motor bez stitku napeti hvezda trojuhelnik
sisi
Překvapuje mě to, že když šlo čerpadlo do obtoku tak tam je nominální tlak a vše bylo tiché. Pak když mělo být odlehčené tak se chudák potilo ( zpívalo) to by právě mohlo svědčit, že bylo přetíženo. Třeba přiucpaným rozvodem. Teď když je motor mrtvej tak to nepoznáš, ale po opravě bych měřil proud motoru v době kdy jde olej do obtoku a pak když jde "jen bez zátěže" a tobě se zdálo, že ztrácí otáčky. Pokud proud naroste tak je něco špatně právě v rozvodu oleje. Ještě mě napadá přidřenej pracovní píst který má to čerpadlo pohánět.
Krása pomíjí, blbost je věčná
Zdenek Valter
Bylo to kdysi takové pravidlo, že je to od 3 kw výše, protože rozběhóvý proud by byl příliš velký a tak se tyto motory rozbíhaly přepínáním hvězda / trojůhelníkrobokop píše:no hadam ze je, ale proc?, od jakeho vykonu to je za b)
Jo to je správně, repektive i kdyby motor byl navinut pro napětí D 400 V pak by měl v zapojní do hvězdy pouze třetinový výkon.robokop píše:ten motor jsem nechaval previnout a po vyzvednuti ho zapojil do hvezdy ocekavaje ze to je tak spravne na 3x400V
po par hodinach shorel
Takze motor po vychladnuti zda se nema problem
po hodince naprazdno uplne v normalu
po pripojeni cerpadla se pretezoval
Nakonec to bylo v serizeni cerpadla
ono nema jednoduchy obtok ale steluje se tam dutina kolem lameloveho rotoru tudiz se meni pracovni plocha lamel podle tlaku
Jakmile jsem zacal odebirat tlak tak to vysunulo lamely naplno a nestacil tomu vykon motoru
stacilo omezit to dorazovym sroubem a uz tomu nepadaji otacky
jen to mirne meni zvuk a motor i se spoustecem stocenym na minimum nevypina
Hades
tak sláva, problém vyřešen
Jojo a diky vsem co mi pomohli potvrdit moje zavery se zapojenim toho motoru
