Frezka - skoro do obyvaku
7. 10. 2014, 11:20
jen taková poznámka.. abys ty svoje vedení v SP kvalitě nezabil tak vše co tam budeš mít muset mít broušené...a dodržet celkovou přesnost potřebnou pro to vedení aby to mělo takové parametry jaké výrobce udává na takové skládačce bude takřka nemožné..
el_fuego333
8. 10. 2014, 7:28
Ano, to je tiez jeden z dovodov, preco som zvolil pre kazdu os samostatnu samonosnu zakladovu dosku vyrobitelnu na jedno upnutie. To ulahci veci jak vyrobcovi, tak mne. Ak budu vyrobene Ok, pevne osadene na zakladnu a stlp, a stlp so zakladnou tuhy, ale stelovatelny, malo by to byt Ok.
8. 10. 2014, 8:06
to že má být něco štelovací je u obráběcího stroje nesmysl.. jedna rána větší chvění a je rozštelováno.. to musí být uděláno přesně a skolíkováno aby se to nehnulo...mimochodem máš nějaký cenový nástřel kolik tě bude stát jen ta konstrukce bez motorů šroubů elektroniky..jen materiál + obrábění vlastní mechaniky?
el_fuego333
8. 10. 2014, 8:31
Len samotny material a spracovanie odhadujem na cca 5000Eur +- 20% - tym sa myslia osi samotne, nie zakladna a ram. Tam to je otvorene.
Pri ich velkostiach a hmotnosti by precizne spracovanie bolo dost drahe. To je dalsi dovod "stelovacieho" riesenia.
Samotne stelovanie, pokial sa dobre vyriesi a bude pevne fixovatelne, fixacia splni ulohu kolikov, ale treba ju poriadne premysliet.
Predstavujem si to cca nejako takto:
http://www.frets.com/HomeShopTech/TechM ... mill02.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
8. 10. 2014, 11:40
el_fuego333 píše: Predstavujem si to cca nejako takto:
jasně
takže místo obrobení rovinných ploch v jednom směru na základně a dvou na sebe kolmých (kde hlídáš jen kolmost, nic jiného) na sloupu budeš obrábět nesrovnatelně složitější kloub
kromě složitosti a pracnosti získáš výrazně nižší tuhost
je to marný
pořiď si nejdřív nějaký skripta o technologičnosti konstrukce a přečti si je
8. 10. 2014, 11:56
a ty si myslíš že když takovejhle sloup nějak ustavíš do roviny stáhneš šroubama že to tak zůstane?
el_fuego333
8. 10. 2014, 2:09
To je prave to, co neviem, preto to tu rozoberam :)
Pri osiach na zakladovych ocelovych doskach nemam obavy, tie budu stale.
Ale ten stlp a zakladna - ocelovy profil, polymerbeton, velky rozmer... to zavana problemami.
Idealne by bolo mozno najst nefunkcne torzo nejakej starej frezky, a osi na nu osadit.
Naposledy upravil(a) el_fuego333 dne 8. 10. 2014, 2:19, celkem upraveno 1 x.
8. 10. 2014, 2:18
tak můj názor je ten, že se to časem při sebemenší kolizi možná i hrubší šponě hne, o tom že to sníží tuhost ani nemluvím.... :D já mám třeba TOSáckou děličku která má naklápění řešeno podobně - broušená plocha průměr cca 200 a stažena 3x M12 šroub po obvodu, zdá se to relativně tuhé, ale když se utnu a změním třeba výškovou korekci tak s tím Zko otočí jak nic..
el_fuego333
8. 10. 2014, 2:23
Ano. Ked je tam brusena plocha, tak je to smyklave.
Uvazoval som nad drsnou plochou, dve drsne plochy stahnute oprotisebe cez tenku bronzovu lamelu.
Vystupky by sa do bronzu zarezali. Resp nejaky maksi kov tam pouzit na tu lamelu. a stiahnut to aspon 6 srobami.
Taktiez to po ustaveni zakolikovat. Nepovedal som, ze to ma byt stelovatelne kazdy den. Staci pri montazi a stahovani.
Naposledy upravil(a) el_fuego333 dne 8. 10. 2014, 2:30, celkem upraveno 1 x.
8. 10. 2014, 2:30
mě je to jedno dělej jak myslíš.. dvě drsné plochy zase budeš těžko štelovat v takové přesnosti jakou požaduješ.. a jak jsem psal kolize ti pohne i s drsnou plochou.. věř nevěř uvidíš.. proč jít osvědčenou cestou, když existuje tolik řešení...
el_fuego333
8. 10. 2014, 2:34
Ja tiez vidim najlepsiu cestu vo vyrobe zakladne a stojanu s pozadovanou presnostou standarnym sposobom.
Ale je dostupny nejaky polotovar vhodnej velkosti ? Bruzdal som po weboch s hutnickym materialom, ale najvacsie, co bolo podobne tomu, co potrebujem, su tie hrubostenne profily.
Mate nejaky iny tip na toto ? V ponuke sa vobec neorientujem.
Tiez niekto spomenul zakolikovanie stlpu o zakladnu po montazi. Ako konkretne sa toto robi ?
Diki!
Exte k tym brusenym plocham: Skusal som polozit na stole sklo na sklo. Na tie skla som polozil asi 50Kg knih. Smykalo sa to uplne hladko, zostava tam medzi sklami asi vrstva vzduchu alebo co.
Pri jemne zdrsnenom mliecnom skle sa to ani nepohlo, dali sa odtlacit len knihy, no sklo ostalo drzat pevne na sebe.
liam86
8. 10. 2014, 3:36
no a ked si vezmes kladivo a "tuknes" do sklenenej tabule rozdiel bude v tom ze mliecne sa posunie menej... :wink:
el_fuego333
8. 10. 2014, 3:45
Skusil som to, a prasklo. Znicil som sklo :(
Ale to nevadi...
Pokial vsak bude zakolikovane, tak sa nepohne.
el_fuego333
14. 10. 2014, 11:35
Vedel by niekto fundovany povedat, aka je vhodna vzdialenost vretena od T-stolku v najnizsej polohe Z, z coho vychadzat ? Je to vreteno s ER20. Netusim, podla coho sa orientovat v tomto.
Diki!
WatchManiac
15. 10. 2014, 12:03
el_fuego333 píše:Vedel by niekto fundovany povedat, aka je vhodna vzdialenost vretena od T-stolku v najnizsej polohe Z, z coho vychadzat ? Je to vreteno s ER20. Netusim, podla coho sa orientovat v tomto.
Diki!
Z predpokladanej výšky výrobku ;)
Naposledy upravil(a) WatchManiac dne 15. 10. 2014, 6:45, celkem upraveno 1 x.
Obrázekwatchmania.skObrázekAmateur WatchmakingObrázekYouTube kanál
