otáčky.Při takových točkách to musí být jak víno,maximálně nějaké otřepky,ale rychle se ti ztupí nástroj.
CHce to trochu laborovat,vyzkoušet různé dráhy a směr obrábění,HLAVNĚ OSTRÝ NÁSTROJE pak můžeš dělat co chceš a výsledek prd.
12. 6. 2008, 8:41
mozna zkus u poradnyho dodavatele koupit celokarbidovy nastroj s vhodnou geometrii na drevo a lestenym povrchem
na plasty je to nebe a dudy
http://www.comagrav.com/cz/frezovaci_gr ... troje.html
jo a nediv se az ti reknou za nastroj 2000,- Kc
i za ty 2000 se to vyplati
ja tedy nakupuju za polovic
HANESEK
12. 6. 2008, 9:21
To robokop:
přesně :D .
Jak se říká - z ho.na bič neupleteš.
Hanések
Fizol
12. 6. 2008, 9:58
Myslím, že je dosť podstatné koľko kusov potrebuje frézovať a podľa toho zvoliť nástroj a postup.
12. 6. 2008, 10:19
casto se tu setkavam s takovymi pokusy
HANESEK
12. 6. 2008, 11:06
Spíš jde o to jak kvalitně bude výrobek obroben a abych s tím neměl při dalších operacích zbytečnou práci,se zabívat tím že je něco vyštiplé nebo doskákané(na druhou stranu dřevo je prevít,odfrézujete 5mm a ejhle je tam suk,šibra,svlak :shock: )
Když mám stroj který něco umí,tak proč jeho schopnosti a naše kazit tím,že dám nevhodný nástroj,dyť ten nástroj můžu použít dál na jiné výrobky.
Hanések
Fizol
12. 6. 2008, 11:30
HANESEK píše: Když mám stroj který něco umí,tak proč jeho schopnosti a naše kazit tím,že dám nevhodný nástroj,dyť ten nástroj můžu použít dál na jiné výrobky.
Hanések
Čo ak iné výrobky už nebudú? Čo ak prevažne frézuje iné materiály?
A kde je ešte istota, že s frézou za 2000 to bude omnoho lepšie?
rawen
12. 6. 2008, 12:15
Tak jsem pohledal a našel prodejce v okolí. Pro začátek zkusím tří nebo dvou břité frézy, do lepších materiálů (i cen) půjdu až po vyzkoušení, že to pomohlo.
http://www.davaz.cz/index.php?akc=wizar ... listpoc=20
Radek
12. 6. 2008, 12:26
bacha na cinske nastroje
tam se jich zastavat nebudu
jeste prilis nevychytali technologii a karbid poradne neumeji
takze nastroje podezrele levne nebudou za moc stat
jinak co se tyce kvality nastroje skutecne se to vyplati
krom toho ze delaji lepsi povrch tak predevsim vydrzi a to znatelne vice
obrovsky rozdil je mezi HSS a karbidem
spousta lidi na foru netusi ze je mezi tim rozdil ale je a to zdaleka ne jen v cene
HANESEK
12. 6. 2008, 12:33
Proč by nebyly jiné výrobky,když investuje do takové technologie,snad s nějakým záměrem,nebo snad ne?
Odkaz na frézky od Robokopa jsou univerzální úhel šroubovice cca 20° využití na měkké mat. a těch je dost.I když něco testuji nebo zkouším je dobré mít dobrý -hlavně ostrý- nástroj(vlastní zkušenost).
NIkdo netvrdí že za 2litry bude fréza vyhovovat,byl to přece typ a těch není nikdy dost.Je na každým jak se rozhodne.
Hanések
12. 6. 2008, 12:37
to co jsem tam hodil je ilustracni
takovehle nastroje ma kazdej slusnej dodavatel
je to na mekci matros predevsim plasty a podobne
dokonale to reze nektere plasty ktere se mazou a zvejkaji
clovek by se tim mastrojem klidne i oholil
HSS jsem nasazoval za brit
tyhle karbidy se za brit nedaji drzet protoze se clovek poreze
a to pak je na prd kdyz mas CNC panel od krve
Fizol
12. 6. 2008, 12:40
HANESEK píše:Proč by nebyly jiné výrobky,když investuje do takové technologie,snad s nějakým záměrem,nebo snad ne?
Hanések
Ja napríklad kov nefrézujem/nesústružim bežne a preto aj nástroje na kov nekupujem veľmi drahé. A postačia mi aj tie lacnejšie.
Čo sa týka dreva, tak to je už iné. Len sústružnícke nože mám za niekoľko sto tisíc korún, ale aj série sa pohybujú niekoľko stotisícové.
Samozrejme ak je predpoklad, že sa nástroj bude využívať, nie je čo riešiť.
Zpět na „Prevazne nevazne“
