Mach3 - jak zkalibrovat mach3
majkl
7. 9. 2007, 1:44
magi píše:Vysvetlim podrobne co to bude a jak to bude fungovat. Je to na tzv. palici plotr rozjezd 1500 x 3000 mm. Na motoru bude pastorek 2Ozubu ten zapada do kola 71zubu, to toci pastorkem ktery ma 18zubu, ktery zapada do kola 127zubu (dosud vsude pouzit modul 1,25), toto kolo toci pastorkem se 16ti zuby a ten zapada do ozubene tyce. Tady uz je pouzit modul 2. Bude to stejne u osy X i Y. Osa Z bude resena sroubem. Vsechny motory maji 200 kroku/otacka.
to je husta prevodovka :)
jestli je to na plasmu, tam myslim ze v poho, tam se i nejaka pripadna vule schova...
nechce se mi ty prevody pocitat...
taky sem se nad tim predtim trochu blbe zamyslel, jasne ze 90 kroku na 1mm je dostatecny, vsak je to neco pres 0,01 na krok..
magi
Jojo presne tak je to na velkou poloprofi plasmu. Uz mam jednu za sebou ale tam byl plotr hotovy ze stare autogenni palici masiny, vymenily se jen krokace, dodelala osa Z a pridalo CNC rizeni. Puvodne to fungovalo jako pantograficka kopirka, jakasi opticka hlava sledovala caru na papire a podle ni to jelo nastavenou rychlosti. Ovsem ta puvodni elektronika z NDR byla mrtva a majitel to chtel hodit do srotu. Tam ty puvodni prevody vychazely na cele cislo, tak proto si s tim lamu hlavu az ted.
majkl
7. 9. 2007, 2:01
Radek-B wrote:
Nebud tak hrrrr a domluvime se.
Veci je potreba v klidu rozvazit a poradne napsat, ses tam zamotal ve vyjadrovani , (coz obcas delam taky ) a pak vznika to ze se urazis.
sorry ze ziju.
K tem impulzum z machu , myslel jsem to tak ze impulzu mach nedokaze vyslat 0.9354546 .... Ovsem pokud to dokaze pricitat a proste obcas jeden vynecha nebo prida aby to sedelo , (coz sem nevede/// nepripadlo mi to logicke) tak to potom jo, to je jina.
Jinak krokace delaji kroky (co pulz to krok )
a nebo mikrokroky (co pulz to mikrokrok ) co je na tom ???
A netusim proc to srovnavas s generaci kodu na 4 desetinna mista - tak tohle prirovnani sem docela dost dobre nepochopil-
RADEK
pro priste bych to nechal v threadu, tak Radku neposilej soukromme zpravy at z toho taky neco maji ostatni...
"Veci je potreba v klidu rozvazit a poradne napsat"
beres mi slova z ust, pak nechapu proc vychrlis nejakou blbost, aniz by jsi o tom spozajista prilis vedel.. Myslim ze manual k Machovi jsi jeste nikdy nectl, je to tam vyslovne uvedeny..
uvaha nad tim ze Mach nedokaze vyslat 0,95 pulsu, je taky ponekud scestna nemyslis ?
0,95 pulsu / sekundu je naprosto to same jako 1 puls za 1,052 sekundy, co ty na to ?
majkl
7. 9. 2007, 2:02
jejej scestna by melo jaksi byt zcestna :) stane se :idea:
Radek-B
majkl píše: :D
Jezis ty jsi na muj vkus ale opravdu aktivni, to v te zprave mel byt pokus o omluvu tobe za neco co sem asi napsal blbe. A nevim proc bych timto zapraskaval forum.(cekam jak to poresite)
Kdyby si mu to radsi spocital, a poradil jak tedy to nastavit, kdyz je to tak v pohode jak rikas.
Je tam prevod jak cip to tech 90 kroku na 1mm nejak nepasuje.
jeste by to chtelo upresnit skutecnou zubovou roztec na te tyci, pocita se tusim //MODUL*PI//. (chtelo by to zmerit normy se dodrzuji pouze v evrope)
RADEK
automatizace/konstrukce
hcb
5. 12. 2007, 2:40
[quote="magi"]Zdravim, mam dotaz. V Machu3 v motor tuning je nutne zadat pocet kroku na milimetr v celem cisle? Nebo to muze byt i v desetinnych hodnotach? Trosku s tim zapasim protoze mam ozubena kola ale nevychazi mi to na cele cislo. Musel bych vyrabet jina kola s jinym poctem zubu. Dik za radu.[/quote]
Pocet kroku na mm nemusi byt v celych cislech, misto desetine carky se musi ale zadat tecka. Mam to nastaveny pro posuv remenem. Jestli se tu o tom uz nekdo zminil, tak se omlouvam za zbytecny prispevek.
cenda.cz
11. 12. 2007, 9:30
Při používání krokových motorů je daný počet kroků na jednu otáčku,v desetiných číslech ti to nemůže sedět musí vyjít při výpočtu vždy celé číslo.Vyměnil bych ozubené kolo!
13. 12. 2007, 8:00
ta formulace muze byt nejasna
melo by to vychazet celociselne ale nestane se nic paklize elementarni krok je o hodne mensi nez pozadovana presnost polohovani
hcb
5. 1. 2008, 10:02
[quote="cenda.cz"]Při používání krokových motorů je daný počet kroků na jednu otáčku,v desetiných číslech ti to nemůže sedět musí vyjít při výpočtu vždy celé číslo.Vyměnil bych ozubené kolo![/quote]
Pokud vim, v MACHu se nastavuje pocet kroku na jednotku (mm nebo palec), nikoliv na otacku - jak by se taky jinak urcila nejaka mira. Ale MACH umoznuje nastavit pocet kroku na jednotku na desetinna cisla, pripadne i na miliontiny atd., coz je rozumna vec. Menit ozubena kola je zbytecnost a pokud tohle MACH umoznuje a nevyzaduje se vyssi presnost, je to i hloupost. Doporucuju odzkouset, nez zas nekdo zacne strilet do vzduchu ze je to blbost. Jen se misto desetinne carky musi dat tecka.
prichy
6. 1. 2008, 12:03
hcp: no pokud mi na jednotku (u nas pocitam mm) bude vychazet 45.5 kroku .....co kdyz budu potrebovat ujet prave jeden milimetr?
Nebo jsem te nepochopil.
Prichy
hcb
6. 1. 2008, 4:45
prichy: pokud na 1mm bude vychazet 45,5 kroku, nastavis v MACHu 45.5 kroku na unit. Velikost jednoho kroku pak bude vychazet 1/45,5 coz je 0,021978 periodickych a to bude taky nejvyssi presnost CNC bez zapocitani mechanickych vuli. Nevim, jestli program vygeneruje 45 nebo 46 kroku prave na 1mm (coz odpovida 1mm a bud +, nebo - 1/2x0,021978mm), ale na 2mm vygeneruje presne 91 kroku.
prichy
6. 1. 2008, 10:46
hcb: hmm, mas pravdu, neuvedomil jsem si jak velika (spis mala) bude ta chyba, kazdopadne by se dali urcite najit pripady, kdy by to "jeste vyhovujici" nebylo ale nebudu to hnat do extremu.
Prichy
Zpět na „MACH všech verzí“
