Stolova vrtacka
10. 11. 2014, 10:08
Cjuz píše:
Díky.
novic
11. 11. 2014, 6:15
Cjuz akej znacky mas vrtacku ?
A ako sa prejavy pri vrtani vola na vretene ?
Uz je to nejaky ten cas co som vrtal stolovou a to bolo obdobie ze som toto neriesil len som vrtal :D
C.R.E.A.M
Cjuz
11. 11. 2014, 5:59
novic píše:Cjuz akej znacky mas vrtacku ?
No tu co mám doma je: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=23&t=15225
Vliv vůle je jasný - když se vrtá díra tak se vrták rozdrnčí a díra nemá kruhový tvar ani nesedí rozměr.
Taky když se dobře nevystředí tak špička sice v důlku, ale díra je nakonec nepatrně šikmo
Když se vůle vymezí je to super - akorát když se navrtávákem netrefíte přesně na důlek od důlčíku udělá to díru klidně o půl důlku vedle :D
Samozřejmě ani toto není ideální přístroj, ale už je použitelný
11. 11. 2014, 6:42
Proc si nekouspis nejakou malou ceskou co treba vyrabel Jihokov ?? Nad stolem neni mnoho mista, ale vrtacky to jsou poctive.
P.S. Pokud by ti nevadila vyssi vaha je ted na bazosi pekna japonska sloupovka za cenu zeleza.
novic
12. 11. 2014, 4:18
nad malou ceskou rozmyslam tiez ale to by som musel robit v dielny 400v pripojenie a to sa mi len koli vrtacke nechce prerabat
C.R.E.A.M
12. 11. 2014, 6:38
novic píše:nad malou ceskou rozmyslam tiez ale to by som musel robit v dielny 400v pripojenie a to sa mi len koli vrtacke nechce prerabat
to je pěkná hovadina
nevíš o čem mluvíš
s 3f rozvodem je jakýkoli točivý stroj někde úplně jinde
jestli máš problém natáhnout pár metrů kabelu......
12. 11. 2014, 9:04
Cjuz píše:Vliv vůle je jasný - když se vrtá díra tak se vrták rozdrnčí a díra nemá kruhový tvar ani nesedí rozměr.
Nesouhlasím, ta radiální vůle na to nemá prakticky žádný vliv, vše co píšeš následně, je jen vlivem nesprávně naostřeného vrtáku a nevhodně zvolených otáček s ohledem na jeho průměr :wink:
Tříhranné otvory vyvrtá vrták s nestejnou délkou ostří, pětihranné potom ten co má stejnou délku ostří ale vyosenou špici, to že drnčí je jen kvůli velkému úhlu hřbetu, s tím samozřejmě souvisí i uhnutí vrtáku z osy (opět nestejná délka břitů). Když budeš někdy vrtat předvrtaný otvor nebo i do plna větší průměr poznáš to jednoduše tak, že tříska musí odcházet od obou břitů stejně, jakmile bude odcházet jen od jednoho, tak nemáš stejně dlouhé břity a bude to táhnout na stranu, na vrtačce ti to uhne z osy a na soustruhu ti to udělá klidně o půl milimetru větší průměr otvoru :)
Kdo zná plovoucí rychloupínací hlavy co se používají na frézkách nebo soustruzích, tak ví, že tam je vůle jako prase a přesto se s tím dá pracovat přesně, vložka se opírá vzadu v ose o kalenou kuličku, stejně tak plovoucí bajonetové hlavy na revolver, tam je opět vůle o stran i půl milimetru a normálně se s tím dělá
...za jediného předpokladu a tím je správně naostřený vrták :)
Cjuz
12. 11. 2014, 9:59
To je zajímavé
Vrták úplně nový kvalitní. Na číně to dělá díru hroznou na vrtačce pěknou.
Nemůže to být tedy malou tuhostí celé sestavy - když na vrták zatlačím, vlastně napružím to Učko které má držet vrták a obrobek proti sobě. Pak vznikají chyby co popisuješ, neboť osa není a navíc se mění :)
V práci na hodně lajt stojanovce to dělá běžně. Doma na tom co mám, když byla vrtačka na litinové desce a sloup zkrácen dle vrtáku to vrtalo obstojně (tuhost U se mnohem zvětšila).
12. 11. 2014, 10:22
Cjuz píše:To je zajímavé
Nevím jaké U myslíš (vyložení/sloup/stůl ?), každopádně jak jsem psal, nemyslím si, že to je radiální vůlí v pinole, netuším jaké nejmenší otáčky mají tyto vrtačky, tuhost by asi měla být všeobecně u jakéhokoli obrábění....
Jestliže ti úplně nový, a jak píšeš kvalitní vrták neudělá kruhový tvar, ale předpokládám xhran, je důvod změnit dodavatele, to určitě není tuhostí ale vrtákem :wink:
Ještě mě napadlo, obrobek je fixovaný, nebo ho držíš v ruce?
13. 11. 2014, 1:30
já nedávno koupil vrtáky z aukra - pán psal kvalita Stimzet a jsou pravo levý :D jeden břit nabroušenej zprava druhej zleva- vrtá to uplně nahovno, ale je tomu uplně jedno jestli máš otáčky doprava nebo doleva :D (jen doleva to cpe šponu dolů) toť jen k novejm vrtákům.. zajímalo by mě kde to vzal.. mám od něj balík asi 50ti kusů (5x různej průměr po 10ti, všechny nově zabalený) a všechny šmejdy na přebroušení..
Baťa1
13. 11. 2014, 1:08
jestliže vřeteno respektive pinola ve vrtačce glajdá tak natom nelze prostě nic a to jsou pak vyhozené peníze a nervy v pr..eli, já potřebuji dělat například toto: http://www.tumlikovo.cz/vyroba-souoseho ... e-vrtacce/" onclick="window.open(this.href);return false; a né se rozčilovat nad výrobou zmetků což u číňana prostě neexistuje vyrobit neco přesného
Miltech
13. 11. 2014, 2:00
O "kvalitě " čínských výrobků už bylo napsáno dost. Vůli v pinole řešil tuším Potraviny a spočívá to v rezebrání vřetena a vyvrtání většího otvoru a naražení bronzového futra a když už je venku vřeteno, tak se vyplatí vyměnit i ložiska. Otázka je, zda se to celé "vyplatí". Problém těchto a podobných čínských vrtaček je, že s důvodu většího počtu rychlostí je mezi řemenici motoru a řemenici vřetene vložena ještě další řemenice a jsou tedy potřeba dva řemeny a ty napnout pouhým odtlačením motoru tak, aby to neprokluzovalo, je téměř nemožné. Řešením je ponechat pouze jeden řemen a vyměnit motor za třífázový s měničem a zase jsme u otázky, zda se to celé vyplatí. Jinak mám podobnou úchylku jako Mex a za 20 let jsem nenarazil na vřeteno bez vůle (aspoň v té nižší kategorii vrtaček). Jak je to u dnes vyráběných "profi", to nevím.
novic
22. 11. 2014, 9:44
Baťa1 a to by na obycajnej vrtacke neslo spravit ?
Super navod to som veru nevedel ( keby to nevidim ani neveril ) ze by to tak slo spravit !
Tak chalani z vrtackou zatial nic nove ale cakam na jednu vs 16 uvidime co sa podari az nie risk bude einhell
C.R.E.A.M
