Předělávka malého čínského laseru?
JohnyDeath
28. 2. 2015, 9:03
Tome, původně jsem se taky rozhodoval, že si to naprogramuju, ale zvaž tuto věc... znáš strukturu DFX, znáš strukturu CDF, PDF ATD.? :) AS to vubec nemluvím o rastrech z BMP JPG a zase ATD. Moc práce a moc problémů se toto všechno naučit a umět to zpracovat do použitelného kódu. DSP je fakt si myslím velice uspokojivé řešení a můžeš se víc věnovat přesnosti ustavování stroje a pod.
Tomáš Svoboda
28. 2. 2015, 9:32
No pohybuju se v oboru vývoje velkoplošných tiskáren takže puntíky ,barvičky ,pdf atd není problém :) . V tom prvním bastlu s laserem byla použitá moje deska do tiskárny jako řízení pro laser v rastrovém módu ,mělo to jednu výhodu pro každý bod jsem měl možnost 256 úrovní výkonu pro laser. Proto jsem si hrál s rastrovanýma obrázkama .
Tiskárna má těch puntíků na řízení 10 000x víc.
Vektory bych musel povzpomínat, před 20 rokama jsem psal 2D řídící systém do pálících strojů .
v současné době je jednodušší pro laser koupit AWC608 případně něco podobného.
JohnyDeath
28. 2. 2015, 9:40
Oooouuuuu Jéééé tak to na tebe budu mít další hromadu dotazů :))) Mě tahle problematika taky dost zajímala, ale nevěeděl jsem, kde si k tom usehnat nějaké podklady, ani na základě čeho hledat. Hlavně by mě zajímala právě ta struktura jednotlivejch souborů. Chtěl jsem si na dělat nějakej postprocesor na stroj pro DXF a byl jsem docela ztracenej. :/ na netu jsem cosika našel, ale nic moc mi to nedalo.
Každopádně, pokud to máš takto, tak to bych asi moc neváhal a RS bych řešil ve vlastní režii. Ale každopádně je fakt, že možná pro začátek aby to aspo%n jelo by se to AWC mohlo použít. Zae taková rakera to není. Upřímně mám taky v plánu , až rozběhám svou mašinu udělat k tomu jiný, alternativní vlastní RS, který chci programovat jinak než je to teď a to mě asi nějaké studium právě rastrů a vektorů čeká.
16. 3. 2015, 12:50
Malá technická, výkon tubice není nijak úměrný tmavosti bodu. Je to dlouho černá, pak chvilku světlejší a pak nic. Dost gravíruju dřevo a za čtyři roky co mám laser jsem nedospěl k jednoznačně pozitivním výsledkům.
Tomáš Svoboda
16. 3. 2015, 1:02
To věřím ,zkoušel jsem to oměřit a zlinearizovat podobně jak se dělá linearita tiskárny. Ale chová se to dost divoce .
Ty moje obrázky byl spíš pokus jak se ta technologie chová.
JohnyDeath
16. 3. 2015, 5:39
No já jsem asi ani nějak nepremejslel, ze bys tím dělal různý odstíny bodu, ale spis plasticitu obrazu. Co se týče barvy, tak to je bych rek celkem dany.... zapálený dřevo, uhašeny dřevo - výsledek-> zcernaly dřevo. :D
Tomáš Svoboda
16. 3. 2015, 6:17
Ono je plno fíglů na rozklad polotonů do teček ,na číňanovi se mi to nepodařilo dostat do stavu moje tečka = číňan tečka , a to se do číňana posílají BMP soubory
v 1000DPi rozlišení.... Spíš se mi zdálo že si to Moshi SW pěkně zaokrouhlil nebo povynechával.
Navíc každý možný tmavší nebo světlejší odstín hodně pomůže při těchto rozkladech. Stolní inkoustová tiskárna umí 3-7 velikostí bodu ,všecko ostatní se skládá.
No až bude čas ( jestli někdy bude :( ) se chci pustit do dalších pokusů tohodle typu .
Hades
16. 3. 2015, 7:40
to sem na tom Tomáši stejně, ale na druhou stranu, i na tom šíleným Moshi sem tam něco udělám a zase to tak blbě nevypadá.
Teda BMP....
první je modřín, druhý plexi, rozlišení 300DPI dle Moshi...
ve skutečnosti je to lepší něž fotka
lubos
16. 3. 2015, 8:27
Já mám připravený ten AWC608
kupoval jsem tady
http://www.lightobject.com/AWC608-Comme ... -P321.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
má k tomu co jsem tak pochopil upravenou verzi lasercadu ( nevím co je na tom pravda). Každopádně jestli jsem to pochopil dobře mělo by to umět gravírovat podle odstínů šedi ( když jsem to kupoval našel jsem video kde to vypálilo pěkné 3D tvary, a i jiné systémy to umí)
Viz třeba toto
https://www.youtube.com/watch?v=xGpkgtVVjcY" onclick="window.open(this.href);return false;
toho dosáhnout by bylo pěkné. Podle mě by neměl být problém po převodu do odstínů šedi a upravit pak pwmku laseru podle toho. Zatím jsem si s tím softem moc nehrál a navíc jsem objednal MPC6525 tak budu mít 2 různé systémy.
IQ156
Hades
16. 3. 2015, 8:34
To: luboš
ty se vys... na hračky a koukej dotáhnou tu tvou nádhernou mašinu, co ti tam stojí. :D
lubos
16. 3. 2015, 8:46
Když já si raději hraju než makám :-)
Bohužel tenhle měsíc na hraní neni čas, je jen práce :-(
Ten AWC608 mám v šuplíku už asi 3 roky :-(
IQ156
Tomáš Svoboda
16. 3. 2015, 8:55
Ty 3D věci na tom videu vypadají dost dobře :) . No možná je to i o dobrém materiálu do kterého se pálí . Teďka také hromada práce a na hraní není čas :(
JohnyDeath
16. 3. 2015, 9:32
Kurde, s timhle (AWC608) si teď poslední dobu hraju furt a ještě mě nenapadlo zkusit stínovanej obrázek :))) Hele zítra vyzkoušm, co to udělá a hodím do vlákna nějakej obrázek výsledku. Jsem na to zvědavej.
Bezer
22. 11. 2016, 8:24
Ahoj.
Co Tahle hračka?
https://www.youtube.com/watch?v=hcrUbWr4aB4" onclick="window.open(this.href);return false;
Na hraní to stačí. A bylo by super, kdyby to šlo rozkuchat a udělat větší.
Ví o tom někdo něco?
23. 11. 2016, 9:08
Měl jsem to na stole na opravu. LEDka 1W, pohony z disketovek. Jako těžítko na stůl dobré. Na cokoliv jiného ne. Za 150 doláčů se dá koupit LED s větším výkonem, ale nevím. Já osobně bych do toho nešel. Všechno do nějakejch 20 - 30W jsou hračky a i když to posléze něco naučíš, zjistíš že tě to stálo tolik jako velká mašina.
