Gravírování PMMA
Steve89
21. 11. 2014, 6:40
A mohl by jsi prosím napsat jak se jmenuje ta kalkulačka pro řezáni plastů či dát odkaz ??
Zrovna jsem si objednal ball end 1mm a nějaký jednobřitky čelní tak zase bude co lámat.
Hades
21. 11. 2014, 7:12
Steve89 píše:
Pepa z depa píše:.. co nejnižší hloubka, nejlíp chladit vodou, nebo neustálý ofuk malou tryskou vzduchu přímo na špičku a posuv - pomalounku, když to půjde hezky, tak zrychlovat, začni tak na 120mm/min, taví se jak potvora, jak se nataví na špičku, je to špatně a jde to pak vidět na frézovaném povrchu, ještě záleží na typu plexi :D
Super, díky za nasměrování :)
Zatím testuju na obyčejném extrudovanám PMMA ale chci vyzkoušet i polykarbanátek.
Teď jdu soustružit trysku na to ofukování, vyzkouším kombinaci obojího, tedy hmlu. Můj kompresůrek dá totiž pouze 16l/min.
Díky
jak napsal "Pepa z depa". Malou třísku, dobře chladit.
Já si "spíchnul" něco jako fixírku (dvě jehly v sobě, 1,2 a 0,6 mm). Šestkou jde "jarová voda", dvanáctkou vzduch.
Toho "jaru na nádobí"... Do litru vody stačí dvě až tři kapky, hlavně to chce hodně vzduchu, udělá to nádhernou chladící mlhu
4rest
21. 11. 2014, 9:00
Já frézuju extreudované PMMA desky. Používám k tomu frézy jednobřity od Pardovského
http://www.step-four.cz/index.php?optio ... &Itemid=37" onclick="window.open(this.href);return false;
popřípadě tyto s jestřábím zobákem
jedu při 14000 otáčkách při posuvu 30 mm/s s tím že to nechladím a frézuji s tím drážky 1x1 mm o délce i několik metrů, s tím že jedu po půl milimetru do hloubky. Plexik se netaví, špona je překrásná, jen musíš počítat s tím, že fréza musí najíždět do materiálu celým profilem, nelze tedy odfrézovávat pouze 0,2 nebo 0,5 mm z boku, protože to bys tu milimetrovku spolehlivě zlomil.
slezak77
22. 11. 2014, 6:33
Kalkulajda
Pepa z depa
22. 11. 2014, 11:54
... ta je dobrá, taky ji používám i na gravírování - necháš zaškrtlé End Mill a průměr frézy dáš např. 0.2 mm a máš hodnoty :D
jen pozor: žere jen tečky, ne čárky, takže 0,2 neveme :D
22. 11. 2014, 4:51
Pepa z depa píše:jen pozor: žere jen tečky, ne čárky, takže 0,2 neveme :D
Tečka jako desetinný oddělovač se snad používá všude v civilizovaném světě.
To jenom v některých obskurních národních prostředích se používají taková "vylepšení", jako že se na klávesnici přehodí 'Y' a 'Z', dvojznak "ch" je jedno písmeno, místo teček se občas používá čárka atd.
Proto je podle mě taky vždy lepší používat programy v původní anglické verzi, a ne různé počeštěné/poslovenčené deriváty.
