Volba soustruhu
Zdenek Valter
22. 1. 2015, 9:47
Fredys píše:Ještě uvedu co bych chtěl na tom soustruhu dělat,jednalo by se převážně o soustružení hliníku (výplně klikové skříně průměr max 100mm,spalovací prostor hlav motoru,válec) dále bych chtěl soustružit litinovou vložku válce průměr cca 46mm ze železa spíše nějaké drobnější věci jako kolíky do spojky průměr cca 7mm štěfty atd.Myslíte že ani takovéhle prkotiny ta čína nedá?
Ale jo dá, nejlépe ovšem když si to budeš moct někde vyzkoušet - lépe jednou zkusit než desetkrát slyšet. ;-)
Taky počítej s tím, že bude třeba nějakého úsilí a zejména času než ji vytuníš ke své spokojenosti.
Fredys
22. 1. 2015, 6:48
V tom máš určitě pravdu,horší je kde si to vyzkoušet tady u nás má jenom jeden člověk malej stolní soustruh s točnou délkou 250mm a je s tím spokojenej.Bazary už sleduji asi 4 měsíce a na žádnej vhodnej jsem nenarazil.Prvně jsem uvažoval o promě SPA-500P tam se mi líbí že je řešená hlavně mechanicky ale líbil by se mi o chup vetší točný průměr a 125mm sklíčidlo.Dále je tu tento http://eshop.vyrobnistroje.cz/product/s ... 0x550g/822" onclick="window.open(this.href);return false; tam se mi líbí hlavně rychloupínání koníku,kužel vřetena MK4 a průchod 26mm což jsem u žádného soustruhu v týhle ceně neviděl.Chtěl bych se zeptat jak je řešené u tohohle soustruhu řazení?To se musí při každé změně otáček přendavat klíňák nebo to má aspon nejakej přepínač s 2ma stupni? díky
PAKO.ll
23. 1. 2015, 7:58
řekl bych že ti bude ještě chybět fréza a bruska na kulato :mrgreen: a občas se potká v bazaru i strojní honovačka
To na tom chceš vnitřně soustružit vložky ?
Fredys
23. 1. 2015, 8:47
Frézku už právě mám obrousit si to nechám a vyhonovat taky mám výbrus za dobrý peníze.Jinak chci soustruzit litinovej polotovar abych si mohl vytocit vlozku bez kanálů :-)
Miltech
23. 1. 2015, 9:45
Čím levnější čínský stroj, ať soustruh nebo frézka, tím více času je potřeba pro " vytuňení", tj. dodělání. Chce to zaškrábat v rybinách a celkově seřídit. Pokud koupíš z Výrobních strojů, tak toto už bude provedeno. Dotazy na konkrétní soustruh směřuj tam. Určitě Ti rádi odpoví. Budeš asi muset počkat, protože většinou nemají skladem a objednávají podle zájmu...ale můžeš mít štěstí, že právě ten tvůj soustruh zrovna mají.
Fredys
29. 1. 2015, 5:00
Tak Výrobní stroje mají bohužel vyprodáno až do června,nevíte někdo kde by se dal jinde sehnat soustruh weiss wm250x550? Díky :)
PAKO.ll
29. 1. 2015, 8:34
odkud jsi ? nemáš to blízko do polska či de? pak by jsi případně mohl sledovat jejich bazary jako alegro či ebay
Fredys
29. 1. 2015, 8:58
Jsem z Vysociny (Jihlava) takže nějak extra blízko to nemám.Tady u nás se sehnat nedá? :-)
PAKO.ll
29. 1. 2015, 9:05
Fredys píše:Jsem z Vysociny (Jihlava) takže nějak extra blízko to nemám.Tady u nás se sehnat nedá? :-)
už jsi zkusil hospodu? Za zeptání nic nedáš a třeba někomu v okolí něco v garáži stojí.
Miller
30. 1. 2015, 12:07
Nejsem si jistý, ale myslím, že ho dovážel i Alfatech Stolany. Teď ho nemají, ale co se tam zeptat ?
Mini soustruh SC-4
Fredys
30. 1. 2015, 2:19
Hospodu jsem samozřejmě zkoušel,ale ve všech případech šlo o 2 až 3 metrovou "krávu" kterou nemám kam dát.Zkusím ten Alfatech díky za tip. :)
Fredys
30. 1. 2015, 4:12
Na tu Promu jsem koukal,líbí se mi že má převodovku ale chtěl jsem universálku 125mm a o něco málo větší točný průměr,koukal jsem na soustruh Bernardo hobby 500,vypadá úplně stejně jako proma spa 500p ale u Bernarda uvádí točnej průměr nad ložem tuším 240mm je to možný nebo je to jenom nějakej reklamní trik?
Miller
30. 1. 2015, 5:12
Tak "úplně stejně" nevypadá, určité rozdíly tam jsou a pochybuju, že by tam měl Boukal jen překlep, i v parametrech uvádí "120mm výška hrotu", takže to sedí. Třeba jsi konečně našel svůj soustruh :D
Mini soustruh SC-4
Fredys
30. 1. 2015, 5:27
Rád už bych si vybral,to je fakt :D..Jediná drobnost co mi na tom Bernardu vadí je,že má jenom 100mm universálku.Půjde tam dát 125mm? Co by k tomu bylo potřeba?
Miller
30. 1. 2015, 7:19
125mm sklíčidlo by tam nemělo dělat problémy, výkon motoru je 550W (400V) a řeší se to klasicky, mezipřírubou, která se přidělá na vlastní přírubu vřetene. Tu mezipřírubu ti, pokud si netroufneš sám, udělá určitě někdo z fóra.
Mini soustruh SC-4
