Hluboké vrtání 11D_pr.5,1v materiálu 7075
karelsklo
19. 4. 2015, 9:27
Dík za odkaz ale 25 kg je moc :) .
Eurošarm znám,bral jsem od nich potaš,těch 25 kg je u nich tak nejmenší balení...
Už mi laskavě vypomohl někdo z fóra.
Jinak ještě k tomu vrtání hlubokých děr podle mých malých zkušeností :) :Když má vrták dobré fazetky,je riziko menší,pro jistotu to chce častý výplach ( i když to zdržuje ) a pokud jde o pár děr na drahém kusu tak i v případě problému se to většinou dá zachránit ránou do E-stopu-když je člověk ve střehu...
To mi připomíná že bych tam to tlačítko měl dát.Hned zítra ráno... :oops:
Dratenik
19. 4. 2015, 3:23
Tak je to za mnou :) uff ! kýbl práce, ještě gravírovat - viz další vlákno.
Pro info : 5 - 6 vrták otáčky 1900 - 2000 (posuvy 0,14 cca)
Vrtak 130°, šroubovice 40°, HSS, výbrus C
18 CYCL DEF 203 UNIVERSAL-VRTANI ~
Q200=+5 ;BEZPEC. VZDALENOST ~
Q201=-57 ;HLOUBKA ~
Q206=+300 ;POSUV NA HLOUBKU ~
Q202=+1.5 ;HLOUBKA PRISUVU ~
Q210=+2 ;CAS.PRODLEVA NAHORE ~ Pro oplach vrtáku
Q203=+0,5 ;SOURADNICE POVRCHU ~
Q204=+10 ;2. BEZPEC.VZDALENOST ~
Q212=+0 ;HODNOTA ODBERU ~
Q213=+1 ;POCET TRISEK ~
Q205=+0,8 ;MIN. HLOUBKA PRISUVU ~
Q211=+0,5 ;CAS. PRODLEVA DOLE ~
Q208=+200 ;POSUV NAVRATU ~ Sice pomalé, ale občas to v -45 hvízdalo
Q256=+0,12 ;ODSKOK ZLOM.TRISKY
4rest
24. 4. 2015, 8:12
karelsklo píše:Tohle je postup podle starého kolchoznického hesla " musíme dělat s tím co máme " :) .
Jinak kupodivu díry ( měřeno šuplérou ) mají mezi 5,01-5,03 ale jednak takové měření asi nemá moc smysl a taky to není v tomto případě důležité.
Je zajímavé to že právě tím kobalťákem mi to moc nejde.Asi ho neumím nabrousit.No spíš určitě :) .
Vím že chlazení ( mazání ) je u vrtání důležité ale tady zatím nebylo jak.Nicméně ten líh se saponátem funguje zatím asi nejlíp ze všeho.Asi by stačil i líh s glicerinem.Ještě bych chtěl zkusit suspenzi lihu se sírou a třeba kapkou toho glicerinu...
Nevíte někdo kde se dá koupit prášková síra?
Zajímavý poznatek je že někdy ( u tvrdšího duralu ) je lepší " valit to pod tlakem " aby byla špona masivní a nemotala se na vrták...
Kdyžtak se to dá koupit v práškových kovech, kde je nejmenší balení 10g
http://www.praskovekovy.cz/index.php?pa ... &Itemid=26" onclick="window.open(this.href);return false;
