mach nespíná paralerní port na plno
Příspěvek 10. 8. 2014, 11:03
Záhada vyřešena. Multimetr (v módu měření stejnosměrnýho napětí, kterej zjevně používáš) neměří špičky, ale střední hodnotu (jas LEDky to samé). Takže když tam posíláš pulzy, naměřená hodnota bude někde mezi 0 a 5V podle toho, jak dlouho v celé periodě je na výstupu jednička (střída signálu, tady zjevně 50% ~ 2.5V). Na tomto principu funguje PWM modulace, něco si o tom přečti. "Koncový stupeň" ti nesepne nejspíš proto, že máš špatně nastaveno ovládání enable signálu.
amater
Příspěvek 10. 8. 2014, 11:12
Ano s tim to bych dokonce i souhlasil něco podobného nás dokonce i na učnáku učili:-d. A ohledně toho enable signálu jsi nejsem jistej s tim máš pravdu. Nastavoval jsem piny podle toho jak bylo uvedeno k mánuálu na desce na osu x to je pin 14. nebo se v mach ještě někde nastavuje??
filla
Příspěvek 10. 8. 2014, 11:42
prozrad co je to za desku a manual k ni, cinani se obcas s pinama feli, jinak na pinu "enable" by 5V byt melo, bud v enable on, nebo off, podle zapojeni desky
amater
Příspěvek 10. 8. 2014, 12:44
takže když je na pinu enable 5 voltu uspává se driver(vypíná se koncovej stupen)
Příspěvek 10. 8. 2014, 1:52
Pár poznámek:
- Když chceš měřit nějaké statické napěťové úrovně na portech a dělat pokusy, tak si stáhni nějaký SW pro diagnostiku LPT.
Jsou to programy, kde si klikaním nastavuješ, co má na jednotlivých pinech být, a můžeč číst i výstupu z driverů.
Je jich spousta, třeba http://www.geekhideout.com/parmon.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;.
- Log. 1 by v praxi měl být asi trochu výš než 2.5V, ale nicméně i 2.5V by bylo v pohodě podle normy.
LPT port je TTL kompatibilní, a 5V TTL má definovanou minimální úroveň pro Log. 1 na 2.0V (a pro log. 0 pak max. 0.8V).
Ale jak už tady zaznělo, problém bude asi v tom, že měříš střední hodnotu nějakého proměnlivého signálu.
Další problém by potenciálně mohl být v tom, že pokud třeba nemáš žádnou oddělovací desku a zapojíš signály tak, že
aktivní úroveň je při Log. 1, pak LPT výstup zatížíš přímo vstupem optronu a pak samozřejmě napětí na něm taky poklesne.
Ale to asi není tvůj případ.
- Ten port je palaleLní, nikoli paraleRní.
Příspěvek 10. 8. 2014, 4:07
jde o to co jsi meril, jestli staticky signal
nebo masina byla jakoby v pohybu tedy obdelnikovy prubeh signalu
amater
Příspěvek 10. 8. 2014, 7:27
Tak sem laboroval s biosem a ádná změna tedka zkusim budit ještě LPT LED efekt a uvidíme . A k čemu přesně slouží signal enable k ukončení kroku??
Příspěvek 10. 8. 2014, 7:50
zapina pohon
bez nej by nemel jit zadny proud do motoru
amater
Příspěvek 10. 8. 2014, 8:18
a nejni to nakonec můůj případ??
Příspěvek 10. 8. 2014, 8:44
to musis vedet ty podle dokumentace v jaky logice to spina
jestli motory jedou s enable 1 nebo enable 0
Příspěvek 10. 8. 2014, 9:15
Enable je většinou udělané tak, že když k němu vůbec nepřipojíš dráty, tak driver pojede.
Funguje to prostě naopak, než by bylo logické.
amater
Příspěvek 11. 8. 2014, 11:56
Tak nakonec vyřešeno odpájel jsem z káblu enable dráty a nefungovalo stejně tak sem se kouknul na zapojení a měli to blbě popsané tak sem zadal podle desky a vše valí jak má... děkuji
Hades
Příspěvek 11. 8. 2014, 8:35
Mex píše:Enable je většinou udělané tak, že když k němu vůbec nepřipojíš dráty, tak driver pojede.
Tak to je trochu děsivé, ale beru to. :D
Zpět na „MACH všech verzí“
