Střední třída posuvek
marekzcke
6. 10. 2014, 10:38
U nás to dělám tak, že když něco potřebuju k práci, tak zběhnu do místního obchodu, který si vyberu dle přístupu personálu. Pak si vyžádám domácí výrobek...
Posuvku co jsem vzal dnes je Kinex CZ - 500mm s velkým LCD. Solidní kousek a má i port RS 232. Bůh ví na co to je, ale raz si o tom něco přečtu.
6. 10. 2014, 12:11
port se třeba používá ve výrobě, kde se protokoluje měření - tedy aby pracovník (třeba kontrola) nemusel opisovat a nezanášel do toho chyby.
potraviny
8. 10. 2014, 6:33
Thomeeque píše:
packa píše:zajímavé ceny , sic je prodávají jako druhou jakost , ale mnohdy překonají přesností ty levné : http://www.sometcz.com/obchod/vyprodej" onclick="window.open(this.href);return false;
jó jó :) V hobby kategorii za mne jasná volba..
Sice nemá dat.výstup, ale za ty prašule. :wink:
milda87
8. 10. 2014, 6:45
Taky mi včera dorazily tři kousky,150,200 a 300mm.Jediné zklamání,že ve 200 a 300 stovce byly vložené baterky přímo v posuvkách a byly zcela K.O.
Po výměně normálně makají. Ve 150-ce byla baterka mimo a tak by to i mělo být.
Za ty peníze je to super kup!
8. 10. 2014, 7:25
jakej je rozdíl mezi těma dvěma variantama při stejné délce?
milda87
8. 10. 2014, 7:57
Jedna má ABS.
8. 10. 2014, 8:15
ABS je co?
milda87
8. 10. 2014, 8:22
RaS píše:ABS je co?
ABS
Posuvná měřítka s absolutním nastavením systému.
To je výhodné při jednorázovém nastavení absolutní nulové hodnoty dokud nedojde k výměne baterie. To redukuje šanci na chyby při měření a umožňuje používat měřidlo bez opětovného nastavování nuly.
potraviny
9. 10. 2014, 4:12
Bral jsem i tu z uni-maxu 900mm co mají v kaci na odměřování. Celková délka lišty je 1120mm což mě udivilo. :shock:
Jen na rychlo zda to maká se dá odměřit 1040 + -
Root
10. 10. 2014, 5:50
Také jsem neodolal a objednal jednu SOMET 300 s ABS, ale k mému překvapení přišla ta bez ABS :-). Řešit to nebudu.
Baterka uvnitř v pořádku a 1 náhradní.
expertdb
10. 10. 2014, 7:41
Za jak dlouho vám zásilka od Sometu dorazila?
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Root
10. 10. 2014, 7:54
Do dvou dnů.
milda87
10. 10. 2014, 7:26
Mě taky tak. Prostě rychle.
Lepší vyměnit baterky a šupléry makaj,než řešit reklamaci... :evil:
kovoel
10. 10. 2014, 7:39
Děkuji packa , za super odkaz.Také jsem si objednal 300 s ABS.To jsem zvědav,zda s ABS přijde,abych nedopadl jak Root
V20
JuanV
10. 10. 2014, 8:19
Ja objednal 300 bez ABS, libi se mi , ze je vse pekne kovove. U ABS je tam plast. Ale na funkci to asi nema vliv :)
